E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Harri G View Post
    Nehän ne. Nimimerkillä Supra taisi olla E28:ssa samanlaiset. Komeat vanteet aikakautensa bemariin
    Sillä arvelinkin kun oli myös omassa E34:ssa tuollaiset.
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      #2912
      Oiskohan nuo vanteet MIM Juventukset.
      E34 535i -89
      E46 318i Touring -02
      E36 323i Touring -97
      • Muurahainen
        • 9195
        Kyllä juurikin nuo.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #2914
          Jumalavita, kenellä on tietoa? Mikä perä mulla on autossa ja mikä välitys? Auton alla oon maannu ja koittanu ettiä jotain tunnistetietoja tuosta perästä ja sen ympäristöstä mutta suoraan sanottuna en löytäny, en vaikka kuinka putsailin. Ja siis M50B25 manuaalilla.
          Eli onko tiettyjen moottorien ja lootien jatkeena jotain tiettyä perää? Ku ite oon saanu semmosen käsityksen että siellä voi olla ihan mitä vaan... Ja mitä eroa on typ188 ja typ210 perillä?
          Kylläpä nyt tämäki asia ärsyttää
          E: bmwfanssi veikkas että typ188 ja 3,23, liekkö lähelläkään..?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Mäkki
            • Jul 2010
            • 2190
            • Orimattila
            #2915
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...98&postcount=4 Tossa ainaki jotain havainnollistavaa. Jossain päin murikkaahan löytyy metallinen lappu josta käy ilmi perä. Se, missä kunnossa tämä lappu on eriasia
            [MUTU]Vetarien kiinnitykset on erikokosia?[/MUTU]
            E: BMWFans antaa TYP 188 tiivisteet. Kahta eri välitystä nähtävästi löytyy 188:iin. 3,73 tai 3,23
            #Ilmastoahdistus
            • bmwe30turbo
              • May 2008
              • 204
              • espoo
              #2916
              välitys lätkä löytyy takakannen jonkun pultin alta metallinen ja ruosteinen teräsharjalla kun putsaa niin saa näkyviin ja 188 perä on yleensä m50b25 jatkeena
              E39 530DA - 00
              E39 530DA-01
              E34 "520i" s38+hx60 - 91
              E34 m5 -91 projekti
              E34 m5 -88 turboprojekti
              MAN 12.224 isompi huoltoauto
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #2917
                Kysymys viscon asennuksesta.
                Kuuluuko visco asentaa näin?
                Edestä: http://aijaa.com/0080110277935
                Takaa: http://aijaa.com/0065210277936
                RealOEM:in mukaan se näyttäisi olevan juuri noin, mutta haluan nyt varmistaa asian. Koneella tuskin on väliä, eiköhän se ole kaikissa samoin kiinni, mutta koneena kuningas M60B40. Nopea vastaus tarvittaisiin.
                G21 330e
                • ccc
                  • 518
                  • RHMK
                  #2918
                  Ihan oikein se näyttäis olevan
                  F25 X3 setämies-edition
                  E36 325 iA Cabriolet
                  __________________
                  Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2162
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #2919
                    Mainiota.. Tulee kerralla sitten asennettua oikein
                    Visconhan kuuluu nyt saada pyöriä vapaasti koneen ollessa kylmä ja kun koneen lämmöt ovat nousseet 92'c -> alkaa visco tarrata kiinni? Kuuluuko viscoa pystyä pyörittämään vapaasti vaikka kone on lämmin jos kone ei ole käynnissä?
                    G21 330e
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #2920
                      Originally posted by Mäkki View Post
                      asiaa
                      Originally posted by bmwe30turbo View Post
                      asiaa
                      Kiitoksia, helpotti. Nyt tietää mitä katella ja mistä ku seuraavan kerran könyää auton alle
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #2921
                        Tää nyt ei pelkästään E34 koske mut kysellään silti..
                        M40 koneen suuttimien o-renkaat pitäis vaihdella. Onkos tässä mitään ihmeellistä huomioitavaa tai muuta samalla vaihdettavaa. Minkälainen homma tuo on.
                        Imusarjan tiivisteet tietysti vaihdan myös.
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • Qeequ
                          • Jun 2007
                          • 993
                          • Ylivieska
                          #2922
                          Onko miten porukka Nuita Cruiseja korjaillut itellä jälkiasennettuna Automaattiin,(E34) tehty oikosulku johdolla se katkaisin homma, Testasin viiksen toiminnon http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=45 tuolla ohjeella, Mutta tuloksetta. Kannattaako aloittaa ensin Ohjainlaitteen ostamista vai Ite servon? eikö nuo servot oo aika ikuisia vai oonko väärässä? :think
                          13xE34
                          1xE39
                          5xE36
                          1xE38
                          1xE32
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #2923
                            Eikai tuossa tarvinne kuin imusarjan "ylempi" osa nostaa pois :think
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #2924
                              Ei saa "alemman" osan tiivistettä sitte vaihdeltua, sekin kun löytyy jo valmiina.
                              Löytyy vaan maalattu ja siistitty imusarja niin ajattelin vaihtaa sen. vanhasta hyödynnän vain suuttimet, samalla vaihtaa sitte niiden o-renkaat ja muut tiivisteet
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #2925
                                Miten tapahtuu vanoksettoman M50B25 koneisen kolmenelkun öljypohjan tiivisteen vaihto? Onko sitä vaihtaneita/ löytyykö ohjeita jostain?
