Originally posted by baijeri88
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Melkeen köijäisin johkun puhallettavaksi (ihan puhtaaksi asti), ja sitten kunnon maali niskaan. Ei tartte heti uudestaan ruveta.Originally posted by baijeri88 View Postonko perämurikan maalailuhommissa mitään huomioitavaa? tuli lukkoperä hommattua ja aika karun näkösessä kunnossa..
eli pintaruosteet vaan hioo ja uutta maalia?
Toki itsellä tässä kävi paska säkä, ja ruosteet poistamalla aukesi murikan valussa ollut huokonen, ja laski öljyt lattialle, mutta tämä ei liene kovinkaan tavallistaAlla:
Ennenkin on ollut autoja
Onkos näistä kenelläkään kokemusta: http://www.bodykit.lv/index.php?lng=...3=18&part4=727
On mainostanut myös täällä näköjään: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2585331
Kestääkö nuo kusilaituiset puskimet käytännössä mitenkään? Kovasti tekis mieli M- tai M-tech puskinta ja mieluiten oem muovista tietenkin vaan tuntuvat olevan kiven alla...E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Eikös teillä töissä löydy puhallusvehkeet? Itekkin suosittelen puhaltamaan jos sen maalata meinasit. Pääset helpommalla ja saat ruosteetkin oikeesti pois.Originally posted by baijeri88 View Postonko perämurikan maalailuhommissa mitään huomioitavaa? tuli lukkoperä hommattua ja aika karun näkösessä kunnossa..
siis löytyy joo lasikuulavehkeet.. tottakai meinasin puhaltaa..lähinnä sitä mietin et minkälaine maali kestäs parhaite..Originally posted by Juhi$ View PostEikös teillä töissä löydy puhallusvehkeet? Itekkin suosittelen puhaltamaan jos sen maalata meinasit. Pääset helpommalla ja saat ruosteetkin oikeesti pois.
Näkyy noita m5:sen puskureita ja helmoja ym ämmän hiluja aina silloin tällöin myyntipalstalla.. Kannattaa hetki malttaa etsiä jos sellaisia tekee mieli. Kusilaitu puskureissa riippuu hyvinpitkälti valmistajasta sopiiko hyvin paikalleen mittojensa puolesta ja ovatko ylipäätään suorat.Originally posted by Jucke View PostOnkos näistä kenelläkään kokemusta: http://www.bodykit.lv/index.php?lng=...3=18&part4=727
E34 518i vm 1995. Onko ollut abs jo vakiona, vai lisävaruste? Tuli moinen rytöläjä vaihdossa, eikä tullut sen tarkemmin ees tutkittua. Nyt sit aloin vaan miettii ettei siinä ainakaan käynnistäessa ABS valo vilahda, joten onko noita jopa voinut tulla ilmaan ABS jarruja?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Mikset pistä samantien muutaman euron kalliimpaa?Originally posted by eXon91 View Posthttp://www.schmiedmann.fi/33%2052%20...numerolla.aspx
mahtaako kestää kuinka hyvin, hinnan puolesta houkuttelisi
My BMW is using what your hybrid is saving
E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
ex E34 520i 24V -91
Originally posted by RockfordKiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
No perkele empäs huomannutkaanOriginally posted by smeagul View PostMikset pistä samantien muutaman euron kalliimpaa?
http://www.schmiedmann.fi/3003352104...numerolla.aspx
kun tuli pelkällä osanumerolla etsittyä
E46 330d 2002
Onko sulla takana levyt vai rummut? jos rummut niin ei ole absejaOriginally posted by ruupanen View PostE34 518i vm 1995. Onko ollut abs jo vakiona, vai lisävaruste? Tuli moinen rytöläjä vaihdossa, eikä tullut sen tarkemmin ees tutkittua. Nyt sit aloin vaan miettii ettei siinä ainakaan käynnistäessa ABS valo vilahda, joten onko noita jopa voinut tulla ilmaan ABS jarruja?
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
Rekisteriotteesta ainakin kuvittelisi selviän.Originally posted by ruupanen View PostE34 518i vm 1995. Onko ollut abs jo vakiona, vai lisävaruste? Tuli moinen rytöläjä vaihdossa, eikä tullut sen tarkemmin ees tutkittua. Nyt sit aloin vaan miettii ettei siinä ainakaan käynnistäessa ABS valo vilahda, joten onko noita jopa voinut tulla ilmaan ABS jarruja?
Itsellä on sellianen kutina kyl persiissä että jos ei vakiovaruste ole niin yli 90% toin mallin versioista ainakin toi varuste on, ainakin mitä 94vm-> 518i malleja katselee:thinkCitroen ZX "Sacrebleu" edition
EX:
-Bmw E28 518i
-Saab 9000
-Lada 2105
Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
isoR
Originally posted by Olpppae View PostViitsisikö joku jamppa käydä nappaamassa kuvan 535 vesiventtiili ja kiertovesipumppun letkujen paikoista koska luulen että ne meni päin prinkkalaa
En lähteny autolle asti...
Tuossa näkyy osin purettu venttiili, ilman kiertovesipumpua tosin.
Alimmaiseen, missä on tuo näkyvä nuoli, tulee kiertovesipumpulta letku, ylemmät putket menee kennolle, ja ainakin E32:ssa letkut ei asetu oikein mitenkään jos niitä yrittää väärinpäin. Muistelen että ei ne oikeen passaa vitosessakaan...
