  • Neobi
    • Dec 2011
    • 149
    • Kymenlaakso
    #3616
    Kysytääs kertaamisen vuoksi, jos joku tällä kertaa tietäis.
    535iA, pakki kadoksissa, missä lienee vika?
    (Menee P:llä sekä N:llä eteenpäin, R käytännössä sama kuin kunnossa olevassa laatikossa P..)
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2148
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #3617
      Villi veikkaus, että olisiko pakkirumpu paskana?
      G21 330e
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        missään e34 koppasessa ei ole GM lootaa joten sen ohjaamiseenkaan ei ole osia olemassa.
        518iA:sta löytyy. Ei tosin ole kai täällä uutena myyty? Mobilesta löytyy kyllä muutamia.
        E34
        • Neobi
          • Dec 2011
          • 149
          • Kymenlaakso
          #3619
          Selittäiskö se myös ton P:llä ja N:llä eteenpäin kulkemisen?
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            #3620
            Mua rupesi tuossa kiinostamaan välitysten lasku erilaisilla perillä ja vaihteistoilla...
            Perien tiedot löytyvät helposti mutta mites noiden vaihteistojen?
            Minua erityisesti kiinostaa E34 M5sen 6 pykäläinen manuaali....:think
            Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
              • 14767
              No ainakin laatikossasi on yleinen 4HP ongelma, jossa tiiviste vuotaa paineet A-pakkaan... http://twrite.org/shogunnew/fixes/cl...clutch_rebuild
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                #3622
                Millähän numerolla oleva sportti ratti/airbag kombo sopii vm. 92 540:seen jossa ohjauspylväässä on kaksinapainen oranssi liitin bägille,
                näyttää kaikissa sportti rateissa olevan enempi johtoja tuossa slipring:issä, vai joutuuko tuota johtosarjaa työstämään että saa bägin toimimaan?
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  M20:n imusarjan alla on pyöreä isohko sähköliitin josta tulee virrat ainakin suuttimille ja lämpö antureille. Miten tämä liitin aukeaa?
                  Imusarjantiivisteiden vaihdon yhteydessä yritin sitä aukoa, mutta ei auennut pyörittelemällä, kääntelemällä, vetämällä.
                  Samanlainen liitin kuin siinä diagnostiikka pistokkeen takana oleva, mutta vähän pienempi.
                  E61 525xda -08
                    • 16525
                    #3624
                    kyllä se pyöräyttämällä aukeaa. Kiinni laittaessa tarkkana että tulee myös kiinni kunnolla. Nimimerkillä kokemusta on ja matkanteko loppuu kuin seinään jos liitos aukeaa
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      No tiukka se sitten ainakin oli. Onnistuhan tuo tiivisteiden vaihto onneks irrottamattakin.
                      E61 525xda -08
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4474
                        #3626
                        Mikäs laatikko on td:ssä?, millanen mahtaa kesto olla? :think
                        • BMW_E34525I
                          • Aug 2012
                          • 14
                          mitähä mahtaa tuo keskusvalvonta järjestelmä tykätä ku iskee xenonit keulalle ?
                            • 16525
                            #3628
                            kyttyrää tai sitten ei. ei muistaakseni edes herjannu mitään edellinen E34 xenoneista kun sen ostin mutta hyvin äkkiä ne kyllä tuli revittyä irti ja normi kynttilät tilalle.
                            • Mechanica
                              • Sep 2009
                              • 63
                              Vakionopeudensäädin
                              E34 vakkarin boksia taitaa olla kahta mallia, vaihtuu joskus -91(?), mutta mites moottorit?
                              Ja onko moottorit ja boksit ristiinvaihdettavissa eri mallien kesken, esim 525, 535, 540?
                              Viiksessä on ainakin eroa bägillisen ja ei-bägillisen ratin kanssa?
                              Kysyy nimim. Epätietoinen
                              "...joku ihme fetissi viiskolmekymppiin..."
                              '20 G30 530e iPerformance
                              ex:'08 E60 530xdA /// Sport edition // '93 E34 530iA "M60 / Pikkulohko" sekä kaiken maailman kippoja...
                              • jani73
                                • 4345
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=66&fg=20
                                Tuon mukaan kaikki moottorit on samanlaisia e34:ssa, todennäköisesti myös E32 on samanlainen moottori.
