E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    #2896
    Sunnuntaina pitäis mennä katsomaan -89 535i biimeriä, kun aikaisempaa kokemusta ei e34:sta ole niin mitäs tuosta kannatta sit tarkemmin syynätä.
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • jasu e34
      • May 2011
      • 25
      • jyväskylä
      #2897
      vilut sekä hätävilkut ei toimi rele vaihettu 2 kertaan sekä sulakkeet silti ei toimi.. mikä vikana..? auto on 525 e34 vm 89.
      Bmw e39 520
      ex bmw e46 316
      ex bmw e36 320
      ex bmw e36 316
      ex bmw e36 325
      ex bmw e36 316
      ex bmw e36 318
      ex bmw e34 525
      ex bmw e34 520
      ex mazda 626
      ex bmw e30 318
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #2898
        Aikalailla kaikkea mahdollista tulee syynätä. Tuon ikäinen E34 kun osaa olla rempallaan vaikka mistä kohti jos huolta ei ole pidetty.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ruupanen
          • 5176
          Originally posted by Erska View Post
          Onko sulla takana levyt vai rummut? jos rummut niin ei ole abseja
          Levyt siinä tais olla
          Originally posted by Betrunken View Post
          Rekisteriotteesta ainakin kuvittelisi selviän.
          Itsellä on sellianen kutina kyl persiissä että jos ei vakiovaruste ole niin yli 90% toin mallin versioista ainakin toi varuste on, ainakin mitä 94vm-> 518i malleja katselee:think
          Eipä ole auto / ote tässä lähettyvillä niin ei pääse tarkastaa.
          • Olpppae
            • Mar 2010
            • 193
            • ii
            #2900
            Originally posted by isoR View Post
            En lähteny autolle asti...
            Tuossa näkyy osin purettu venttiili, ilman kiertovesipumpua tosin.
            Alimmaiseen, missä on tuo näkyvä nuoli, tulee kiertovesipumpulta letku, ylemmät putket menee kennolle, ja ainakin E32:ssa letkut ei asetu oikein mitenkään jos niitä yrittää väärinpäin. Muistelen että ei ne oikeen passaa vitosessakaan...
            Mites tuo näyttää et kiertovesipumpulta pitäis lähteä tohon ylempään rööriin missä ei ole nuolta Käykääs joku tarkistamassa omasta toimivasta niin voidaan olla varmoja
            • isoR
              #2901
              Originally posted by Olpppae View Post
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
              On kyllä erilailla nuo letkut tuossa fanssin kuvassa. Mutta kuhan isäukko tulee töistä niin käyn sen autosta kattomassa, toki sillä on 518i mutta samanlainen pömpeli siinä on. Ja omassa seiskassa on miten selitin sen, ja kuumaa tulee.
              • isoR
                #2902
                On ne semmoisessa järjestyksessä: kannen takapäästä kiertovesipumpulle siitä siihen alimpaan putkeen missä on nuoli, ja ne kaksi putkea kennolle, ja kennolta menee jonnekin imusarjan alle.
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  #2903
                  Noniin nyt toimii taas ja tulee lämmintä sisälle! Oli tosiaan toi kiertovesipumpulta tuleva pieni ja mutkanen letku väärässä röörissä! laitoin sen pienen letkun just tohon rööriin missä on nuoli nii rupes pelittää! Kiitos paljon kuvasta ja infoista
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #2904
                    Joo toi kuva kyllä vähän hämää
                    • -jartza80-
                      • Aug 2010
                      • 85
                      • Kirkkonummi
                      #2905
                      Mistäs löytyisi -89 535i, sähköpeilien sulake?
                      Ja mistä pitäisi lähteä etsimään syytä toimimattomaan matkamittariin?
                      Ja mikäs vanne mahtaa olla kyseessä? Made in italy tuossa lukee.
                      E34 535i -89
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Olisikohan valmistaja MIM?
                        • zeneg
                          • 1238
                          1. Sulakerasiasta todennäköisesti konepellin alta.
                          2. Onko mittari juminut 299960km kohdalle? Mikäli kyllä, mittaristo vaihtoon. Tai sitten koodiplugin vaihdolla sai jotenki toimii??
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #2908
                            Nehän ne. Nimimerkillä Supra taisi olla E28:ssa samanlaiset. Komeat vanteet aikakautensa bemariin
                            E39 ja E91
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              #2909
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
                              • Betrunken
                                • May 2007
                                • 458
                                Kyselääs jos joku sattuisi tietämään.
                                Elikkä potilas on 520i M50 non-vanos 90vm. Auto toimii muuten täydellisesti mutta jos ajat moottorin kuumaksi ja annat olla sammuksissa pari tuntia, niin ei välttämättä lähde ekalla käynnistyksellä tai jos lähtee, niin vajailla josta sitten hörähää kunnolla tulille.
                                Vikaa ei ole ilmenenyt ollenkaan jos auto esim seisoo yön yli vaan just toi parin tunnin seisomisesta.
                                Itsellä on kyl semmoinen kutina et vuotava suutin olisi kyseessä, onko viisamilla lisättävää/tai että onko "helppoa" keinoa todeta tuo syyliseksi?
                                Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                                EX:
                                -Bmw E28 518i
                                -Saab 9000
                                -Lada 2105
                                Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
