E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    Originally posted by Harri G View Post
    Muutama nopia kysymys:
    1. Kun akku on kontin alla, ja sen päällä on suoja, jossa on plussanavan kohdalla joku kytkin. Mikä kytkimen funktio on? Minulla on sen alla joku karvaperseliitäntä suoraan +napaan, kuuluisko olla?
    2. Päävirtasulake. En löytänyt äkkiseltään akun vierestä. Eli onko tarkalleen missä kohtaa, mikäli akku penkin alla (M30)?
    Auttaako tämä kuva mitään?
    Mutta itselläkin kuuluisi olla tuolla konetilassa kun vieressä, mutta ei ole.. Villinä veikkauksena sanoisin että itseltä ainakin joku edellisistä omistajista poistanut tuon
    • Huliganez
      • Mar 2009
      • 6
      Originally posted by _chris_ View Post
      Jep, olihan siitä apua. Varsinkin tuo kohta "eteneminen on varmaa jos tekniikka on kunnossa (harvoin on)".
      Eli jos nelivetoisen auton haluan, niin ei varmaan ensimmäisenä kannata bemaria katella..
      • desmodromic
        • 256
        • Imatra
        mitäs hyviä ideoita ois heikkoon puhaltimen tehoon?
        raitisilmasuodatinta ei ole..
        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
          • 16344
          Millälailla heikko teho, lämmön suhteen vai itse puhallustehon suhteen? Vai molempien?
          • desmodromic
            • 256
            • Imatra
            lämpöä tulee ok mutta puhallusteho on siis heikko. joutuu pitämään puhallinta täysillä oikeastaan kokoajan. tuulilasille tulee pieni henkäys. keskelle ok. alas ei juuri mitään.
            • jani73
              • 4320
              Originally posted by Pasi_K View Post
              Iso OBC, kello/näyttö jää päälle vaikka auton sammuttaa ja pistää auton lukkoon. Auton omistaja meinas että ihan yks kaks noin alkoi tekemään. Normaalia vai ei?
              Voisiko liittyä virtalukonpohjaan-jos se alkaa antautumaan.
              • Wangel436
                • Nov 2002
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Originally posted by Valtsude View Post
                Missä vika kun suoltaa tällä kertaa vedet ulos kuvaan merkitystä tötteröstä?
                Tuo taitaa olla jäähdyttimen tyhjennysreikä,ainakin omasta tulee jäähdytysnesteet ulos tuosta kun vääntää tuon sinisen ruuvin auki
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • karpaasi
                  • Mar 2009
                  • 67
                  • rovaniemi
                  Pakkasilla on alkanut mittari temppuilemaan,nopeus ja kierrosluku mittarit tippuu pois pelistä yli -10 pakkasten,mutta kun auto lämpeää alkaa mitarit taas pelaan...Olisiko konkien vaihto edessä,vai kentis patteri,katselin et vanhemissa e34 on ollut 3 voltin paristo lopussa? :think kyseessä on e34 525ia 91wm
                  juuri eilen sain pikavoiton poliisilta, kun 15 km/h ylitys 100 alueella....
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Käykö e34 m5 mittaristo perusmallin tilalle? Mikä toimii/ei toimi?
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • 14353
                      Öljyn lämpötilamittari ei ainakaan pelaa.
                      E34 520iA '91 klick
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210568 Löytyskö apuja? Auto makaa puoliks ulkona tuolla kun ei saa kasattua, perkele
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1822
                          • N/A
                          Originally posted by bigblock View Post
                          Mikä ero m5 3,6 vesipumpuissa näyttäs 11/89 muuttuvan pumpun numero ainakin,itellä kun ei ole originaali tekniikka paikallaan ni mistä erotan kumpipumppu pitäis ostaa.
                          Halvimmalla M5:n vesipumpun saa pelican partsista.
                          Nyt:
                          BMW 530e (g30)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          Golf GTE
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            Hmh... Ikinä en oo kyseiseen ruuviin koskenutkaan. Nyt näytti ihan normaalilta kun avasin, jostain syystä vaan valuttaa nesteet tuosta putkesta pihalle. Ettei sillä oo jotain muuta käyttötarkoituskakin, esim. jonkun syylärin tiivisteen pettäessä?
                            Tuntuu ettei E34 tykkää Korrekin jäähdytysnesteistä. Vaihdoin vähän raakaa ainetta pari viikkoa sitten sekaan, kun oli kesän jäljiltä turhan miedot lantringit. Sittenpä parin päivän päästä laukes kiertovesipumpun tiiviste ja työnsi nesteet ulos. Pumppu pois väliaikaisesti välistä ja uudet nesteet sisään, pari päivää ja vedet tulee tuosta syylärin putkesta ulos.
                            E34
                            • jani73
                              • 4320
                              Onko se ruuvi ehjä? O-renkaat ehjiä?
                              Ruuvin kokonaispituus on noin 55mm, ainakin omassani ja lisäksi ruuvin päässä on kaksi O-rengasta.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                onko kukaan rakentanut niin, että saisi myös tuon öljyn lämpötila viisariin toimimaan muissakin kuin M5 malleissa?
                                kiinnostaisi kovasti miten saisi pelaamaan koko mittariston M50 koneisessa E34:ssa..
                                E70 X5 30d
