E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #1681
    Originally posted by Eetu View Post
    Taisi tulla kannentiivisteen vaihto eteen tuohon M50B20:iin..
    Kerää painetta jäähdytysjärjestelmään ja nesteet on rusehtavat. Luulisin että kansipahvi on mennyt? Auto savuttaa harmaata.
    Ajattelin että samalla vaihtaisi venttiilinvarren kumit.. Eli mitä tähän nyt tarvitsee uusia? Tiiviste ja kannen pultit tietenkin? Kannattaneeko venttiilit hioa samalla?
    Miten jako laitetaan kohdalleen?
    Onko aivan mahdoton tehdä ensikertalaisena tuo nahan vaihto?
    Sormet ristiin ettei ole kansi halki. Pakoventtiileistä näkee ainakin melko hyvin jo silmällä jos on fuskannut, eli jos on mustaa jonkin venttiililautasen sisäpinnalla enemmän kun muissa.
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #1682
      Originally posted by ka00z View Post
      Koeponnista se kansi nyt ainakin, tiivistettä on turha laittaa ennen sitä kun on auki kuitenkin.
      Koeponnistetaan tietenkin, kun kerran avataan.
      Voishan siihen ohivuotomittausta tehdä ennenku purkaa ollenkaan.
      Näitä lienee tekevän ihan tavan korjaamot?
      Mun tuurilla aivan varmasti kansi halki, mutta vaihdetaan tai hitsautetaan se sitten.. Prkl. Täytyy mittauttaa se kyllä tässä..
      • zener
        • 14904
        Huonosti varusteltu korjaamo on, jos ei minkäänlaista ohivuotomittausvälinettä ole.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Vesipumppu
          • Apr 2005
          • 57
          #1684
          Osaisiko joku lonkalta heittää onko E34 525 dieselissä samat jarrut kuin E34 535/540:ssä. Entä onko noissa dieseleissä ollut lukkoperää?
          Tekniikanvaihtoa varten tarvitsisin tukevampaa palikkaa.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #1685
            Tartteeko tohon kansinahan vaihtoon ajoitustyökaluja?
            http://www.ebay.com/itm/BMW-M50-M52-...item3cbfdd0f98
            iipeistä tollasia kattelin..
            • Axum
              • 4416
              kaikki 535i:n asti on pikkujarruilla, 540i ja M5 sitten isoilla ja lukkoperän on saanut todennäköisesti lisävarusteena myöskin dieseliin.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • AnttiR
                • 819
                Touringin takalasi ei pysy kiinni, etenkin hiekkateillä ajaessa se aukeaa itsestään. Mistähän voisi johtua?
                Minkalaiset polttimot on lämmönsäädinpaneelissa? Taustavalot pimeänä ja pitäisi uudet hakea. Ja kysessä manuaali-ilmastoinnin paneeli.
                E61 535d -04
                • Vesipumppu
                  • Apr 2005
                  • 57
                  #1688
                  Eli vielä varmistuksena 518/520 ja diesel samat jarrut 535:een verrattuna?
                  Kitos tiedoista!
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Kitos tiedoista!
                    Tuolta FAQ-osiosta löytyy E34:n alta tällainen threadi:
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • zeneg
                      • 1238
                      Itsellä oli sama ongelma, itsestään pomppasi aina auki. Sen lasissa olevan lukkotapin lukitusmutteri oli pyörinyt auki ja tappi oli päässy pyörii väärään asentoon. Säädä uudelleen se tappi ja lukitse mutteri.
                      Tai sitten kontin johtosarja poikki ja lukitus antaa käskyn avata lasin.
                      • lateksi
                        • Dec 2011
                        • 21
                        • Kokkola
                        #1691
                        onko kellään ollut tällaista ongelmaa keskuslukituksen kanssa. auto on 525 tds touring -94, eli molemmat etuovet pitää aukaista erikseen ja ei avaa keskuslukolla ja jos haluaa auton käyntiin pitää takapenkin alla olevasta sulake rasiasta ottaa isohko harmaa sulake irti ja laittaa takaisin (ajonesto?). Ja sitten kun laittaa normaalisti kuskin ovesta lukkoon niin avaa kaikki ovet keskuslukolla ja vasta sen jälkeen saa kaikki ovet keskuslukolla kiinni. Vähän meinaa olla sekavaa tekstiä , mutta jos joku tietää vian niin ei tarvis viedä autoa huoltoon tuon takia
                        E46 320d touring m-sport -01
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Sanokaas miulle mitkä ois halvimmat lyhkäset iskarit. Merkit hakusessa, niin ei oikein osaa ebaysta hakea.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #1693
                            Mitähän helvettiä noille helmoille tekis :think Viime keväänä huomasin, että alkuperäiset massat on kulunut pois helmojen etuosasta. No vedin päälle kiveniskusuojaa sprayna ja tadaa, syksyllä taas kirkkaalla pellillä helmat. Syksyllä sitten hioin alkavat pintaruosteet pois jne. ja vedin uudelleen kiveniskusuojamassan pintaan. Tänään autoa pestessä huomasin taas, että suurin osa massoista on lähtenyt käveleen
                            Kellään muulla samaa ongelmaa ? Mitä helvettiä tohon keksii ?
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #1694
                              Kopaseppa hakusanalla "E34 Sport Stoßdämpfer".
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #1695
                                Ootko laittanut mitään maalia massan alle vai ihan paljaalle pellille?
