  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1927
    • HKI / JKL / KHM
    #2776
    Originally posted by Mäkki View Post
    Tietääkseni mittariston takana oleva väri kertoo jotain. Näin ymmärsin aikanaan, ja 535i:ssä ei oikeen suostunut M5 mittaristo kunnolla toimimaan. Näytti vähän yli tai ali, en muista tarkkaa. 20km/h heitto oli kuitenkin.
    Totta tosiaan, taustan väri kertoo paljon, itselläni taitaa olla tuota sinistä mallia.. Ja ämmäläisen mittari voi tosiaan tuon pari kymppiä heittää, koska siinä asteikot menee 300 asti ja 535 vakiomittarissa käsittääkseni vain sinne 280 asti? Liekkö voisi johtua noinkin yksinkertasesta asiasta.. Tiedä häntä mut taitaapi olla parempi laittaa ihan samanlainen tilalle nin säästyy kahnauksilta..
    Täällä aika kattavasti kerrottu noijen vehkeiden sielunelämästä näköjään
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • ccc
      • Feb 2004
      • 514
      • RHMK
      #2777
      Veikataampa että letku 1 tai 2 vuotaa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=33&fg=50
      Näin ainakin E32:ssa... Vaihdoin sen onneksi ennenku ylty mahdottomaksi vuoto.
      PS. nro. 2 letku löytyy.
      Aasinsiltana tästä - omassani kuskin puoleinen tasonsäädön iskari puolestaan falskaa. Koko tolppa on käytännössä öljystä kostea. Onko olemassa mitään järkevää tee-se-itse fiksausta, vai laitanko suosiolla koko iskarin vaihtoon?
      F25 X3 setämies-edition
      E36 325 iA Cabriolet
      __________________
      Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
      • Dankova
        • May 2011
        • 211
        • Kuortane
        #2778
        Tota apukusken ovenlistan kiinnitys ongelma ois. Onko listassa semmoset tapit jotka painetaan ovessa oleviin kiinnikkeisiin vai miten ne toimii? Takimmainen kiinnike on pettänyt ja lista hieman repsottaa..
        tänks!
        BMW X3 E83 2.5i Automatic
          • 16500
          #2779
          tänks!
          Selkeneekö?
          • Dankova
            • May 2011
            • 211
            • Kuortane
            #2780
            Eiköhän se selkene tuosta
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #2781
              Lähteekö kiertovesipumppu pyörimään kun auton laittaa käyntiin vai silloin kun kääntää höheltimet kuumalle?
              • isoR
                #2782
                Ainakin E32:ssa lähtee kun kääntää lämmöt täysille, tai noin puolivälin yli, ja luultavasti samat (ainakin samannäköiset) on E34:ssä.
                Mutta mutta, miten vesiventiilin kuuluisi pelata? Kun sinne tulee virtaa vesi kiertää, ja virta pois vesi ei kierrä? Itellä ei tuu ku kuumaa sisälle... Eilen aukaisin vesiventtiilin ja putsasin sen, ei vaikutusta. Ideoita?
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #2783
                  Mikä mahtaa pitää tollasta ääntä?
                  Takaosasta autoa tuntuu kuuluvan. Ei kuulu veto päällä ollenkaa, kytkin pohjas kaasutellessa kuuluu kuten myös "moottorijarrulla" Nopeuden mukaan tihentyvä ääni
                  Ääni taisi alkaa kun hiekkatiellä raapaisi pohja maahan.
                  Tuntuu kuuluvan vähän voimakkaammin videolla kun todellisuudessa.
                  e34 525ia -93
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #2784
                    Pitääköhän koneessa olla vielä tarpeeks lämpöä? :think Näin ainakin E28.
                    • Olpppae
                      • Mar 2010
                      • 193
                      • ii
                      #2785
                      Mulla ei meinaan lähe millään pöyrimään, on lämmöt täysillä tai ei Mulla tulee taas pelkkää kylmää sisälle
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2141
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #2786
                        Itselle tulee taas niin, että apparin puolelle hiukan lämpimämpää kun kuskille vaikka tuutit on käännetty kylmälle.. Pitäis muistaa joku kerta vähän "lekalla" kolistella pässin kiveksiä samalla kun veivailee tuutteja
                        G21 330e
                        • isoR
                          #2787
                          Itellä tosiaan kuumaa ja vielä kuumempaa sisälle. Eilen purin ja putsasin vesiventtiilit, ja samalla testailin kiertovesipumppua, tosin kone oli jo lämmin siinä vaiheessa että en osaa sanoa pitääkö olla moottorin lämmöt normaalina.
                          Mutta pystyykö nuita vesiventtiileitä esim. mittaamaan jollakin opilla että toimiiko, tai kokeilemaan jotenki? Purettuna ainakin likkuu ihan kevyesti omalla painollaan ne mutikat, ja siihen tulevaan pistokkeeseen (3 nap.) tulee virtoja samoin kuin isäni E34:ssä.
                          Ne venttiilithän on ihan solenoidi tyyppiset? Oliskohan jollakin mahdollisia vastus arvoja? Vai voikohan niitä testata nuin? Ainakin kelat siellä on ehyet, mutta arvoista en oikein ottanu mitään tolokkua...
                          Niin no mullahan on E32, mutta samat kamppeet niissä on.
                          • isoR
                            #2788
                            Eipä antanu editoia....
                            Mutta empä ollu purkanu tarpeeksi pitkälle sitä vesiventtiilliä
                            Oliskohan ne sittenki jumisssa?
                            EDIT: Nyt taas tutkittu eteen päin hommia, purettu taas kerran tuo venttiili hässäkkä. Olihan siellä vähän paskaa, mutta en oikein usko että siinä vika, kelojakin mittailtu: "tyhjänä" 12.6-12.7 Ω, Paketti kasassa 13.1-13.2 Ω, ainakin tuttu sähkäri sanoi että vois pitää paikkansa??? Siis saatais toimia.
                            Vielä ku vesisade vähä laantuu niin paketti paikalleen ja kokeileen.
                            • KanaDimmy
                              • 398
                              • Kalanti
                              #2789
                              http://youtu.be/qOdZU1uiTHk
                              Osaako kukaan auttaa? Vähän meinaa kiirusta pitää ton auton kans että saa miittiin lyöntiin
                              e34 525ia -93
                              • isoR
                                #2790
                                Eipä toimi vieläkään
                                Eli kuumaa ja vielä kuumempaa tarjolla sisälle, raitista saa vain keskisuuttimista, toivottavasti tulee kylmä kesä...
                                Mitähän kokeilis seuraavaksi, eli nyt siis vaiihdettu jäähdytin (eri syystä kylläkin), putsattu ja todettu, kait, toimivaksi vesiventtiili, lämpöantureita 2kpl (onkohan enemmän?) mittailtu, näytää samoja arvoja. Nyt hyviä ideoita otetaan vastaan.
