  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    Olisko tossa sitten madallusjouset edessä kun takana ei ainakaan ole enää.
    Joku on miettinyt että onpa hyökkäävän näköinen kun saa etukumaraan
    Mutta samalla hankaloitui tunkkaaminen ja öljynvaihto ja muutkin hommat. Ja kun Suomessa saa max. 120km/h ajella niin kannattiko.
    Mistä kohti voi nostaa etupäätä? Takapää on helpompi kun perästä voi nostaa, mutta entä edestä? Leimallakin piti kaverin miettiä kunnon tovi ennenkun toi sen laitteensa siihen sopivaan kohti ja alkoi tärisyttelemään pyöriä.
    E34 kiitos kuka suunnittelit sen.
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 959
      • Salo
      #692
      Originally posted by atpanula View Post
      Ostin samalla myös 500mm jatkoja 1/2" räikkään että saa öljypropun irrotettua ilman suurempia vaivoja. Mutta eihän tuo öljynkeräysastia edes mahdu moottorin alle... Pari kymppiä meni siinä... Ecogreen öljynkeräysastia à lá Motonet.
      No pitää tunkilla nostaa etupäätä mutta tuleeko kaikki öljyt sitten pihalle onkin jo toinen juttu.
      50*100 (kakkosnelonen) pätkät pyörien alle, eli siis ajaa niiden päälle, vai onko niin matala että ei onnistu?
      Ja noilla 2x4 pätkillä kun hieman kikkailee, saa nousemaan ihan päälle ajamalla 10 senttiä, luulisi riittävän.
      Jotkut on jopa kaivaneet maahan kuopan öljyastialle. Toki asfaltilla vittumaista hommaa, varsinkin jos ei ole omaa
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • Eksu
        • Sep 2003
        • 563
        • Jokela
        #693
        Näihin saa eteen tarvikkeena valurautaista ja alumiinista alatukivartta. Onko näissä muuta eroa kuin materiaali/paino? Onko mitat 100% samat?
          • 16471
          #694
          Joo. On
            • 14639
            Joo. On
            Painoeroa on aika mukavasti, tietenkään se ei päivittäisessä ajossa näy missään, mutta on tullu kyllä nykysin ostettua alumiiniset aina.
            • Eksu
              • Sep 2003
              • 563
              • Jokela
              #696
              Jeps, alumiiniset olisi omaankin autoon tulleet, mutta varaosatukkuri toimitti nuo vanhemman malliset ja auto piti saada ajoon pikaisesti.
              Täytyy viedä peli kulmien säätöön, kun tukivarsien/iskarien vaihdon jälkeen camber näyttäis olevan aikalailla pielessä. Vanhoissa oli palloniven täysin loppu.
              • jani73
                • 4339
                En ehtinyt vielä vaihtaa. Kiitti viestistä, mukava kun neuvotaan!
                Tosiaan tuo iso O-rengas on siihen kanisteriin mikä sisältää itse filtterin. Ja se on helppo ottaa vaikka 3/8" räikällä auki.
                Mutta pienemmistä prikoista ei ollut hajuakaan. Mietin että ne on joillekin muille autoille, kun samaa suodinta on kuitenkin käytetty kaikissa noissa kuvassa näkyvissä "korvaavissa malleissa".
                Toinen prikka menee suodatinkotelon kiristävän pultin alle ja toinen öljyproppuun. Veikkaan että pienempi menee siihen pultin alle, mutta kannattaa varmistaa asentaessa.
                Pieni O-rengas menee myös siihen pulttiin.
                  • 14639
                  No jos on vakio osilla auto, niin edessä ei oo camber säätöä. Takanakaan ei ole, jos ei ole tehty tai M5.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 721
                    • Kotka
                    #699
                    Nonii, tänää irrotin tuon takapenkin ja hattuhyllyn niin sieltä altahan paljastu rikkinäistä osaa. Siinä ylhäällä näkyvä kumi oli ainakin hankautunut rikki. Ja se missä yläpään mutteri oli kiinni niin liikkuu ja pyörii miten haluaa.. Eli taitaa iskarin yläpää olla käyttöiän lopussa. Mistäs tuohon alkaa uutta hakea, että saa oikean..?
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • gremu
                      • Sep 2003
                      • 859
                      • Nummela
                      #700
                      koko mallisarjan läpi menee sama yläpää. Marmorilta, Motonet, Schmiedmannilta...
                      kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                      RIP
                      vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                      ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                      _______________________________________
                      Team BTCF-World Of Pirates
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2891
                        • Akaa / Toijala
                        #701
                        nus nus
                        Paitsi M5/tasonsäätö
                        • gremu
                          • Sep 2003
                          • 859
                          • Nummela
                          #702
                          Originally posted by Kal.ju View Post
                          nus nus
                          nusnus bmw fanssi
                          RIP
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            #703
                            Juu kiitoksia tästä.
                            Edessä sit vissiin taitaa olla erilaisia vaihtoehtoja enemmänkin?
                            • gremu
                              • Sep 2003
                              • 859
                              • Nummela
                              #704
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....%E4p%E4%E4+e34 vaikkapa tosta löytyy iskareille.
                              yläpäitä sit http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...se/front_axle/
                              RIP
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2891
                                • Akaa / Toijala
                                #705
                                scmiedmannilla taas toisin.
                                tuossa ylempänä sitten normimalli.
                                E: Eli tuo linkissä oleva on tasonsäädölliseen. Senhän on vissiin saanu jokaiseen E34 lisänä jos on halunnut, joten sen takia antaa noin laajan sopivuuden tuolla numerolla.
