E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #2371
    Onko kukaan vaihtanut onnistuneesti tuon siemensin lämppärinkennon tilalle jonkun muun merkkistä kennoa, vaikkapa behriä tai valeota?
    MB E220CDI '10 Braun
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by jepe- View Post
      Onkohan kuinka normaalia kun M40 lämmöt ei nouse kuin ekalle viivalle jos ihan siihenkään..?
      Lämmintä kyllä puhaltaa ihan normaalisti.
      Vaihda termostaatti.
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 269
        • Nokia
        #2373
        Itselläni teki M40 kone tuota samaa ja vikana oli pari desiä ilmaa nesteen seassa.
        Hyttiin tuli lämmintä normaalisti ja kone oli kädellä kokeilemalla lämmin mutta mittaristo väitti ihan muuta.
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          #2374
          Onnistuu jos vaihtaa putkistot myös mitkä tulee tulipellin läpi ja koko muovikotelon minkä sisällä kenno on...
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1289
            Onko joku vaihtanu e34:seen powerflexin puslia takakelkkaan?
            Ajattelin vaan, että onnistuuko vaihtaa tuossa paikallaan noita isoja puslia?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
            Lähteekö tuo pultti nro 6 helposti paikaltaan, että saa sen yläpuolen puslan puolikkaan paikalleen?
            E39 523i
            i3
            • KimmoK
              • 558
              • Kontiolahti/Joensuu
              #2376
              Ainakin M5 onnistui vaihtaa helposti paikallaan.
              ///M Power
              @colehmaizel
              • asse21
                • Dec 2005
                • 1289
                jep, eli laitoit powerflexit? Normaalipuslathan kyllä onnistuu "helposti"
                E39 523i
                i3
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2898
                  • Akaa / Toijala
                  #2378
                  Ainakin M5
                  OT
                  Mitkäs jouset sulla on autossas? Onko takana vielä tasonsäätö
                  OT
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2379
                    En ole laittanut powerflexejä, mutta pultti lähtee helposti.
                    Mutteri suojaksi ja lekaa päin näköä.
                    Olli.
                    • Jansu
                      • Aug 2006
                      • 315
                      • Pori
                      #2380
                      Mahtuuko 10x17" et20 ja 235/40 pyörä eteen? sen verran tiedän että limppua joutuu laittamaan, ettei ota tolppaan kiinni. Tuleeko aivan liikaa kaaresta pihalle? Onko kenelläkään tälläistä setuppia?
                      -E34 525ia Touring
                      -E36 323ia Touring ///M
                      • jarzap
                        • 319
                        • Sodankylä/Pyhäsalmi
                        #2381
                        Koitettiin kaverin puoli-ilmaseks saamaa 520ia:ta käynnistellä mutta tulos oli tämä --> http://youtu.be/20GQYZsY0gg Auton taustoista ei muuta tietoa kuin että seissut ainakin pari vuotta, syttypuolen katsoin että oli kaikki ok.
                        Jääkö jäljelle muuta vaihtoehtoa kuin venttiili tai mäntä vaurio?
                        "Paska analyysi!"
                        • ruupanen
                          • 5176
                          Jakohihna poikki.
                          • docksa
                            • Nov 2008
                            • 71
                            Sen pultin saa heleposti lyömällä pois sieltä, mutta Powerflexejä laittaes joutuu aika paljon koko takakynkkää kampiamaan alaspäin jotta sopii. Ei oo silti mikään ihmeellinen homma.
                            • jarzap
                              • 319
                              #2384
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Jakohihna poikki.
                              Antaa kuitenkin kipinää normaalisti:think
                              "Paska analyysi!"
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1289
                                Jep, toinen puoli vaihdettu... Enää toinen puoli ja sit vielä omaan joskus
                                E39 523i
                                i3
