E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    #1876
    Tarkoitus olisi vaihtaa vesipumppu ja samalla ajattelin vaihtaa termarin ja termarin kotelon, kun kerran sitä osastoa purkamaan lähtee. Mutta miksiköhän tässä ei ole annettu osanumeroa tuolle tiivisteelle nro.7? Ja mitenköhän on noiden o-renkaiden kanssa? Tuleekohan ne vesipumpun ja termarin paketeissa mukana vai pitääkö tilata erikseen? Ainakin mitä schmiedmanin sivuilta kattelin, niin ainoastaan tuosta termarin kotelosta on maininta, että tiiviste nro.8 tulee mukana, mutta noista o-renkaista ei mainita mitään. Paitsi, että 92CEL termostaatin kuvassa näkyy myös o-rengas mutta 88CEL termostaatin kuvassa ei...:think Pitäiskö tosta nyt sit päätellä jotain...
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
    • zener
      • 14895
      Vesipumpun mukana tiiviste tottakai tulee. Termarinkin mukana yleensä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1878
        Originally posted by Kentsu_ View Post
        Ainakin haisee bensa kun sitä koittaa käynnistää.. täytyy ihmetel tota kampiakselinasentotunnistinta sit vähä. Tosiaa kannentiivisteen vaihdoin ja nyt ei enä sit käynnisty :o pyörii kyllä nätisti kun startaa mutta ei yritä olleskaa käynnistyä.. mittartistossa vilkkuu sensor oelstand tjn tuollaista.
        Kampuran- ja nokantunnistimen piuhat ristissä? Jos vanos-kone ja noi ristissä, saattoi mennä nyt myös boksi huonolla tuurilla.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Kentsu_
          • Jun 2010
          • 19
          Perus fail oli.. bensalinjat väärinpäin mutta nyt sitten tyhjäkäynti on jossain melkein kahessatonnissa ja heittelee tosi paljon, kuullostaa melkein ko sammuis ja kävis taas uusiksi. Voin ottaa videoo selvenykseks, mutta jos joku osais mun selityksist kertoo et mikä ois nii hyyvä niin.
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #1880
            morjensta pöytään! kertoisko joku mikä on oikea rengaskoko 8,5 x 17" ja 10x17" vanteille? ja toinen kysymys. mistä vois ostaa etuvastuksen lämppärin puhaltimeen, auto on vm.88 535i ja manuaali ilmastointi !? Ja vielä kolmas. Mihin asennetaan keskuslukituksen kaukosäädön boxi, esim tollanen mtt-tradingin myymä v50 kaukosäätö setti? ensimmäinen e34 tuli hankittua ja noi nyt pitäs alkuun korjata
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #1881
              No terve! M5 vakiokoko on 235/45 ja 255/40. Itse sen verran vaihtaisin että laittaisin 225/45 eteen. Makuasioita loppupelistä. Mun mielestä 235/45 on vähäsen iso munkki vrt takasiin.
              Tässä 235/45 ja 255/40. Ostin noi 235 koska oli 225 loppu sillon camskilliltä ja piti jotkut saada.
              E39 ja E91
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                #1882
                Originally posted by Harri G View Post
                asiaa...
                Pakko kysästä että mikä tuo väri on nimeltään? Prätkään tullut mietittyä jotain tuon suuntaista ja tuo kyllä kolahti :think
                Näyttää ainakin enempi harmahtavalta kuin täysin mustalta.
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #1883
                  Sehän on samanvärinen kuin puolet kaikista bemareista eli diamantschwartz. Ja eihän se siis musta olekaan vaan enemminkin tositumma harmaa. Sigusta lisää kuvia.
                  E39 ja E91
                  • Bode86
                    • Aug 2009
                    • 569
                    #1884
                    Itse laittaisin tollaisen ohjain boksin siihen takapenkin alla kuskin puolella olevan boksi laatikon viereen. Siitä taitaa helpoiten löytyä kytkentään tarvittavat johdot.
                    nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                    ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                    Sotkamo connection
                    • thst
                      • Aug 2010
                      • 252
                      • Jkl
                      #1885
                      Thänks! Täytyypäs tuolla sävyllä sitten lähteä liikkestä kyselemään
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #1886
                        kiitosta! Pitääpäs laittaa tilaukseen tollanen setti ja asennella sinne toi
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        • zener
                          • 14895
                          Jos MTT-Tradingistä tilaat, niin make laittaa muistaakseni ohjeet matkaan että takapenkin alta löytyy oikean väriset johdot. Toki itseltänikin löytyy tuo ohje ja voin sen skannata näkyville jos tarvetta on.
                          En muista värejä kyllä ulkoa, kun vaihtelee vuosimallista riippuen.
                          F10 520dA '11 klick
                          • smeagul
                            • Jan 2010
                            • 334
                            • Salo
                            #1888
                            No mistäs ton tiivisteen nro.7 saisi, kun ei tuossa näy osanumeroakaan?
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...31&hg=11&fg=35
                            ex E34 520i 24V -91
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2911
                              • Akaa / Toijala
                              #1889
                              Miten niin??
                              Gasket Asbestos Free
                              1
                              05/1992 11531748047
                              • smeagul
                                • Jan 2010
                                • 334
                                • Salo
                                #1890
                                Originally posted by Kal.ju View Post
                                Miten niin??
                                1
                                05/1992 11531748047
                                No katos perkele, miten se mun mielestä ei vielä eilen näkyny siinä
                                No nyt selvis... Jos hakee noita osia VIN numeron perusteella, niin se ei jostain syystä näytä osanumeroa tuolle, mutta jos menee noihin osiin niitten valikkojen kautta, niin sitten näyttää
                                Mä aloin jo epäillä, et mul on näössä/päässä vikaa...
                                ex E34 520i 24V -91
