Milläs Et:llä porukka on 9.5"x16 vanteita törkkinyt alle kolmeneloseen?
E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
rengasta
Kävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
Tosiaan 2 rengasta on vaihtokunnossa, niin aattelin vähä pienempää heittää kun eteen tulevat, niin onko järkevä laittaa 215/45 vai 225/45 ?
Autona E32Last edited by Nipea; 26-06-2018, 04:28.
235/40 joka nurkkaan. Mutta menee ne 245/40 siellä takana siihen asti että menee vaihtoon.Originally posted by Nipea View PostKävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
Autona E32LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
eikös e32 orkkis koko ole e34 tapaan 225/40r18. autoonhan mahtuu isokin rengas, mutta jos automaatti ja luistonesto, rupeaa sekarengastus tekemään harmia ajamiseen.Originally posted by Nipea View PostKävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
Autona E32puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Mikä on ulkonäöllisesti paras rengas 7,5x16 vanteelle? Kaikki neljä ovat samanlevyisiä. Et on ilmeisesti 20
Autossa on madallusta reippaanlaisesti.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ulkonäöstä tiä mitään mutta oikea on 225/55Originally posted by Urpo_rotta View PostMikä on ulkonäöllisesti paras rengas 7,5x16 vanteelle? Kaikki neljä ovat samanlevyisiä. Et on ilmeisesti 20
Autossa on madallusta reippaanlaisesti.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
205/60r16 tai jos on oikeasti lintta niin sitten laittomat 205/55r16Originally posted by Urpo_rotta View PostMikä on ulkonäöllisesti paras rengas 7,5x16 vanteelle? Kaikki neljä ovat samanlevyisiä. Et on ilmeisesti 20
Autossa on madallusta reippaanlaisesti.puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Kiitos herroille
Kysy jos tarvetta
Minkälaista rengastusta suosittelette 17" heittotähdille? Edessä kasit ja takana ysit, ostettaessa noissa oli 225 joka nurkassa, käsittääkseni tehdas-suositus on 235 eteen ja 255 taakse. Auto on e34 525 orkkis alustalla, jossain vaiheessa ois tarkotus lievästi madaltaa
235/45/17 eteen ja 255/40/17 taakse.Originally posted by B33MERZ View PostMinkälaista rengastusta suosittelette 17" heittotähdille? Edessä kasit ja takana ysit, ostettaessa noissa oli 225 joka nurkassa, käsittääkseni tehdas-suositus on 235 eteen ja 255 taakse. Auto on e34 525 orkkis alustalla, jossain vaiheessa ois tarkotus lievästi madaltaa
Koska leveys vaikuttaa myös korkeuteen. Ja koot on vakiot E34 koot ko. vanteille.Originally posted by B33MERZ View PostKuin taakse 40?
Jos ei tietoa asiasta niin tässä oiva apuväline hahmottamaan mistä on kyse.
Edessä taitaa ottaa tolppaan kiinni. Pienen spacerin kanssa sopiiOriginally posted by Elfving View Post9"x19" et 20 edessä ja 10"x19" et 20 takana.
Jossain luvataan käyväksi,mutta miten on...
Sopisiko?
Edit: Ja e34 sedan siis kyseessä.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
eikä ota... alle vaan ja kovaa ajoa.Originally posted by -kalevi- View PostEdessä taitaa ottaa tolppaan kiinni. Pienen spacerin kanssa sopiipuh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
