E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by -jartza80- View Post
    Oli -89 535 tuossa pihassa seisomassa melkein kolme viikkoa ja nyt ilmestyi sellainen ongelma että tyhjäkäynti ei laske ollenkaan alle 1500rpm. Tyhjäkäynti moottorin tuossa jo eilen puhdistelin eikä silläkään ollut vaikutusta asiaan.
    Mikä noissa m30:ssa säätää tyhjäkäynnin kierrokset, eli mistä lähteä hakemaan ratkaisua ongelmaan?
    Mootorinohjaus ja tyhjäkäyntimoottori säätää.
    Tarkista ettei kaasuläppä jumita.
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      #3332
      Ei omasta mielestäni kyllä kaasuläppä jumita. Tuon bentleyn service manuaalin mukaan, säädin tuota onko tuo nyt "kaasuläpän asentotunnistinta" niin sain tyhjäkäynnin putoamaan suurinpiirtein sinne 850rpm. Mutta nyt ollaan ihan ääriasennossa senkin kanssa eli täytyy varmaan alkaa uutta katselemaan.
      E34 535i -89
      E46 318i Touring -02
      E36 323i Touring -97
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #3333
        Tuossa 535:ssä tuo kaasuläpän asentotunnistin ei kyllä tyhjäkäyntiin vaikuta, se kun on vain on/off kytkin. Ellei se nyt sit jostain syystä ole niin päin vittua säädetty tai niin paskana että jättäisi kaasuläppää raolleen.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • bantza
          • Mar 2010
          • 18
          Pitäs irrotella kardaani tosta 535i:stä ja sitä varten pitää putki irrottaa kokonaan. Yritän tehdä listaa tarvittavista uusista osista (lähinnä pakoputken tiivisteistä) ja jäin ihmettelemään, eikä putken etupäässä ole tiivisteitä lainkaan? Nyt siis puhutaan katalysaattorista moottoriin päin. Ainakaan realoemin kuvissa ei mitään tiivisteitä näy?
          • Olpppae
            • Mar 2010
            • 193
            • ii
            #3335
            Ei koko putkistoa tarvi tiputtaa. otat siitä puolesta välistä pultit auki ja loppu putkisto pois niin kardaani mahtuu tulemaan pois sieltä välistä kun vähän taivuttaa alkuputkistoa.
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 113
              • Ilmajoki
              #3336
              sopiiko touringista akselistot ja alustan osat sedaniin?
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                #3337
                3kk seisonnan jälkeen jumiutunut ilmastointi päälle, ainoastaan sulakkeen poistolla sammuu. Autossa manuaali-ilmastointi ja nappulasta ei tapahdu mitään. Mistä vois etsiä vikaa?
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  #3338
                  Mikähän mahtaa lämppäriä vaivata kolinelissä, ku puhallin teho on tosi heikko? Eli puhaltimen moottori kyllä pöhisee niinku kuuluukin, mutta suulakkeista ei tuu oikeen minkään näköstä hönkää.
                  Minkä merkkiset apurungon puslat näihin kannattaa laittaa? Febi, Meyle, orggis, joku muu, mikä?
                  • `jantsa`
                    • Jun 2012
                    • 8
                    • Vaasa
                    #3339
                    Suoraan asiaan--> Bemari nykii tasakaasulla vaihteella kuin vaihteella, ei kuitenkaan säännöllistä nykimistä vaan silloin tällöin sekä tyhjäkäynti seilaa. Bensapumppua itse sanoisin viaksi, onko täysin vääriä johtopäätöksiä? vedoten siihen että auton ollessa käynnissä takaosasta kuuluu selvää ininää joka luultavastikin bensapumppu? Jos tuota pumppua lähtee vaihtamaan, kannattaa varmaan walbron pumppu ostaa. e34 ilmeisestikin pumppu on ulkoinen? minkälaiset ovat ohjeet pumpun vaihtoon sekä mitä tarvitsee itse pumpun lisäksi vaihtaa?
                    • peto2
                      • 8287
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #3340
                      ookkona raitisilmasuodattimesta kuullu?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Vuarine
                        • Dec 2011
                        • 121
                        • Kokemäki
                        #3341
                        Itsellä samantyylistä vikaa 535i:ssä. Tasakaasulla nyppää joskus ja jouluna mutta pitemmän päälle alkaa nyppimään tollanen. Vaihdoin polttoainesuodattimen mutta vika ei poistunut, myös koneen haitariletku ehjä:think Pumpun kylläkin kuuluu pitää pientä surinaa..
                        e46 330d touring kauppakassi
                        e30 375hp/519nm
                        • marko83
                          • Jun 2008
                          • 222
                          • Raahe
                          #3342
                          Oon toki Aattelin vaan kysellä hyviä vinkkejä, ku auto on vielä edellisen omistajan pihassa. Eipä kyllä ensimmäisenä käyny mielesä, että raikkari ois nuin tukossa.
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #3343
                            Bensapumppu ei yleensä nykimistä aiheuta vaan yksinkertaisesti meno vaan loppuu ja taas voi hetkenpäästä lähteä käymään jne.
                            Nykimiset on yleisesti tuolla sytkäpuolella, eli ensiksi tulpan kolot, tulpat, "tulpanjohdot", puolat, kampiakselinasennontunnistin, motronic.
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              #3344
                              Nimenomaan ei yleensä, mutta täysin mahdollista. Aikanaan maamoottoria vaivasi ihmeellinen nykiminen ja aikansa temppuillen hyytyi lopulta meno kokonaan.
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
                              • juha.p
                                • Aug 2011
                                • 20
                                • suonenjoki
                                #3345
                                olipa ittellä nuo oireet,loppu ilmamäärä anturin putsauksella.siihen on ihan omansa ruiskeet mutta ruiskin brakleenilla ja toimii.se bensa pumppu on tankin sisällä ja vaihdetaan sieltä kontin sisä puolelta käsin.
