E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #4846
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Kiitoksia Axum.
    Minkä kokoiset etutolpat mahtaa olla sedan 518(m43) -95 mallisessa autossa? Eli suht viimisissä E34 korimallin autossa. Levyt joka nurkassa ja absit löytyvät autosta.
    meinaatko nyt tolppien kokoa(51mm vs 55mm) vai iskarin yläpäätä ?
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Axum
      • 4416
      Ai onko pikkukoneisissa 51 mm tolppiakin? , oppi tänäänkin jotain uutta.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • zener
        • 14904
        No tuo on kyllä uutta tietoa minullekkin, koska ETK tarjoaa etutolppaa samalla numerolla E34 518i:stä E32 750iL:ään.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #4849
          Originally posted by Eetu View Post
          Varovaisesti Koitat ottaa ne muovit pois edestä, polttimot on tavan 1.2w polttimot juotettuna sinne piirilevyyn..
          juotettuna.. vihaan kolvi hommia..
          E70 X5 30d
          • atpanula
            • Aug 2010
            • 139
            Originally posted by BmwPunisher View Post
            miten vaihdetaan automaatti-ilmastoinnin paneelin valot?
            purin paneelin kaikki ruuveilla olevat suojat irti, mutten löytänyt
            polttimoja? miten vaihto onnistuu rikkomatta mitään?
            Kyllä ne sieltä löytyy, näitä taitaa olla paria eri versiota tosin. Ledejä uudemmissa ja polttimoita vanhemmissa. Vanhemmissa polttimot on noiden valoa johtavien muovien päässä. Toivottavasti kuvista saa osviittaa. E32/E34 molemmissa käytetty tätä aut. ilmastointia.
            ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
            ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #4851
              Uutta myös mulle
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #4852
                kiitos todella kattavista kuvista! täytyy varovaisesti avata ja lämmittää kolvi tulille..
                E70 X5 30d
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  #4853
                  Lähinnä meinasin tolpan kokoa. Eli onkohan tossa sitten noi isommat tolpat? Ja kiitokset tosta iskarin yläpää sivusta.
                  e36 m60
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    #4854
                    Kuten tuossa aiemmin jo mainittiin. E34/E32 on tasan yhtä kokoa olevaa etutolppaa joista kaikki käyvät ristiin. Iskareiden yläpää määräytyy käytetyn iskarin mukaan.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Mikakk
                      • Mar 2010
                      • 80
                      • Ylivieska
                      #4855
                      Originally posted by Vibaa View Post
                      Olet koittanut näppäillä koodia OBC:hen?
                      FAQ:sta:
                      Koodin unohtuessa voidaan hätätilassa ajonesto poistaa seuraavasti; 1. Irrotetaan ja kiinnitetään akkukaapeli. 2. virtalukko asennossa 1. 3. hälytysääni kuuluu. 4. näyttöön tulee 15 min ajaksi takaisinpäin käyvä kello. 5. 15 min kuluttua palautuu kellonaikanäyttö ja moottori voidaan käynnistää. (koodi voidaan syöttää tuona aikana.)
                      Kukkuu ei toiminu ja pitäis saaja auto liikkeelle. Nyt jokun neron apuja kaivataan!
                      T: Kärjä
                      https://m.facebook.com/KeskiKorpiMot...?locale2=fi_FI
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #4856
                        T: Kärjä
                        Olisikohan tällainen tapaus kyseessä?
                        E34 530iA
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #4857
                          Rupesin tänään selvittelemään narinaa mikä kuuluu takapäästä, otin takapenkin sekä hattuhyllyn irti katsoakseni takaiskareiden yläpäitä.
                          Löysin ainakin narinan äänenlähteen, vänkärin puolen yläpää päästi mukavia ääniä kun autoa painoi takapäästä alaspäin, samalla se "lautanen" liikkui suht reilusti ylöspäin verrattuna kuskin puoleiseen:think
                          Myös vänkärin puoli tuntui kevyemmältä kun sitä painoi alaspäin.
                          Niin ja vänkärin puolen lautasta pystyi sormilla pyörittelemään.
                          Noniin eli taitaapi nuo molemmat yläpäät olla vaihdon tarpeessa.
                          Sopiiko vakio yläpäät noihin Koni Sportteihin? Etten tilaa osaa joka ei sitten sovikkaan
                          Esim. tuo alin?
                          E34 530iA
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #4858
                            Onko näin ? D2 alustaa kun joskus hankin niin siinä oli kahdelle eri halkaisijan tolpalle vaihtoehtoa ja silloin asiasta oli täälläkin puhetta. En sitten tiedä mitä eroa noilla käytännössä olisi.
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #4859
                              Haulla jo asiaa selvitelty hieman, mutta kysytään vielä viisaammilta. Voisikohan vika mahdollisesti sijaita tuolla kardaanin kuminivelessä, kun liikkellee lähtiessä ravistaa aika pahasti. Mitä enempi luistattaa, niin sitä pahempana ilmenee :think
                              Kaupungissa ajaessa aika vittumainen. Mutta itse vaihtotyö ei taida olla kovin monen tunnin urakka?
                              • Axum
                                • 4416
                                Kyllä, samalla vaivalla vaihtaa myös hardynkiekon ja putkiston tukikumit jos on haperot.
                                Ps. se on kardaanin tukilaakeri
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
