  • penari
    • Nov 2004
    • 602
    • Vihanti
    #541
    e34 ihka lämpötilansäätömoottori
    Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
    Joku vois myydä mulle tuon osan nro.7??
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Rocla
      • 7692
      #542
      Originally posted by Putkirunkkari View Post
      Käykö -91 525i sedanin ohjaussimpukka -91 535i sedaniin?
      http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&showeur=on
      Näyttäishän tuo käyvän.
      Olli.
      • Morriz
        • 1622
        • Honkajoki
        #543
        Originally posted by r.w. View Post
        Ne on huomiovalot. Katso laiskiainen ETK:sta:
        Mulla vois olla jossain aikanaan omasta autosta irroitetut vielä jemmassa, tai sitten meni roskiin, pitää tarkistaa. Aivan karseet.
        Mä realoem:stä kyttäilin, mutta samannäköset listat joissa reiät valoille niin schmiedmanni näyttää tavallista listaa niillä numeroilla. Itseasiassa realoemissa ei edes löytynyt kuvista tavallisia puskurinlistoja Eli en ollu laiska vaan tyhmä, no voin mä olla laiskaki, mutta kyllä mä oikeesti yritin
        -NO FARMS NO FOOD-
        M5 -93 Diamantschwarz
        525i -86 Diamantschwarz
        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
        • duuk
          • 10567
          • Saaressa
          #544
          Käy se
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • M40 Power
            • 584
            • Turun seutu
            #545
            Originally posted by M40 Power View Post
            On kokonaan muovia... Sopiiko M52 kiristin tuohon, vai joutuuko uudestaan purkamaan jakopään ja vaihtamaan oikeanlaisen laahaimen?
            Itse itselleni vastaten, M52 pääketjun kiristin käy M50 - koneeseen bolt on, kun on myös laahain M52 koneesta.
            EX: E30, E34, E36, E36 compact
            Nyk. -99 320D
            • bigblock
              • Mar 2005
              • 160
              • iisalmi
              #546
              s38b36
              Onko muilla kyseisellä mosalla varustettujen autojen omistajilla sama kokemus noin 1/3-1/2 kaasulla kun antaa auton kiihtyä ni noin 3000rpm +/- 400rpm on sellainen kuollut kohta kiihtyvyys hidastuu selkeästi tolla kohden onko ominaisuus vai vika
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                #547
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • atpanula
                  • Aug 2010
                  • 139
                  Auton alta löytyi tuollainen kumidonitsi. Onkohan takapöntön kannatinkumi (paksuus n. 14mm, ulkohalkaisija n. 68mm)?
                  Ihme narinoita myös kuulunut takaa, lieköhän putki vellonut edes takaisin siellä? Tänään ei tosin kuulunut mitään (kun kumi meni poikki?).
                  Manuaaleista ei kyllä löytynyt tuon muotoisia kumeja, näyttäisi olevan jonkunlainen profiili uusissa osissa... Tämä on vähän kuin paksu O-rengas.
                  ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                  ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                    • 14843
                    Juu, ei oo tommosia pakoputken kannatinkumeja E34:ssa alunperin.
                    • Wangel436
                      • Nov 2002
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #550
                      Onkos kukaan asentanut tuollaista pdc:tä jälkeenpäin jonkin sivuston mukaan pitäis löytyä johdotkin sille peräluukusta,mutta ainakaan omasta touringista en niitä löytänyt,joten onkohan noihinkin sitten ollut olemassa pariakin erilaista takapään johtosarjaa?
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Imppelz
                        • May 2010
                        • 18
                        • PKSeutu
                        #551
                        Tuulettimen hihna
                        Taisi mennä äitini autosta (m20b25) tuulettimen hihna poikki. Jonkun verran on tullut jäähdytysnestettä jostakin ulos, auto kuitenkin lähes samointein sammutettu.
                        Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään, jos siis on muutakin mennyt? Noita hihnoja täytyy tietty vaihtaa. Voinko vain laittaa hihnat ja täyttää nesteet normaalille tasolle?
                        ER KAM, SAH UND SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE
                        • anza(kla)
                          • May 2004
                          • 969
                          • kokkola
                          #552
                          koita nyt ens alkuun vaihtaa remmi ja lisää vettä.
                          voihan se olla että pikkusen on lämmöt noussu ja pukannu ylivuoto letkusta vähä tavaraa ulos.
                          joten itse tekisin niin että asentaisin hihnan ja täyttäsin säiliön ja kahtelisin säiliöö vaikka viikon päivät.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            #553
                            Mikä ihmeen neliön muotonen nippa on paisarin tyhjennysruuvin alapuolella? Tiputtelee nestettä kun systeemissä painetta.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • Java
                              • May 2010
                              • 63
                              • Vihti
                              #554
                              Viiskakskymppinen vuotta 1990 nitisee niin perskeleesti.
                              Paikallistin nitinän taakse, kummankin puolen tukivarsien etupäähän, mistä töröttää pari pulttia alaspäin vierekkäin.
                              Realoem ilmeisesti tuo mötikkä osat 7-10 tienoilta lähtee meteli/narina.
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
                              Hieman hinnakkaalta näyttää joten en marmorilta uskalla kysyäkkään. Onkos motonetin osa nro. 18-1682 (Takatukivarren nivel ("tuplasilmukka")) oikea?
                              Löytääkös nää muuten esim autoasista realoem osanumerolla oikean osan mulle? Mikä tuo "tuplapulttimötikkä" oikeesti on? Siitä lähtee toisesta (reaktiotanko?) tanko tosiaan toiselle puolelle autoa. Hieman on väljää, mutta heti enemmän liikkuessaan nitisee jumalattomasti.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2896
                                • Akaa / Toijala
                                #555
                                Kyllä pitäisi olla. Motonetin tiskillähän se selvinnee parhaiten osaa hypistelemällä.
                                Tässä vielä DIY ohjetta osien vaihtoon.
