E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Eee36
    • May 2017
    • 84
    • HEINOLA
    #496
    Milläs Et:llä porukka on 9.5"x16 vanteita törkkinyt alle kolmeneloseen?
    • Nipea
      Aluevastaava
      • Aug 2017
      • 323
      • Pks
      #497
      rengasta
      Kävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
      Tosiaan 2 rengasta on vaihtokunnossa, niin aattelin vähä pienempää heittää kun eteen tulevat, niin onko järkevä laittaa 215/45 vai 225/45 ?
      Autona E32
        • 16539
        #498
        Autona E32
        235/40 joka nurkkaan. Mutta menee ne 245/40 siellä takana siihen asti että menee vaihtoon.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3236
          Autona E32
          eikös e32 orkkis koko ole e34 tapaan 225/40r18. autoonhan mahtuu isokin rengas, mutta jos automaatti ja luistonesto, rupeaa sekarengastus tekemään harmia ajamiseen.
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #500
            Mikä on ulkonäöllisesti paras rengas 7,5x16 vanteelle? Kaikki neljä ovat samanlevyisiä. Et on ilmeisesti 20
            Autossa on madallusta reippaanlaisesti.
            Kysy jos tarvetta
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #501
              Ulkonäöstä tiä mitään mutta oikea on 225/55
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Zetz
                • Aug 2005
                • 3236
                205/60r16 tai jos on oikeasti lintta niin sitten laittomat 205/55r16
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #503
                  Kiitos herroille
                  Kysy jos tarvetta
                  • B33MERZ
                    • Jan 2015
                    • 15
                    #504
                    Minkälaista rengastusta suosittelette 17" heittotähdille? Edessä kasit ja takana ysit, ostettaessa noissa oli 225 joka nurkassa, käsittääkseni tehdas-suositus on 235 eteen ja 255 taakse. Auto on e34 525 orkkis alustalla, jossain vaiheessa ois tarkotus lievästi madaltaa
                    • Toni 325i
                      • Mar 2005
                      • 209
                      • Raisio
                      #505
                      235/45/17 eteen ja 255/40/17 taakse.
                      • B33MERZ
                        • Jan 2015
                        • 15
                        #506
                        Kuin taakse 40?
                          • 16539
                          #507
                          Kuin taakse 40?
                          Koska leveys vaikuttaa myös korkeuteen. Ja koot on vakiot E34 koot ko. vanteille.
                          Jos ei tietoa asiasta niin tässä oiva apuväline hahmottamaan mistä on kyse.
                          Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                          • Elfving
                            • 914
                            • MeetMe@X.
                            #508
                            9"x19" et 20 edessä ja 10"x19" et 20 takana.
                            Jossain luvataan käyväksi,mutta miten on...
                            Sopisiko?
                            Edit: Ja e34 sedan siis kyseessä.
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              • Tuusula
                              #509
                              Sopisiko?
                              Edessä taitaa ottaa tolppaan kiinni. Pienen spacerin kanssa sopii
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              Ex: E36 cabriolet m60b40
                              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                              • Zetz
                                • Aug 2005
                                • 3236
                                eikä ota... alle vaan ja kovaa ajoa.
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
