E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14874
    Vesiventtiili on siinä tulipelissä sulakekotelon vieressä.
    Ohivuotomittausta ainaki ite harkitsisin ennenku kantta alkaa irrotteleen.
    Tesla Model S '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Axum
      • 4416
      Originally posted by asse21 View Post
      Niin unohtui sanoa, että hukkaa nestettä.. lisäsin nyt n. 1,3 litraa 800km lenkin jälkeen.
      Onkohan tuo vesiventtiilin johto jossain imusarjan alla? Ettei vaan olis remontissa unohtunut laittaa liitin paikoilleen tms
      Aikaisemmin toiminut moitteetta.
      Etsi vuoto, korjaa, täytä ja ilmaa. , vesiventtiilit löytyy tulipellistä sulakerasian vierestä muovikannen alta.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        Jep, tutkitaan kyllä ennen toimenpiteitä. Näkeekö ohivuotomittauksesta, jos kansipahvi vuotaa palotilan ja vesikanavan välillä?
        E39 523i
        i3
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2314
          Originally posted by Löwen View Post
          Onkohan mulla nyt kyseessä tuo mahdoton työmaa?
          Käsittääkseni facelifteissä on ainakin vaikea malli. Sen takia en ryhtynyt hommaan ollenkaan.
          • Axum
            • 4416
            Kyllä
            kannattaa myös mitata että onko jäähdytysnesteessä pakokaasuja.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #2316
              Onkohan mulla nyt kyseessä tuo mahdoton työmaa? Osaako vaikka kuvien perusteella sanoa mitään? Taas kävin tuota vääntelemässä ja nyt kyllä meinaa näyttää siltä että kotelon irrottaakseen täytyisi purkaa koko kojelauta poies, tai sitten en ole vielä keksinyt oikeaa tapaa.
              Jotkut neljä ruuvia siihen kotelon takaosaan näyttäisi konehuoneen puolelta tulevan, vaan kantoja en löytänyt millään. Lieköhän suunniteltu siten että kennon vaihtaakseen täytyy purkaa KOKO kotelo vai pelkkä päällimäinen osa?
              Pistä kuvaa sieltä. Pitäis kyllä lähteä "päällimmäinen/etummainen" kotelon osa irti jolloin kenno tulee näkyviin.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Haju69
                Administrator
                • 16541
                • Leppävirta
                #2317
                Ainakin oma ilmeisestikin on facelift ja aika helposti tuon kennon sain näkyviin.
                • zener
                  • 14874
                  Äkkiseltään toi näyttäs valeon systeemiltä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=64&fg=15
                  Eikö tuo kenno tule pois kuskinpuolelle sivusta. Eli nesteet ulos ja putket irti, kansi pois sivusta ja sitten näky kenno?
                  En oo kyllä valeon systeemiä purkanu, E34:ssa ku on nii montaa eri mallia.
                  Tesla Model S '17
                  F10 520dA '11 klick
                  • tommipommi
                    • Aug 2011
                    • 232
                    • sastamala
                    #2319
                    Originally posted by Axum View Post
                    Et kertonut että tuleeko madallettuun alustaan ja kummalle akselille?
                    Itsellä on E34:ssä GTS:n alustassa käytettävät lyhennetyt KYBit, hinta/laatu suhde kohdillaan.
                    Löytyy http://fahrwerkebilliger.de/
                    Jepp. Sori juu vähän kiirulla piti laittaa toi kyssäri ja unohtu akselitiedot ja muut. Etuakselille siis molemmat iskarit on hankinnassa ja tuli kyllä kybit kanssa tilattua.
                    • Baijeri46
                      • Apr 2011
                      • 45
                      Aloin tossa vaihtamaa isoa ajotietokonetta pienen tilalle, eikä liittimen kiinni laitettuani ilmennyt minkäänlaisia elon merkkejä Tarkemmin kun ajotietokoneita vertailee on tappeja saman verraan, mutta liittimen reunan kohoumat eivät natsaa täysin( tuntuisi silti menevän hyvin paikoilleen) . Olisiko ongelma siinä vai onko vain niin, että ostin sian säkissä?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16541
                        • Leppävirta
                        #2321
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #2322
                          Mikähän mahtaa e34 vaivata, kun puhallin lopetti toimintansa kesken ajon? Kun vähän tutkin, huomasin, että puhallin toimii vain täysillä.. Autossa on automaatti-ilmastointi, jos tiedolla mitään merkitystä. Mistä lähteä vikaa etsimään?
                          • Wesu
                            • 36
                            • Uusikaupunki
                            #2323
                            Lämmityslaitteen etuvastus tai miekka.
                            Etuvastus
                            Miekka
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #2324
                              Etuvastus
                              Miekka
                              Missä tuo vastus sijaitsee, ja onko kallis osa uusia? Käykö ilmastoimattomasta autosta tuo vastus?
                              • zener
                                • 14874
                                IHKA:ssa on miekka, joka maksaa. Siihen tosin voi fetit vaihtaa, jotka ei montaa euroa maksa. Löytyy samaa kauttaku raikkarin vaihtas, eli on kennojen etupuolella jäähdytyssyistä.
                                Tesla Model S '17
                                F10 520dA '11 klick
