E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by Dankova View Post
    ja vielä jos painaa vipua rattia kohti kytkeytyy edellinen nopeus mikä oli vakkarissa tallennettuna. Toimii vain jos vakkari on kytketty pois päältä vipua ylös tai alaspäin painamalla.
    Paitsi vanhemman mallin viikseä pitää kääntää ylöspäin.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #2552
      Originally posted by Pikkuvelii View Post
      Ok kiitos vastauksesta. Uskoisin vian olevan liian pienissä paineissa ja ei anna kompuran kytkeytyä jottei se rikkoisi itseään. Täytyy koittaa hyppylangalla. Toinen ongelma on että cruise ei toimi mitä helposti hajoavaa siel on? Katkasijat pedaaleis? Miten cruise muute edes pelittää olis kivempi korjata ku tietäis mite sitä käyttää ku keppi liikkuu joka suuntaan ja lukee saksaksi?
      Niin siis kun mulla oli aineet vähissä, valo syttyi nappiin kun pisti ilmastoinnin päälle vaikka kompura ei mennyt käyntiin. Sulla ei tainnu valo syttyä jonka takia päättelin että jotain sähköhäikkää olisi?
      E34 530iA
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Onko kaikissa e34:sissa samanlainen pyyhkijöiden vivusto? Apukuskin puoleisen pyyhkijänvarren nivel on niin väljä, että varsi heiluu miten sattuu.
        Lisäksi, onko miten mahdoton tehtävä löytää ehjää harmaata sportti kangaspenkkiä kuskin puolelle? Tai edes apukuskin puoleista, niin sais askarrella kuskin penkin siitä. Ei liikaa ole myynti ilmotuksia ole näkynyt.
        E61 525xda -08
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #2554
          Käsittääkseni on aikalailla samanlainen vivusto, mitä nyt noita on tullu sivusilmällä muuta tehdessä kahtoiltua kolmenelkuista.. Tähän saa vielä joku viisaampi antaa kuitenki vahvistuksen
          Mitä tarkotat sportti penkillä? Semmosta missä ois reisituet sun muut rensselit? Jos sellasta niin voi aika hankala olla ainakaan ehjää löytää ja harvemmin oon kyllä nähny rikkinäisiäkään.. Tuppaavat nahkasia olemaan.. Itsellä tuossa myynnissä comfort malliset mutta noita tuskin haet
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • Luomuhappo
            • Jan 2012
            • 115
            takaovi
            Pikku probleema takaoven kanssa kun ei aukea mikä mahtaa olla vikana ?Ovipahvin yritin purkaa pois ,mutta eihän se irronnut kun ei ovea saa auki takapenkkin irrotus kenties helpottaa avaamista :think onko kellään ollut samanlaista vikaa ?
            ex 318i e30
            ex 530i V8 e34
            ex 316i e30 bavaria
            ex Herrasmies 520i e39
            ex Herrasmies 535i man e39
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2556
              Lukkomekanismi joko paskana taikka sitten jumissa/kohmeessa.. Tapahtuuko mitn jos sitä oven lukko nappia/nipukkaa liikutat ylös ja alas muutamia kertoja?
              Muistaakseni jollain oli samanlaista vikaa ja jostain taisi löytyä ohjeet ovipahvin irroitukseen, tosin voi joutua tekemään hiukan tuhoa jos en väärin muista.. Linkkiä en vaan muista enkä heti löydä sitä, sry
              Edelleen järkevämmät voivat valaista paremmin..
              G21 330e
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Juurikin niitä ihan alkuperäsiä kankaisia sport penkkejä. Niitä oon sivu silmällä metsästänyt rikkinäisen kuskinpenkin tilalle, mutta ei oo liiemmin näkyny.
                E61 525xda -08
                • dr_
                  • Mar 2012
                  • 14
                  • suomi
                  #2558
                  Diisseligurut hoi
                  Ongelmana 525 tds, vaihdoin toisen syöttöpumpun, ja nyt ei sitte käynnisty! Parikertaa oon sahannu akun tyhjäksi. vähä lupailee, mutta ei ota käynnistyäkseen. hammermodia ja ajotusta kokeiltu muuan kertaa. Kysymys kuuluu että voiko näissä olla ajotus 180° pielessä? "uutta" pumppua joutui pyöräyttää jotta sai kiilan uralle.
                  Niin ja polttoaineen tulo pumpulle on tarkistettu. Onko suutinputkissa vaan ilmaa että se
                  sahauttaa?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    sahauttaa?
                    Tietääkseni sen saa 180 astetta hutiin.
                    • dr_
                      • Mar 2012
                      • 14
                      • suomi
                      #2560
                      Miten sen käytännössä saa 180° vinkkeliin?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #2561
                        Keskuslukon moottori todennäköisesti jumissa. Takaovipahvin kyllä saa rikkomatta irti oven ollessa kiinnikkin. Vaatii vaan hieman kärsivällisyyttä ja näpräilyä. Jossain oli kuvallinen "ohjeistus" E32 koppaseen joka on samalla periaatteella mutta en muista sitä linkkiä enää.
                        Takapenkin istuinosan irroitus tosiaan tuo hieman enemmän tilaa näpräillä.
                        Ja kyllä olen joutunut itse saman homman tekemään aikoinaan. Ja kyllä sen pahvin saa irti särkemättä. Sitten vaan keskuslukon moottori välistä pois niin saa manuaalisesti oven lukkoon/auki kunnes vaihtaa uuden/ehjän moottorin tilalle.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • bigblock
                          • 160
                          • iisalmi
                          #2562
                          Nopeus mittari ruennu temppuilemaan viimeaikoina kun lähtee kylmänä liikenteeseen mittari herää muutaman kilometrin jälkeen eloon ja toimii sen jälkeen OK.
                          Voiko kondensaattorit tehdä tuota vai onko kosketus vika?
                          tv,m5 -89
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #2563
                            Nonniin, vaikuttaa siltä, että pelätty vesipumppu korkkasi.
                            Vesipumppu on ihan märkä, konehuoneesta tuli savua hiukan, johtuen jäähdytysnesteiden valumisesta lämpimän koneen päälle.
                            Hihna menee jokatapauksessa vaihtoo ja samalla olisi varmaan järkevää vaihtaa termari + kotelo?
                            Sanooko kenellekkään nämä valmistajat mitn?
                            Grafi, Bugat, Dolch, Gates & Daico..
                            Gates ja Daico valmistaa ainakin hihnoja ja bugatti on auton valmistaja, mutta muuten ei nuo sano mitn itselle..
                            Onkos M60B40 koneessa apulaite hihnan pituus 983mm?
                            G21 330e
                            • 525TurboIC
                              • 663
                              • Pomarkku
                              #2564
                              tv,m5 -89
                              Perämurikasta anturin johdot murtuneet?
                              • jani73
                                • 4356
                                Jos on vaan kangas revennyt, niin katso löytyykö uusia verhoiluja marmorilta. Uusin omaan tavalliseen kangaspenkkiin istuinosan verhoilun, eikä se ollut missään hinnan kiroissa. Värikin sulautui yllättävän hyvin vanhoihin verhoiluihin, vaikka muut osat olikin about 18v vanhoja.
