E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #391
    Kai renkaat ovat oikean kokoisia?
    Tuotanoin. Ihan perusrengastus noilla hunajakennovanteilla 195/65/15 ja vanteet tosiaan alkuperäset BBS 7x15. Edessä on edellisen omistajan väliaikaiset renkaat 205/65/15, mutta ne vaihtuvat per heti 195/65/15 renkaisiin kun saan nuo bebsit kunnostettua.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #392
      Miten tapahtuu sähköikkunallisen kuskinoven ovipahvin irroitus?
      Pitäis saada katotua mikä on, kun ovi ei aukea sisäpuolelta.
      e36 m60
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #393
        Ovipahvi irti kuten veivimallisessakin, tosin on helpompi kun ei tarvii veiviä irroittaa ensin.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • zuge
          • 91
          • Pieksämäki
          #394
          Eli ne pari ruuvia irti (oven avauskahvan takana ja peilin säätimen takana) sit kiinnitys klipsit irti sivuilta, ylhäältä ja alhaalta ja sit lyöt pahvia ylöspäin ni jo pitäs lähteä.. Ainaki pitäs..
          Plymouth Duster 454 twin turbo
          Dodge RAM Cummins
          Chevrolet Corvette C5 turbo
          BMW M3 e92 coupe
          BMW 635 csi E24 Turbo
          E34 RB25DET
          E39 540
          E34 540
          E30 325 turbo
          E28 535
          E34 535
          1.2 lata..
          -über Züge-
          • Re-pe
            • Nov 2010
            • 380
            • Lieksa
            #395
            Onko päävirta sulakkeen oltava akun vieressä?(e34 525)
            Kun meinasin siirtää akun konehuoneesta takapenkin alle. Takapenkin alle menisi jo 35mm2 piuha joten liittäisin siihen ne akun + navalle menevät piuhat konehuoneesta ja jatkaisin ne tuolla 35mm2 piuhalla takapenkin alle, mutta silloin jäisi se päävirta sulake konehuoneeseen
            e36 328i -97 M-Sport
            e46 320d -04 M-Sport
            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #396
              Originally posted by Eetu View Post
              http://cgi.ebay.de/Sportfahrwerk-60-...item2c547c0a1d
              Tekeekö tällä setillä mitään?
              Tulisi pelkästään korvaamaan nykyisen setin, kun vanhoista tuli mehut pihalle..
              Ja tuohon viitti sijoittaa kauheasti, kuitenkin vanha auto.
              Perä menettelee. Keula pohjaa helposti töyssyltä pois ajaessa. Jäykempää jousta ainakin itse kaipaisin eteen. M20
              Kai se hintaisekseen riittävä kuitenkin on.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #397
                Tästähän on ihan kuvillakin varustettu ohje jossain, esim:
                Tuossakaan ei tarpeeksi selvästi tuoda esille sitä olennaisinta seikkaa:
                Ovipahvi on vedettävä irti yläreunasta, siis kuvissa näkyvä kromilista jää oveen kiinni, ja pahvi irtoaa yläreunasta suoraan taaksepäin kampeamalla. Yläreunassa ei ole samanlaisia klipsuja kuin muissa reunoissa, vaikea selittää, reipas rykäisy on paras
                Tämän jälkeen pahvi irtoaa nostamalla ylöspäin.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Sitä tarkoitin että jos edessä ja takana on eri vierintäkehä kuten 205/65 ja 195/65 kumeissa on, voi vauhdin kasvaessa renkaiden pyörintänopeus tieto olla liian erilainen akseleiden välillä.
                  Tämä taas pukkaa ABS:n vikatilaan. Myös luistonesto on tästä aika ihmeissään jos autosta löytyy ASC
                  Kertokaapa joku sallittiinko taka-akselilla suuremmat kumit kuin edessä?
                  • bmwe30turbo
                    • May 2008
                    • 204
                    • espoo
                    #399
                    ainakin itelle muutoskatsastettu taakse 265/30 ja eteen 235/35
                    ja tietääkö kukaan e34 m5 3,6 -91 laturinja vesipumpun hihnan mittoja ? tarvis huomen sada tietää remmi katkesi yöllä ja hinattiin auto duunin pihaan ja tarvis huomen saada ajoon takasin ja pitäis remmi käydä hakemas
                    E39 530DA - 00
                    E39 530DA-01
                    E34 "520i" s38+hx60 - 91
                    E34 m5 -91 projekti
                    E34 m5 -88 turboprojekti
                    MAN 12.224 isompi huoltoauto
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #400
                      noit on samankokoiset vierintäkehän pituudeltaan
                      12,5X990
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • bmwe30turbo
                        • May 2008
                        • 204
                        • espoo
                        #401
                        kiitos paljon
                        E39 530DA - 00
                        E39 530DA-01
                        E34 m5 -91 projekti
                        • Cock
                          • 752
                          • Tsadi
                          #402
                          Väittäisin, että e34:ssa ei noin pieni ero vaikuta abs:n saatika asc:n toimintaan. Itselläni oli viimekesän toukassa alla 225/40-18 ja 245/40-18, abs sekä luistonesto toimivat normaalisti.
                          540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                          Audi A6 C7 S-Line ABT
                          • anza(kla)
                            • 969
                            • kokkola
                            #403
                            saapiko mistään tietää että onko e34:ssa valeo,siemens vai bosch merkkinen lämmityslaitteen moottori.?
                            pitäs uusia etuvastus ja edellinen omistaja oli purkanut vastuksen pois,mutta kun ei jaksais purkaa kaikkia pois ja katsoa minkä merkkinen,koska sitten pitäs taas kasata kaikki ja kohta taas purkaa kun uusi vastus tulee,jne...
                            auto on 2/90 ilmastoinnilla,eli joku välimallin jätkä koska ei ole raitisilma suodatinta eikä "miekkaa" vaan esivastuksella tuo puhaltimen ohjaus vaikka autossa on ilmastointi.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Mitenkäs kun mulla on tuo pahvi kahvan alaosan tienoilta kiinni ja siellä ei kyllä missään ruuvia näy.:think Kaikki muut on jo irti mutta keskeltä jumittaa. Äsken taistelin tuon kanssa ja into loppu. Ei uskalla liikaakaan väkivaltaa käyttää. Pitäis saada lasi toimimaan.
                              E61 525xda -08
                              • anza(kla)
                                • 969
                                • kokkola
                                #405
                                ei muutakun otat pahvin alalaidasta kiinni ja nostat vaan.
                                siellä on semmoiset muoviset kiinnikkeet mitkä löydään paikoilleen kun paat paneelin kiinni,mutta irroitus onnistuu ainoastaan nostamalla.
