E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    #3391
    Originally posted by _racing_ View Post
    Jaa Onkohan autossa sitten jotain mitä en oo tienny. Missä päin Webasto pitäisi olla? Eikös sen saanu jotenkin ajotietokoneestä päälle? Mikäli nyt on kiinni vielä... Puhelimeenkin näyttäs löytyvän muut osat paitsi itse puhelin.
    Webasto pitäsi olla vissiin pakosarjan vieressä? Joku ilmeisesti ottanut webaston pois joskus kun letkut ja piuhat roikkui siellä.
    • pal1kka
      • Sep 2012
      • 1
      • jyväskylä
      #3392
      perä
      Kertokaapa joku käykö 525 bensakoneellisen perä 525 tds:ään? Onko mitään eroja kiinnityksissä tai muussa?
      • furi
        • 135
        Originally posted by SushiX View Post
        Kuulostaa juuri tuolta separaattorin kalvolta.. Vaihda tosiaan myös imusarjan tiivisteet sekä osat 7 & 8.
        Tuo liitin vaikuttaisi menevän johonkin nokan antureista/anturista? Paskat kun luistoneston liitin eli ACS.
        Paremmin sekä nopeammin voit saada vastauksen kasi ongelmista tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=167260
        Antaa liittimen siis roikkua.
        Tilasinpas koko setin, saas nähdä mitä siitäkin tulee. Ainakin nyt auto toimi taas normaalisti.
        Autosta on myös alkanut kuulua kolinaa edestä vasemmalta. Liikkeellelähdössä, pysähdyttäessä, kääntyessä kuuluu kolahdus, olisiko iskarin yläpää vai mikä? Ainakin raidetangon sisä- ja ulkopäät on vaihdettu juuri.
        E61 520dA LCI -08
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #3394
          Itsellä kolisi myös, kunnes huomasin, että koiranluun mutteri ei ollut kiristynyt tarpeeksi. Olin siis vaihtanut molemmat jo uusiin, mutta tarvi laittaa pari prikkaa mutterin ja koiranluun alapään väliin, että pysy hiljaa..
          G21 330e
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #3395
            e34 535 ja vähäpäästöinen peli kyseessä. käytin leimalla ja co arvot oli tyhjäkäynnillä ja kierroksilla yli sallitun. Tyhjäkäynnillä 0,55 ja yli 2000kierroksilla 0,39 En muista tarkkoja lukemia nyt.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • maanmittaaja
              • Jul 2012
              • 111
              • Salo
              #3396
              vai onko kuitenkin maininta, että oltava katalysaattori? mulla sotkivat joskus katsastuksessa vähäpäästöisyyden ja kattipakon keskenään. yhtään muista millä arvoilla sitten pääsee ilman vähäpäästöisyyttä läpi...
              • Haju69
                Administrator
                • 16519
                • Leppävirta
                #3397
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #3398
                  Vaikka olisikin ei vähäpäästöinen, niin kannattaa se korjata silti.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Noniin eli mulla on tollanen 530i vm 92 ja siinä on toi bägillinen iso ruma ruori. Tarkoitus oli laittaa kaverin jostain olisko ollut 88 vmallisesta mtech 2 ratti. No akseli on erilainen niin ratti ei sovi. M tech tulee kiinni pultilla ja akseli on ohuempi ja mun autossa on mutterilla ja paksummalla akselilla. Saako muunnoskappaleita/sovitepaloja jostakin hommattua että ton ratin sais tohon?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • ruupanen
                      • 5175
                      Onko sinun oma autosi 12, vai 24 - venttiilinen?
                      Molemmat perät kyllä TYP188, mutta 24-venttiiliset ovat kehtomallin kiinnityksellä ja TDS perät taas taitavat olla ei kehtomallisia, elivanhalla kiinnityksellä kuten E30 / alkupään E34 520i (525i?).
                      Kaikkein helpoimmalla pääset kun katsot autosi alle, niin näet miten se on kiinni ja pyydät sitten kuvan TDS perästä, niin siitä osaat jo päätellä käykö vai ei...
                      Edit: siis jos kyseessä perän osto / vaihto. Monesti myös TDS perät tahtoo olla jollain todella harvalla välityksellä (2.65tms) ja bensakoneiset sitten jopa 3.73, joka riippuu taas vuosimallista ja onko vitonen suora vai ei.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #3401
                        Kyllä sen siihen paikalleen pienellä työllä saa. Mutta mitä meinasit tehdä bägille?
                        • ruupanen
                          • 5175
                          Eipä kyllä ole tullut vastaan. Jotkut huimat vaihtaneet rattiakseleita, että saaneet oikean boorituksen.
                          Helpoimmalla pääset kun etit siihen E36:sesta jonkun kivan ja siron bägiratin, niin on plug & play.
                          • Jucke
                            • 518
                            • Keski-suomi
                            #3403
                            Mitähän mahtoi hajota tuosta 535:sta, tuli ajettua epähuomiossa kunnon reikään asfaltissa ja kovan jysähdyksen jälkeen auto hyytyi välittömästi.
                            Pari kertaa koitin startata tien sivussa ja sitten käynnistyikin, ajamaan lähtiessä yritti hyytyä taas pari kertaa jonka jälkeen
                            ajoin (n.150m) parkkikselle, kävi todella huonosti tyhjäkäyntiä ja sammuttamisen jälkeen ei enää käynnistynyt.
                            Pyörittää kyllä hyvin startatessa mutta ei yritäkkään käynnistyä.
                            Bensapumpulta ei kuulostanut tulevan minkäänlaista ääntä mitä tuossa ehdittiin kuulostelemaan eikä haise bensalle.
                            Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                            E34 ///M5 3.8 '93,
                            ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #3404
                              mitä tämä pieni työ pitäisi sisällään?
                              E70 X5 30d
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #3405
                                Rattiakselin vaihto.
