E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
    • 14843
    Originally posted by illu^^ View Post
    No ei.. Mutta ei siellä nykysellä 225 kumillakaan juuri ylimääräistä tilaa sisäpuolelle jää. Että melko turha haaveillakaan yli 20et:stä yhtään leveämmällä vanteella/kumilla.
    8,5x18 ET22 ja 225/40 renkaalla oli jo tiukilla tosiaan. Vannesuoja vähän hipo jo tolppaa.
    • duuk
      • 10566
      • Saaressa
      #227
      Originally posted by janihannula View Post
      Onko kukaan muu todennut samaa ku minä, että sedaniin saa sovitettua helpommin leveät vanteet ku tourinkiin? Sovitettiin futuraa koossa 11x17" et7 vannetta taakse ja todettiin että meni mun sedaniin heittämällä kantin käännöllä mutta farkkuun joutuu tehdä huomattavasti enemmän töitä.
      Niin riippunee varmaan siitä futuran päällä olevasta renkaasta..
      Itsellä 11":lla 255/40/17" rengas päällä ja 3mm spaceri välissä näin et on 3 ja kyllähän sitä takakaarta on mankeoitu ihan huolella että on oikeasti sellainen ettei ota kiinni täydellä kuormalla/matkatavaroilla.
      Touringissa mulla on 9X18" parallel orggis et 22 nyt sitten 15mm limpulla et 7 ja vielä ois tilaa vaikka kuin.
      Toki M5:ssa on kantit käänetty jo ilmeisesti valmiiksi mutta kyllä tuo touringin takapää tilavamman oloinen on vakiona kuin sedanin.
      Puhun nyt M5 mallista, tavallisista ei kokemuksia..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • janihannula
        • Jun 2006
        • 740
        • https://t.me/pump_upp
        #228
        245/40/17 rengas oli päällä. Morrizzin futura toimi mallivanteena. Tourinkiin meni heittämällä ilman spaceriä pienellä kantin käännöllä. Mun 535sedaniin menee samalla työllä 15mm spacerin kanssa. Sitä ihmeteltiin. Kumassakaan ei ole tehty kulmiensäätöpäivitystä takakelkkaan mitkä m5:sta löytynee.
        Nyt itelle olisi tulossa tulevaisuudessa 12x17" et-3 jotka sovitetaan alle taakse ja eteen 10x17" et-5 ja renkaat 225/45/17 ja 255/40/17.
        • duuk
          • 10566
          • Saaressa
          #229
          Oliko tarkoitus ruuvata oikeasti matalaksi?
          Meinaan tuota eturengasta joutunet hieman sumplimaan jos on. Koska itsellä 9.5" et -3 225/45/17" niin hipsii kiinni lokasuojaan sisäreunaan jos oikein kenttään haluaapi..
          Toki jos runttaat kaaret sirpiksi niin mahtuu hyvinki.
          Itse ajattelin seuraavaksi palata takaisin 215 eturenkaaseen tai siis sitten kun alusta vaihtuu..
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • janihannula
            • Jun 2006
            • 740
            #230
            Bc racing tai d2 alusta olisi suunnitelmissa ja etupää levitetään pellillä 1-2cm. Taakse sama homma. Takaa on jo nyt sisälokari rälläköity irti kaarenpäästä ja nostetta 10cm ylemmäs ja hepattu kiinni. Ei ainakaa rengas hipsi siijen koskaa vaikka uisi kunnon syvyyksissä yhdet etulokarit on jo levitty ja kokemuksesta tiedän että näyttää hyvältä eikä näytä niin "levitetyltä" kumminkaa. Moottorin alle tehdään panssari ja madalletaan enemmän ku reilusti
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Menee toki vähän OT puolelle, mutta jos oikeasti reilusti on tarkoitus madaltaa, niin ainakin D2-alustaan kannattaa ottaa lyhyempi jousi eteen. Muuten menee jousen esijännitys vituiksi. Takapäässä riittää kyllä varaa puottaa niin, että ollaan hyvin lähellä maanpintaa.
              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
              • janihannula
                • Jun 2006
                • 740
                #232
                onko tietoa esim d2 setin vakiojousen mitasta ja palioko lyhyempi olisi hyvä ottaa? Äärimmäisen hyvä asia ottaa heti huomioon ennen tilausta.
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  En muista, enkä äkkiseltään löydä mittoja. Vakiojousella ilman jousen esijännitykseen koskemista keulan matalin kohta tappiin vedettynä on tukivarret vähän reilu 4cm korkeudessa 215/45/17 kumilla. Helmalinja suorassa, takana 225/45/17, taakse jää vastaavasti vielä 32mm varaa kierteeseen. Tällä setupilla korkeus oli tällainen:
                  • janihannula
                    • Jun 2006
                    • 740
                    #234
                    Aika selventävä vastaus ja pirus hieno auto kuvassa
                    Eli olisi asiaa ottaa 2cm ainakin lyhyemmät jouset eteen. Takapäässä ei kyllä ihan heti lopu varat onko enempää kuvia kunkkukorista tuossa korkeudessa?
                    • Vahos
                      • Jun 2008
                      • 22
                      #235
                      e34
                      Mitä mieltä olette,meneekö e34:een 60/40 madalluksen kanssa 245/35/19",et 18,vanteen leveys 8,5?
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Miksi noin korkea kumi E34:ään, miksi noin leveä kumi noin kapealle vanteelle? Voi tehdä eessä tiukkaa tuon madalluksen kanssa, jos on löysä alusta.
                        • Jurkutti
                          • Jan 2012
                          • 46
                          • Kangasala
                          #237
                          Tuli vahingossa kirjoitettua väärään topicciin, saa poistaa :(
                          08 Passat variant.
                          Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                          • Vahos
                            • Jun 2008
                            • 22
                            #238
                            Vähän vaan ennakkoon tiedustelin,jos jollain olisi ollut sattumoisin sama koko e34,kun olis halvalla tiedossa tuon kokoiset vanteet/renkaat..
                            • antto93
                              • Jun 2013
                              • 277
                              • kemiö
                              #239
                              m5 vanteet
                              elikkä kuinka paljon uskaltaa pyytää aidoista 17" m5 heittotähteistä ja vanteet ovat kun uudet! täysin virheettömiä ja renkaissa on pari millii viel
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1398
                                • Dingolfing
                                #240
                                viis-kuus hunttii
