E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • duuk
    • 10519
    • Saaressa
    Originally posted by JHo View Post
    19x8.5 et37 ja 19x9.5 et35, kuinka paksut spacerit vaatii että menee alle?
    Riippuu renkaista, madalluksesta ja takakaarista.
    Mutta itse lähtisin pyrkimään et:n kanssa sinne 0-20 väliin riippuen em asioista.
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      Tiedostan sen että on täysin väärän kokoinen vanne kyseiseen koriin, mutta nyt ollaan vähän pakko tilanteen edessä väliaikais ratkaisulle.
      Eli mahtuuko pyörimään 7x16 et46 jos tuohon laitetaan 16mm limppun väliin?
      BMW F30 330e 2017
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3874
        • Nokia
        Taakse mahtuu E32:n ilman spaceria, etupäähän varmaan mentävä kun 8,5" ET13 menee, ja äkkiä laskettuna toi 7" ET30 jää kuitenkin pari milliä ulommas.
        ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
        ex. 54*BMW
        • santtu86
          • Jun 2012
          • 66
          meneekö eteen 8.5*19 et-15 taakse 9.5*19 et-15 kumeina 235/35-19 jokanurkassa
          auto on e34 touring vm-92 ja joku madallus löytyy
          Toyota previa 2.4 -95
          Fiat Punto 1.2 -94
          ex.E34 525iA touring -92
          ex. E30 318i touring -90 M50B20
          ex. Kia cerato 1.6 -07
          ex. Fiat Marea 1.6 -98
          ex. Ford Escort 1.3 -82
          ex. E34 520i -92
          ex. E34 518i -89
          ex. Citroen AX 1.1 -89
          ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
          ex. Volvo 360 2.0 -89
          ex. Volvo 340 1.3 -89
          • e34touringmies
            • Jan 2011
            • 84
            Onko sinulla et 15 vai tosiaan -15?
            Omassa touringissa edessä 8,5x18 et-2 , takana 10x18 et -1 , et miinuksen puolella kun on lätyt välissä. Kumit ovat joka nurkassa 235/40-18, edestä laskettu n 70mm ja perää ei ole laskettu(tasonsäätö) mutta ei ole edes kunnon töyssyissä raapinut. Kaikki kaaret ovat tehtaan jäljiltä.
            Tällä rengastuksella pyörii hyvin
            • santtu86
              • Jun 2012
              • 66
              Omassa touringissa edessä 8,5x18 et-2 , takana 10x18 et -1 , kumit joka nurkassa 235/40-18, edestä laskettu n 70mm ja perää ei ole laskettu(tasonsäätö) mutta ei ole edes kunnon töyssyissä raapinut. Kaaret ovat tehtaan jäljiltä.
              siis Joo et 15
              Fiat Punto 1.2 -94
              ex. E34 520i -92
              ex. E34 518i -89
              • e34touringmies
                • Jan 2011
                • 84
                Et 15 ja noilla 235 renkailla pitäisi pyöriä hyvin sekä edessä että takana
                • santtu86
                  • Jun 2012
                  • 66
                  kiitän tiedosta
                  Fiat Punto 1.2 -94
                  ex. E34 520i -92
                  ex. E34 518i -89
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2115
                    • Kouvola
                    Mahtaakohan pyöriä edessä kolmenelkussa 17x10 et 0-5
                    VW passat 1.9tdi 4motion
                    E36 "328" cabrio
                    • duuk
                      • 10519
                      • Saaressa
                      Riippuu täysin kumista ja madalluksesta.. Itsellä 9,5 et -3 ja 225/45 munkero päällä ja hyvin pyörii renkaat ääriasennossakin.
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Extremaah
                        • 143
                        miten mahtaisi saada mahtumaan seuraavat pellit levitettynä e34 alle jossa n.40mm madallus.
                        16x6,5" et 42, eli e87 vakiot peltivanteet. Tarkotus olis nuo levittää kun löytyy ylimääräisenä. Onko mahdollista saada sopimaan spacerilla ja pelkästään ulospäin levittämällä??
                        BMW e39 535i -98
                        Volvo s80 2,4 -02
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          Mahtuukohan tommoset 17x8,5/10 ET20 pyörimään vakiossa? Ja jos ei, tarviiko kuinka paljon kaaria rullata/kummosta limppua? Rengastuksesta ei mitään kun vasta pohdinnassa jos tuollaiset vanteet tulee, mutta jos edes aika kivuttomasti menis niin kyllä pakko laittaa tilaukseen ennen kesää
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          Originally posted by axu100
                          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                          • Morriz
                            • 1621
                            • Honkajoki
                            Mahtuuhan ne, ja vaikka olis matalakin kunkku niin nuohan katoaa lokasuojien syövereihin kuin isi äitiin vai miten se oli.
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            M5 -93 Diamantschwarz
                            525i -86 Diamantschwarz
                            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                            • duuk
                              • 10519
                              • Saaressa
                              Juu tollanen koko menee kuin äiti isiin oli sitte madallus mikä tahtoo
                              Noi Brock B1 on melko vastaavilla speceillä renkaat päällä 225 edessä ja 255 takana alustana KAW 80/20 setti..
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • EtuX
                                • Jun 2012
                                • 112
                                • Ilmajoki
                                F11 530d individual Brewster Green
                                -2016.
                                E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                                -1994.
                                Ascona B M20 Powered
                                -1978.
