E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • pome
    • Feb 2013
    • 112
    • tampere
    #481
    Originally posted by ooopeee View Post
    Ei mahdu.
    Minkämoista lättyä pitääs laittaa? Itteltä löytyys jo 20 ja muutama muu pari sekalaista 5-10mm väliltä.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2116
      • Kouvola
      #482
      Kokeilemma selviää , riippuuhan tuo vähän rengastuksestakin ja onko kaaria manklattu. 10mm nyt ainakin
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • pome
        • Feb 2013
        • 112
        • tampere
        #483
        No niinhän se selviää mutten viittisi turhaa ostaa sitte vanteita jos pitää joku perkuleen 20 lätty lykätä väliin.😀
        Renkaat tulee olemaan 225/40 ku sellaaset nurkista löytyy. Kaaret orginaalit.
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3232
          20 lätty tuolle et:lle itellä on 9" leviä et13 ja 25 lätty, kaarista piti sisäkantit pyöräyttää ettei raavi kumeja rikki..
          tulee parempi fitmentti.
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • pome
            • Feb 2013
            • 112
            • tampere
            #485
            Kyllä kyllä. Ei oo vain kovin hyviä kokemuksia nuotten lättyjen käytöstä. Joskus lähteny eri suuntaan rengas vaikka kuinka lujaan pultit veti.
              • 16471
              #486
              On itsellä spacerit kestäneet. Niitäkin voi olla toki huonolaatuisia kun niitä jotkut itsekin työstää.
              Jos ei spacerit ole vaihtoehto niin silloinhan jää vain yksi ja se oikea vaihtoehto eli hommaa sopivat vanteet.
              • pome
                • Feb 2013
                • 112
                • tampere
                #487
                Onhan niitä vaikka mitä kiinan kuraa. Ostaisin jos löytyys😁
                  • 16471
                  #488
                  Verkkokauppoja internetti tulvii. Taitaa niitä foorumin kauppatoriltakin löytyä...
                  • pome
                    • Feb 2013
                    • 112
                    • tampere
                    #489
                    Onhan niitä netti pullollaan. Ei tahdo olla tää foorumilla. On käyty läpi aika ajoin.
                      • 16471
                      #490
                      Aika montakin ilmoitusta löytyi muutaman minuutin käytettyä hakuun.
                      • pome
                        • Feb 2013
                        • 112
                        • tampere
                        #491
                        Mulla ei jostain syystä haku toimi.. mun pitää sivu kerrallansa mennä ja hakee. Ja huulivanteet hakusessa. Kyllähän niitä muita löytyy sopivilla specseillä.
                        • Daa Daa
                          • 909
                          Mites ois kannattaako näitä alkaa edes sovittelemaan kolmenepaan? Jollain on kuitenkin näppituntuma meneekö nämä alle? Eteen 235/45 9x17 et24 ja taakse 265/40 10x17 et12
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            • Tuusula
                            #493
                            Menee heittämällä, mulla pyöri viimekesänä alla 8,5x17 et-7 225/45 renkaalla edessä ja 10x17 et0 255/40 renkaalla takana. Ei raapimis tms ongelmia, vaikka auto oli aika matala. Takakaarista tosin on joku jo pokkaukset kääntänyt. Toinen alla ollut setti oli 9x17 et10 235/45 renkaalla, joka tietysti takana jäi tosi sisään mutta edessä istuvuus omasta mielestä aika bueno. Nämäkään ei raapineet normaalissa ajossa mihinkään, edessä otti vähän kaariin kiinni luisutellessa kun renkaat oli linkussa. Tuokin tietysti johtui lähinnä madalluksesta.
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • Urpo_rotta
                              • 5399
                              • Pirkkala
                              #494
                              Minulla 9"x18 joka kulmassa et 0 ja edessä 245/40 ja takana 275/35 ja raapiihan se jos ovi edellä vetää johonkin heittoon mutta normaalisti ei. Ihan linkkuun jos kääntää ja ajaa ison rotvallin päälle saattaa myös ottaa eteen kiinni.
                              Takana joku on kantit litistäny vai onko ne näissä aina semmoset.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Daa Daa
                                • 909
                                Originally posted by Jondis View Post
                                Menee heittämällä.
                                No ei nyt ihan niin heittämällä mennyt. Edessä vanne ottaa tolppaan kiinni ja taitaisi rengaskin osua jousilautaseen, tarvitsee ainakin 10mm speiserin.
                                Ei speiseri hommat nappaa, joten ostetaan BBS RS:iin 17x6 sisäkehät..
