Sopiiko 520i m20b20 koneisten mittaristo 520i m50b20 koneisiin, jos on motometer merkkisiä molemmat? M20 koneisissahan on analoginen kokonais kilometrinäyttö, ja taas m50 koneisissa on digitaalinen. Muita eroja? Jos vaan m20 koneisessa on kaksi liitintä(kuten omassa m50 koneisessa), niin toimiiko se m50 mallissa?
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
En tiedä, mutta kyllä mulla on ainakin digitaalinen kokonais kilometrinäyttö m20:ssä.:thinkOriginally posted by wsq´_ View PostSopiiko 520i m20b20 koneisten mittaristo 520i m50b20 koneisiin, jos on motometer merkkisiä molemmat? M20 koneisissahan on analoginen kokonais kilometrinäyttö, ja taas m50 koneisissa on digitaalinen. Muita eroja? Jos vaan m20 koneisessa on kaksi liitintä(kuten omassa m50 koneisessa), niin toimiiko se m50 mallissa?E61 525xda -08
Vaihdan tossa e34 kojelautaan palaneita polttimoita, monta polttimoa on lämmönsäätö paneelissa?
Kun otin sen säätöpaneelin irti niin sen takaa kojelaudan sisältä löytyi irrallaan oleva liitin minkä päähän sopii samanlainen poltin kun on paneelissakin on.
Se oli pitkän johdon päässä vain se liitin ja kokeilin siihen poltinta ja se syttyi palamaan mutta en löydä sille mitään paikkaa, jollekkin lisävarusteelleko se on veikkauksia?
Oisko mahdollisesti keskiraitisilmasuulakkeiden lämmönsäädön valaistus ?? Ei vaan ole omalla paikallaan.Originally posted by Midway View PostKun otin sen säätöpaneelin irti niin sen takaa kojelaudan sisältä löytyi irrallaan oleva liitin minkä päähän sopii samanlainen poltin kun on paneelissakin on.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Tuhkakupin luona sytyttimelle kuuluu myös valoOriginally posted by Midway View PostVaihdan tossa e34 kojelautaan palaneita polttimoita, monta polttimoa on lämmönsäätö paneelissa?
Se oli pitkän johdon päässä vain se liitin ja kokeilin siihen poltinta ja se syttyi palamaan mutta en löydä sille mitään paikkaa, jollekkin lisävarusteelleko se on veikkauksia?E34 m50b25
Kuuluukos tässä kuvassa osa nro. 4 päissä olevat läpät säätyä jotenkin? Miten? Itellä ne on aina auki, olipa lämppärin vivut missä asennossa tahansa.
Järellä ajateltuna pitäis olla auki vaan, kun on raitisilma puhallus päällä.:think Vai häh?
ilmastoinniton malli kyseessä.E61 525xda -08
kylläpä ite ainakii niitä näpräilin eikä siinä mitää sen kummempaa...Originally posted by Putkirunkkari View PostMitenkä herkkää tekee jos repii puolien johtoja yksitellen irti koneen käydessä?
Lämppärin säätimet
Missä vika, kun kuskinpuoleinen lämpötilansäätö toimii kylmästä kuumaan ja oikean puoleinen puhaltaa pelkkää kuumaa, oli säädin missä asennossa tahansa!
Onko vian syynä osa nro 12? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...t_microfilter/ vai mikä:think
Auto 520i -92, ei ilmastointia...
Veikkaan vesiventtiiliä.Originally posted by mika68 View PostMissä vika, kun kuskinpuoleinen lämpötilansäätö toimii kylmästä kuumaan ja oikean puoleinen puhaltaa pelkkää kuumaa, oli säädin missä asennossa tahansa!
Okkay, eli toi osa: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eaterValve.htmOriginally posted by Muurahainen View PostVeikkaan vesiventtiiliä.
Pitääpä ensin koputella kylkeen ja väännellä säätövipua samaan aikaan, jos vaikka elpyisi:think
vai onko jalkatilassa oleva lämpötilahaistelija kaput?? eikös niitä ole molemmilla puolilla:thinkOriginally posted by mika68 View PostMissä vika, kun kuskinpuoleinen lämpötilansäätö toimii kylmästä kuumaan ja oikean puoleinen puhaltaa pelkkää kuumaa, oli säädin missä asennossa tahansa!
Auto 520i -92, ei ilmastointia...e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
