    • 14715
    ohjaus on lukkopesän mikrokytkimellä ja asentotieto tulee lukkomoottorin kytkimeltä.
    Joo, oiskohan noin että moottorissa vikaa. Vähän vain kummastuttaa, kun homma toimii kuskinovesta. :think
    Kontin johtosarjat on näköjään korjattu.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #152
      homma toimii siksi että moottori ei toimi sähköisesti mutta liikkuu muun lukkomekanismin mukana kun väännät avaimesta -> oikea asentotieto.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 14715
        Nojoo, voisi mennäkkin noin. Täytynee hommata toinen moottori ja kokeilla. Sais tuon kaukosäädönki pelaamaan.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          #154
          Mitähän multa puuttuu tuosta sarjasta, kun näyttää olevan yksi neliön mallinen paikka vajaa oikeassa yläreunassa? Ja pihditkin kaiketi näyttää ihan joltain muulta?
          Kondomipaketti?
          • Rifu
            • Nov 2010
            • 807
            • Nukari
            #155
            Mistäs vois ettii vikaa kun keskuslukitus ei toimi kuin harvoin välillä, avaimella saa lukkoon etuovet ja kontin mutta takaovia ei saa käsin mitenkään lukittua. :think auto siis tuo sigun kolineli.
            -E61-
            • 525TurboIC
              • Mar 2005
              • 663
              • Pomarkku
              #156
              Pihdit kuuluisi olla semmoset siirtoleukapihdit (jotka on ihan paskat) ja neliönmallisessa paikassa renkaan alle semmonen kiila ku tunkkaa autoa ylös niin saa varmistettua ettei auto lähde liikkeelle...
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2892
                • Akaa / Toijala
                #157
                Eikös se kiila ole siellä missä tunkkikin... :think
                Itellä ollu jokaisessa 34:ssa toi neliö tyhjänä.
                  • 16499
                  #158
                  Jos et saa käsinkään takaovia lukkoon niin mitä todennäköisemmin keskuslukon moottorit jumittaa(molemmissa ovissa). Niillä on tapana hörpätä vettä ja sitten menee jumiin. Uudet tilalle ja jo toimii.
                  • 525TurboIC
                    • Mar 2005
                    • 663
                    • Pomarkku
                    #159
                    Niinpäs onkin... sori muistin väärin... :think
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #160
                      Kondomipaketti?
                      Mun mielestä alkuperänen varotuskolmio on erimallinen kuin toi paikoillaan oleva ja noi kolot on sitä varten.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Midway
                        • Oct 2010
                        • 157
                        • Hamina
                        #161
                        Moi. Onko missään ohjetta miten saisi cruisen vm89 530i asennettua?
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Edit: Eipä sittenkään mitään...
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #163
                            Tarvitset viiksen, ratin alapuolisen suojamuovin (tai terävän veitsen mutta mieluummin kuitenkin sen muovin), cruisen ohjainboksin ja cruisen aktuaattorin.
                            Nämä pitää olla ennen -91 valmistetusta autosta muistaakseni ainakin osittain, katso realoem autosi optio orkkis cruisen varaosanumerot. Uudemmatkin käyvät osittain mutta liittimet eivät mene suoraan.
                            Viiksi paikoileen, pistoke kiinni, ja se ratin alapuolinen muovi. Cruisen boksi sinne hanttarin puolen Eboxiin konetilassa ja pistoke kiinni. Aktuaattori kuskin puolen lokasuojan etuosaan omalle paikalleen ja pistoke kiinni. Vaijeri aktuaattorilta kaasuläpälle ja eikun cruisailemaan.
                            Olettaen että johdot ovat valmiina autossa niinkuin useimiten ovat. Jos myös johtosarjan joutuu laittamaan niin sitten on vähän enempi hommia.
                              • 14715
                              Lisäksi vaijereissa on eroa, eli M30 moottorisen vaijeri kannattaa olla niin ei tarvi alkaa kötösteleen.
                              • Midway
                                • Oct 2010
                                • 157
                                • Hamina
                                #165
                                Okei, vaikuttaa helpolta pitää metsästää jostain se cruise niin pääsee cruisailee
