E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #2941
    Sehän riippuu mitä merkkiä sieltä saat/ostat.
    Näihän se on.. Taidan hakea vesipumpun mielummin paikallisesta autotarvikkeesta niin luulis olevan laadukkaampi.. Mahtuuko sähköflekti ilmastoidun 535 syylärin ja kennon väliin? Vai suosiolla ottaa viskon veke ja laittaa imevän sähköflektin syylärin moottorin väliin:think
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2942
      mä en oo oikeen koskaan ymmärtäny että miksi visko pitäisi ottaa pois? hienommin toimivaa puhallinta ei saa edes rahalla :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #2943
        En minäkään. Eri asia tietty jos on joku tekniikan vaihto härdelli jossa ei oikein mahdu kuin joku spesiaali ratkaisu.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Muurahainen
          • 9195
          Eihän kennon ja syylärin välissä ole kuin jotain muutama milli tilaa.
          Ei taida saada niin ohuita flektejä.
          Mikäs tosiaan siinä viskossa on vikana?
          • Mäkki
            • Jul 2010
            • 2190
            • Orimattila
            #2945
            Viskohan rupeaa olemaan hidaste korkeilla kierroksilla (=lue rallissa, radalla yms.) tai siis näin ainakin rallimiehet ovat puhuneet esson kahvipöydässä :think
            Ja siihen mitä oikeasti tulin sanomaan, niin ei se oma pumppu nyt ole vielä levinnyt. Kattoo vaan ettei oo mitään suurempia valuvikoja ja pyörii jotenkin
            Merkkiä en muista mikä oli
            #Ilmastoahdistus
            • JaSi78
              • 223
              • St.River
              #2946
              löytyisköhän jotain suuntaa antavaa apua mistä vois lähteä etsimään vikaa kun autossa ei toimi oikein mitkään sähköt, takavalot toimii, edestä pitkät, parkit ja vilkut toimii. kaikki muut pimeänä, normi ajovalot, mittari valot, lämmönsäätö valot, sähköikkunat, kattoluukku, sisävalot.. eli kaikki.
              Auto on E34 525tds -95, pitäis kohta leimata ja v*u mikään ei toimi
              monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
              F10 520d
              Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
              • zener
                • 14904
                Onko päävirtasulakeet ehjät? Löytyy sieltä takapenkin alta akun läheisyydestä (ja niitä on kaksi).
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • JaSi78
                  • 223
                  • St.River
                  #2948
                  pitääpä töitten jälkeen alkaa katsomaan, eilen vaihtui auto niin ei tullut katsottua sen tarkemmin tuota läpi että toimiiko siinä kaikki, pyyhkijätkin toimi milloin halusivat.
                  F10 520d
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #2949
                    Niin vähän aatelinkin. Ei se visko lukitu vaikka koneen lämmöt ovat normaalina eli pyörii heikosti niin aattelin että otan sen pois ja laitan sähkösen tilalle mutta en sitten taida laittaakaan Sitäkin meinasin jos radalla käy ajelemassa niin ettei lämmöt nousisi niin helposti. Käykö e32 750 takajouset 535?
                    • JaSi78
                      • 223
                      • St.River
                      #2950
                      Pirun tyhmä kysymys, mutta missä noi päävirtasulakkeet on? katsoin penkin alle, kyllä siellä akku oli mutta en mie mitään sulakkeita löytänyt tai tajunnut, sekään tosin ei ole uutta
                      F10 520d
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2162
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #2951
                        Tästä vähän luettavaa....
                        Pääsulake - http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
                        Sulakkeet - http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
                        "Pääsulake sijaitsee akulta lähtevän +kaapelin läheisyydessä, eli eri paikoissa riippuen siitä onko akku konehuoneessa vai takapenkin alla."
                        Tässä vielä oikea linkki liittyen tuohon pääsulakkeeseen. Linkki joka löytyy yllä olevasta linkistä on väärä..
                        http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...sible_link.htm
                        G21 330e
                        • jani73
                          • 4356
                          Mahtaako tuo visko näillä keleillä vielä edes kunnolla lukittua? Luulisin että kovalla helteellä ja ruuhkassa seisoessa vasta alkaa volvomainen humina?
                          Viisaammat kertokoon.
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #2953
                            Mitenkäs porukka on laitellut noita v8 maskeja e34 esim 535? onko ihan -bolt on kun vaihtaa vaan koko maskin:think
                            • zener
                              • 14904
                              Maskin rautoineen vaihtaa sekä konepellin niin se on bolt-on.
                              F10 520dA '11 klick
                              • JaSi78
                                • 223
                                • St.River
                                #2955
                                Kiitos, sulakkeet kävin läpi ja vaihdoin suurimman osan vaikka ne olikin ehyitä, pari oli rikki näistä mutta eipä ne silti vaikuttanut mihinkään.
                                pitää alkaa etsimään tuo pääsulake, mulla on akku vänkärin takapenkin alla, kuskin takana on sulakkeita, releitä ja onko ne nyt jotain "kasetteja"..
                                jostain luin että joku LMK? tai join vastaava kasetti ohjailis ainakin ikkunoita ja kattoluukku, mistähän sen löytää ja onkohan mulla sellaista
                                olisko viellä noista eri releistä ja kaseteista olemassa suomenkielistä tai edes englanniksi selitystä mitä ne on?
                                valoja räpsin päälle niin ainakin yksi rele naksui mutta silti mitään ei tapahtunut.
                                kuiten takavalot toimii, vilkut, parkit ja pitkät. mutta lyhyet ei, eikä tosin noi mainitsemani asiat.
                                pitäis auto leimata 3viikon päästä ja nythän ei ole mitään toiveita ennenkuin nuo valot toimii.. ottaako vain parkeilta rosvon normivaloille
                                F10 520d
