    • 14874
    Originally posted by zeneg View Post
    Miten muilla lämpeää autot?
    Tuo non-TU lämpesi tuossa äsken kylmästartin jälkeen ~4km lenkki ja kotipihalla oli lämmöt jo lähes normaalit. Hytässäkin jo tarkeni.
    Tesla Model S '17
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      Tämä kuulostaa jo normaalille. Liekköhän uusi termari jotenkin viallinen. :think Mitähän tapahtuu jos sen termostaatin kääntää toisinpäin siellä kotelossa. Tällä hetkellä kuvan mukaisesa asennossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
      • Muurahainen
        • 9195
        Juu ei älä käännä. Keittää vielä koko kone.
        Ei se kyllä taida oikein hyvin mahtuakkaan väärin päin.
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          Kyllä se termari ainakin koteloon mahtuu toisinpäinkin helposti. Mutta joo, voi olla viisain olla kääntämättä. Jos sitä uutta termaria vielä kokeilisi.
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1290
            M50B25 Vanos lämpeää mielestäni turhan hitaasti. Vaatii ajoa noin 7-10km ennenkuin lämmöt on suurinpiirtein puolivälissä mittaria. Tämän jälkeen saa ajella hyvän aikaa ennenkuin kopissa alkaa kuuma tulemaan. Keula vuorattu pahvilla. Testimielessä otin flektin irti, ei juurikaan vaikutusta. Termostaatti vaihdettu.
            Itellä ollu aina sama ongelma, todella hitaasti lämpeää...(m50b25) termari ja syyläri vaihdettu. Vanhalla termostaatilla lämpeni ihan yhtä hitaasti...
            Tiedä sitten onko ominaisuus? M52B28 lämpeni huomattavasti nopeampaa.
            E39 523i
            i3
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Mullakaan ei termostaatin vaihto auttanut asiaan. Taitaa sitten olla ominaisuus. Kai se pitää webasto ostaa.
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                #1567
                Passaako tuo kytkinpaketti http://www.nettivaraosa.com/varaosa-...iautot/1220630 -90 535:seen? Ilmeisesti aivan alkupään 535:sessa käytetty tuota sarjaa? Vanhan kytkimen kun otin poissa niin siellä oli jousittamaton levy paikoillaan.
                E61 M-sport
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7287
                  • Forssa
                  #1568
                  HEEEELLLLPPP!!!!
                  Mun 535i päästelee syyläristä mehuja pihalle hiljalleen.
                  Uuden tilaisin mutta bmwfans tarjoaa neljää eri osanumeroa, jokaisessa mitta eri.
                  Mistä helkutista sitä voi sanoa mikä sinne pitäisi laittaa?
                  E: Hehe. Tarkemmin kun taas kerran katsoo niin tajuaahan tyhmäkin että kahta numeroa tarjoaa...
                  Mutta edelleen kysymys mikä on oikea mitta? Mistä se pitäis arpoa?
                  E2: No nyt kun mitta selvillä ja arvotaan että mistä tilataan. Onko schmiedmannin jäähdyttimet kyllin laadukkaita? Vai mennäänkö laittamaan ensivuoden olematon budjetti marmorille? Kuitenkin schmiedmannin jäähdytin "vain" 160€ ja marmorin hinnat varmaan jotain luokkaa kertaa kolme.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • ruupanen
                    • 5176
                    4km työmatka ja lämmöt kerkee olla normaalissa jo hyvä matkaa ennen työpaikkaa Lauantaina vaihdettiin termari & vesipumppu. Termari 92 asteinen. Vaihdoin koska ei enää kerennyt nousta tuolla matkalla lämmöt kunnolla, vaan lämpesi selkeesti huonommin mitä viimetalvena. Nyt lämpee taas normaalin nopeesti.
                    • asse21
                      • Dec 2005
                      • 1290
                      Vois itelleki tehdä saman remontin vielä. Vesipumppu myös vaihtoon, ettei jätä välille.
                      Lisäksi koneesta kuuluu hälyttävä jurina, etenkin kylmänä.
                      Olen paikantanut sen keulaan, mutta tarkemmin paha sanoa.
                      Onko noissa hihnapyörissä laakereita jotka vois väsyä? Semmoiselta ainakin kuulostaa...
                      Missään ei tunnu välystä, mut täytynee ottaa moniurahihna pois ja kokeilla paremmin.
                      Edit: vesipumppu/viskohan se on menossa, toivotaan että kestää huomenna kotia asti.
                      E39 523i
                      i3
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Ilmausruuvihan se meni perinteisesti poikki, joten kai noita marmorilta saa?
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #1572
                          Sieltähän noita saa. Itellä meni viimetalvena ajossa poikki tuo, joten nyt on aina ylimääräinen tuollanen mukana. Jonkun 2e:kö tuo maksoi muistaakseni..
                            • 16541
                            #1573
                            HEEEELLLLPPP!!!!
                            Eikö auton valmistenumerolla löydy oikeanlainen syyläri?
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7287
                              • Forssa
                              #1574
                              Aamusta silmät ristissä liian innokkaana lähdin kirjoittelemaan.
                              Noita numeroita kun katseli niin selvisi että mikä sinne kuuluu, nyt kysymys kuuluukin että onko schmiedmannin syylärit päteviä? Ettei ala parissa vuodessa päädyt irvistelee ja kusee läpi...?:think
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                                • 16541
                                #1575
                                Kyllä kait tuota uskaltas kokeilla. Ainakin itse. Mutta taas vinkkinä ebay http://search.eim.ebay.fi/?ev=&kw=BM...&elc=77&eb=Hae Aika paljon halvemmalla löytyy kyyhleriä. Postit sen ~20,-
