E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #5161
    Originally posted by Biimer_90 View Post
    Mistäs porukka on haalinu E34:ään alustasarjoja? Pitäs saada tuosta omasta traktorista keulaa alemmas, niin varmaan joku 60/20 sarja vois olla ihan passelli, mutta enpä ole mistään onnistunut bongaamaan:think
    Autohan on E34 525i vm.89
    Schmiedmann, usparts, race performance, octane-styling, ym.ym.
    Eiköhän noita ihan joka kaupasta löytyne jousia ja iskareita, race performancelta saa säädettävääkin ?!
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Biimer_90
      • Jun 2007
      • 169
      #5162
      Juuh, no niitä alko tipahteleen Vielä semmonen, että kun tuo on 89 niin muuttuuko siellä jotain että ei voi laittaa esim alustaa 92--> ???
      E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
      E34 525i vm.89
      • Nikoh
        • 976
        • Rovaniemi
        #5163
        Voikohan viallinen vesiventtiili vaikuttaa lämpöjen seilailuun tai ilmojen pois saamiseen järjestelmästä? Namiskoiden ollessa noin puolessa välissä, niin ensiksi tulee sen lämpöistä ilmaa niinku pitääki ja yhtäkkiä saattaa muuttua melkein kuumaksi. Tuulilasille tulee melkeinpä jatkuvasti kuumaa, riippumatta namiskoiden asennosta.
        Lämmöt siis seilailee puolen välin ja seuraavan välin rajoissa. Vasta vaihdettu termostaatti, vesipumppu, lämppärin kenno, visko, paisarin korkki ja lämpö-anturit. Ilmaus on suoritettu pullo-patentilla useaan kertaan.
        ///Motorporot
        E34 ///M5 -91
        E28 535iA projekti
        ex E91 330xd M-Sport -06
        ex E38 740 iL
        ex E39 M5 -01
        ex E60 530iA M-Sport -04
        ex E34 520i
        • j0mpp4
          • Apr 2011
          • 15
          • hämeenlinna
          #5164
          rupeeko mulla oleen tosta 518 nokka nii kulunu vai mikä on kun lämpösenä ei nouse kierrokset ajossa ku 5000? ihan ku tulis rajotin vastaa . ja jos on nii onko vaarallista ajella kuluneella nokalla?
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #5165
            http://cgi.ebay.de/Sportfahrwerk-60-...-/110653834238
            Fahrzeughersteller: BMW
            Fahrzeugmodell: 5er
            Fahrzeugtyp: E34
            Baujahr: 01/88-12/95
            Fahrzeugaufbau: Limousine
            Motor: 518i - 525i
            Teilehersteller: TA Technix
            Tieferlegung: 60/40mm
            Kolbenmaß: mit M14/D16 Kolbenstange
            TÜV Gutachten: mit TÜV Teile Gutachten
            Hinweise: 12,21,41
            Mahtaako tämä sopia 2/89 valmistettuun 525 sedaniin.
            Tämän taulukon mukaan ei, mutta myyntiilmoituksessa taas toisin.
            Saako yläpäät vaihdettua sopiviin?
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • smeagul
              • Jan 2010
              • 334
              • Salo
              #5166
              Pesin tossa konehuonetta viikonloppuna ja ilmeisesti vettä pääsi johonkin, mihin ei olisi saanut päästä, koska Airbag-valo jäi palamaan tuon operaation jälkeen. Mutta mihin? :think Niin ja kone on M50B25...
              My BMW is using what your hybrid is saving
              E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
              ex E34 520i 24V -91
              Originally posted by Rockford
              Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #5167
                Mikähän mahtaa olla tuon revenneen letkun tarkotus? On täysin poikki ja tulpattu toisesta päästä..:think
                Eli kyse siis tuosta taaemmasta ja pienemmästä letkusta.
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Keski-Suomi
                  #5168
                  Originally posted by baijeri88 View Post
                  http://baijeri88.kuvat.fi/kuvat/Whit...1032011108.jpg
                  jarrutehostajan alipaineletkun takaiskuventtiilistä lähtevä? itelläni siinä on vaan 3,5mm tulppa eli ei mene ainakaan 535ssa mihinkään.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #5169
                    Ei sovi. Ilmoituksessa sanotaan: Kolbenmaß: mit M14/D16 Kolbenstange. Ja tuossa FAQ:in kuvassa on 3 vaihtoehto -> ei käy tuon ikäisen 525:een. Vaikka ebay-myyjä väittäisikin. Yläpään voit vaihtaa kyllä. Sitten kun tulee seuraava jamppa katsomaan iskareita, että onpas jännä combo kun tuon ikäisessä on tämännäköiset iskarit, varmaan joku ämtekki sportsuspension
                    Itselläni oli samanikäinen tuo 525i ja homma ratkesi siten, että laitoin motonetistä Sacshin pamput eteen.
                    E39 ja E91
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Mielenkiintoista! Se ei siis siulla mene imusarjaan vai ettei omassa autossasi lähde siitä takaiskuventtiililtä letkua?
                      Omasta vaihtelin alipaineletkuja ja *naps* katkes tuosta takaiskuventtiilistä se muovinen "nippa" johon letku tulee kiinni. Se on varmaan vuoden päivät ollu rikki ja viime viikolla kävin kyselemässä uutta venttiiliä siihen marmorilta: 60 euroa. En ostanut. Pitänee pistää Genuine Partsille/Schmiedmannille isompi tilaus tässä kohta.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Axum
                        • 4416
                        Mä laitoin siihen tilalle pienen ruuvin ja tiivistin sikaliimalla.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Nightgloom
                          • Jun 2009
                          • 10
                          Noniin, otetaas nyt sitten vielä uusiksi ettei tarvitse montaa kertaa näitä iskareita tilailla....Eli autona E34 520i -88.
                          Vanhuksestani siis väsähti toinen etuiskari, ja ne on syytä vaihtaa ennen katsastusta. Lueskelin monesta eri paikasta noista iskarien yläpään eroavaisuuksista, mutta onnistuin SILTI tilaamaan ilmeisesti vääränlaiset iskarit:
                          http://cgi.ebay.de/2-x-Stosdampfer-v...item53e45cba66
                          Nuo ei ilmeisesti tähän minun koslaan käy? Mulla on siis se vanhemmanmallinen yläpää, eli konenhuoneen puolella näkyy vain se pari senttiä leveä musta tappi, eikä isoa kumi/muovisuojaa.
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            E34 Etuiskareiden yläpäät - Lyhyt oppimäärä
                            • Miche
                              • Nov 2010
                              • 5
                              #5174
                              Nyt on ilmennyt 518i (M43) semmonen vika, että nykii pienillä nopeuksilla ja tätä tapahtuu vain koneen ollessa lämmin. Tulpat on vaihdettu noin 5tkm sitten. joten voisiko vika olla sytytys puolassa taikka tulpan johdoissa ? vai kenties jossain muualla. :think
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Keski-Suomi
                                #5175
                                Joo juurikin sitä 3,5mm "nippaa" tarkoitin joka siinä takaiskuventtiilissä.. tulppa siinä on itelläni aina ollut. Meneenkö sulla siitä joku letku sit johonkin?
