E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    Juurikin tällä tavalla saisi kunnollisen.
    Eikä toisekseen tuollainen M60 kauhean janoinen ole...
    Paljonka muuten kulutus noissa kaseissa verrattuna rivikutosiin?
    Ja miten jos mulla oli E36 noi m3 replica vanteet, eli ne orkut, ja nyt tekis mieli laittaa ne tohon E34, kokoo renkailla 225/45/R17, niin otti ihan vähän kiinni jousen siihen alalautaseen, riittääkö 15mm spaceri vai isompi? Pystyykö sen laskemaan jotenkin loogisesti?
    Muuten täytyykö maalamisen jälkeen muutoskatsastaa? Jos täytyy niin mitäs ne siin kattoo? Onko lakat päällä ?
    Niin ja sitten vielä sellasta että noissa E36 vanteissa vissiin eri ET, sen takia tuntus ottavan siihen jousilautaseen kiinni. Sori sekavaa hieman viskiä
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Halmi
      • Dec 2011
      • 99
      • Harola
      #2852
      Oma v8 kuluttaa sen 9 matka-ajossa ja kylällä sitten menee mitä menee ~15. Niin ja automaatilla m60b40.
      E46 330da M-sport2 touring
      E39 520i touring emännän käyttis
      ex:E34 525i m20
      ex:E34 540i M-sport Santorinblau
      • Muurahainen
        • 9195
        Itsellä 540ia vei kympin kumminkin puolin työmatka ajossa lauttasaareen.
        Tosin sitten jos ihan Hesan keskustassa pyöri niin 16.
        • TsTPioneeri
          • May 2011
          • 258
          • Muurame
          #2854
          Bensapumppu
          Irroitin tuossa BMW 525in tankin sisäisen bensa pumpun koska epäilen sen menentäneen tehonsa ja perästä kuuluu epämääräistä ujellusta ja kun tarkemmin kuuntelee se kuuluu bensatankin suunnalta toimii kuitenkin.
          Kysymys kuuluukin onko hyviä ideoita tämmösen pumpun testaamiseen?
          Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
          Bmw 525i E34 91'
          Bmw 540i E34 93'
          Bmw 335i E30 83'
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            #2855
            No tuli sitä pumppua testattua ja surisee mutta suikuttaa koko ajan polttoainetta ilmeisesti ylipaine venttiilin kautta pihalle?:think
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #2856
              Pystyykö Noita etutolppia risteyttään 6 ja 8 koneisten välillä? Eikai sillä tolpan koolla ole merkitystä, eikö sen voi muuttaa sitten Jos iskari tulee erinlaiseksi niin yläpäätä muuttamalla? :think vai mitä se tarkoittaa kun puhutaan 51mm ja 55mm etutolpasta?
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #2857
                onko minkälainen homma vaihtaa m50 paisuntasäiliön tiivisteet? Joku aika sitte katoin, että vuotaa ihan vähän ja näytti tulevan sieltä paisarin juuresta. Nyt sitten suhteellisen nopeen ajan sisään on alkanu vuotaa jo reilummin.
                siis nuo tiivisteet
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • PatarautaE34
                  • 183
                  #2858
                  siis nuo tiivisteet
                  Eiköhän tuon saa vaihdettua syylärin ollessa paikoillaan. Kannattaa katsoa samalla liitokset ja että alaletku on kunnossa. Itsellä oli myös pieni vuoto samasta kohtaa. Selvisikin, että vuoto oli syylärin alumiiniripojen ja muovisen päätykappaleen välissä, nämä kun ajan myötä tuppaavat vuotamaan. Kahden eri materiaalin unionit kun eivät ole niitä vahvimpia kestämään.
                  Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
                  Mord komission II
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    51mm etutolppa E34:ssä taitaa olla urbaanilegendaa. Tai jos niitä muka oikeasti on olemassa, niin ilmeisesti jossain jenkkimallisissa pikkukoneisissa.
                    Iskarin yläpäätä muuttamalla saa sopimaan, muita eroja ei ole.
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #2860
                      Ongelma ratkaistu ylipaineventiilin purulla ja putsaamisella nyt toimii taas kuin unelma.
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #2861
                        joo, toivottavasti nyt selviäis noilla tiivisteillä ettei tarviis syyläri alkaa uusimaan.
                        huomenna tiivisteet tilaukseen niin eiköhän se homma siitä sitten etene..
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        • eXon91
                          • Jun 2011
                          • 57
                          • Hollola
                          #2862
                          mitäs muita palikoita tulisi/kannattaisi vaihataa samalla kun vaihtaa taka iskarin ylätukilaakeria
                          E46 330d 2002
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #2863
                            kannattaa vähän kurkistaa missä kunnossa pohjaanlyöntikumit ja suojakumit on.. ja tietysti iskarit jos näyttää olevan vaihdon tarpeessa niin ei paljoa maksa nuo kumit..
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #2864
                              Onko aivan mahdoton ajatus vaihtaa vaihdevivustoon puslat ilman nosturia?
                              Mitä operaatiossa tarvii purkaa? Putkisto ainakin pois tieltä.. Kardaani pois?
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #2865
                                onko perämurikan maalailuhommissa mitään huomioitavaa? tuli lukkoperä hommattua ja aika karun näkösessä kunnossa..
                                eli pintaruosteet vaan hioo ja uutta maalia?
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
