E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ruupanen
    • 5177
    Tourinkiin uutta kattospoileria ettinyt ja hyvää ja halpaa ei ole vielä vastaan tullut. Saksaksi en hyvää hakusanaa keksinyt, joten ebay.de vielä katsomatta. Vanhan nykäsin kokonaan pois, koska oli niin haperoa että ois saattanut tippua milloin vain. Eli uutta pitäs nyt löytää mahdollisimman pikaisesti. Linkkivinkkejä otan mielelläni vastaan
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #3122
      Mikäs ?anturi? on lahoomassa kun ajossa välillä syttyy ABS valo mittaristoon ja sit virrat "puolittuu" eli ajovalot himmenee yms ja puhaltimet hiljenee se kestää sen hetken ja sit taas palaa normaaliksi.. Aamulla sama laulu, käynnistät auton ABS valo jää palamaan sitte kun kierrokset menee yli 2000 nii valot kirkastuu yms ja ABS valo sammuu Niin ja käynnistämisen kanssa ollut suuria ongelmia niin viat varmaankin liittyvät toisiinsa jollain lailla.
      Sigun auto
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        #3123
        Sigun auto
        Laturin hiilet?
        Itellä rupes syttymään kaikenlaisia valoja mittaristoon yks kerrallaan + kaikkea muutaki hienoa tapahtu. Sitte se yhtäkkiä ajosta sammu, kytkin pohjaan ni se ns buuttas ittensä... Vaihdettiin jännitteensäädin/hiilipakka ja taas mentiin. Olikohan ABS-valo muistaakseni ensmäinen valo mikä sytty.
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • zeneg
          • 1238
          Originally posted by Roisto View Post
          Laturin hiilet?
          +1. Tai sitten koko laturi vaihtoon.
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #3125
            Onko kukkaan deletoinut tuota perän tason säätöä? onko helpoin tapa ottaa liitin irti vai saako tuosta suoraan tukkia putket ettei oo mitään haittaa?
            on siis samalla sailiöllä mitä ohjaustehostin :think
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #3126
              En itse mutta aiempi omistaja oli deletoinut viime talvena mulla olleesta Touringista. Putket poistettu kokonaan ja ohjaustehostimen säiliö vaihdettu tasonsäädöttömän säiliöön.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                #3127
                Oliko pumppua vaihdettu?
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #3128
                  hmh. Tuohon en osaa kyllä äkkiä sanoa mitään.
                  • zener
                    • 14904
                    Tasonsäädön poistossa on tärkeintä että öljynkierto säilyy, jos ei vaihda tandempumppua normaaliin.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • EtuX
                      • Jun 2012
                      • 115
                      • Ilmajoki
                      #3130
                      mitenkäs lähtee irti sedanista tuo takalasin päälle tuleva "lippa"
                      E: ja vielä sellanen kysymysys että miten tuosta lähtee etupuolen matto irti ,pitääkö purkaa se koko lämppäri systeemi siitä keskeltä
                      F11 530d individual Brewster Green
                      -2016.
                      E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                      -1994.
                      Ascona B M20 Powered
                      -1978.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #3131
                        Lippa lähtee repäisemällä. Ehjänä tai kappaleina.
                        Maton voi leikata puukolla halki kennon takaa, ja saa vielä siististi ja huomaamattomasti asennettuakin.
                        • EtuX
                          • Jun 2012
                          • 115
                          • Ilmajoki
                          #3132
                          juu pitääpä sitten kokeilla maalata se lippa paikallaan että ei hajoa ja tuon matonkin leikkaamisen jo melkeen arvasin kun näytti sen verta hankalalta kokonaisena saada ja eikös se kaasupoljin ollut vaan jollain klipsuilla alhaalta kiinni
                          -2016.
                          -1994.
                          -1978.
                          • Zmuli
                            • Apr 2008
                            • 1048
                            • Pori
                            #3133
                            Mistähä mahtais kannattaa alkaa ettiin vikaa/syyllistä, ku e34 puhallin/ilmastointi pimenee öbaut tunnin-parin käytön jälkeen? ilmastoinnin menoputki on hileessä tai jopa jäässä, mahtaisko joku esim lauhdutin olla tukossa tai joku?
                            -Pori Connection-
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #3134
                              Minun muistikuvan mukaan Camo vaihtoi siis konaan tehostimen pumpun säädöttömästä autosta.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #3135
                                Joo saattoi olla. En vaan muista enää mitä kaikkea oli tehty. :think
