  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2109
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Originally posted by World L View Post
    -94 520i temppuilee. Lämpomittari näyttää yleensä pitkänkin matkan jälkeen viisarin verran keskiviivan alle ja auto savuttaa välillä reippaammin tyhjäkäynnillä, niin kylmänä ja kuin lämpösenä. Välillä sitten lämpömittari elää omaa elämäänsä, ja huitelee menemään miten lystää. Mittari temppuilee muutenkin, trippi ei nollaannu, bensamittari ei välillä liiku ollenkaan tai näyttää mitä sattuu ja välillä bensavalo palaa, vaikka ainetta on mittarinkin mukaan yli parikymmentä litraa.
    Ettei vikana kuitenkin olisi mittariston konkat?
    Ei välttämättä ole ihan finaalissa vielä kun joskus ja jouluna toimii, mutta voi rupee vetelemään viimesiä..
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      Tätä kyllä epäillään, mutta ei oo saatu aikaseks repiä mittaristoa irti. Mutta entäs savutus? E36:ssa lämmöthän kuuluu olla viisarin verran yli, entäs 34, olettaen että mittaristo välillä näyttää oikein?
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Originally posted by EtuX View Post
        itselläkin kyseinen operaatio käynnissä ja ei millään pääse kennoon käsiks näytti olevan myös erilainen kuin kuvassa kun vähän sai raotettua niitä muoveja, näytti siis olevan vaakatasossa eikä pystyssä niinkuin noissa kuvissa Ja ne muovitkaan ei kyllä tahdo lähteä pois, ovat kiinni pienillä metalliklipsuilla joita on vähintään miljoona. Kaikki mielestäni irti mutta ei aukea, auttakaa tyhmempää.....
        E: ja autohan oli -88 m20b20
        Huonot kuvat otin aikanaan, mutta jos nää ees vähä valasis jotenki asiaa:
        http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Onko tuolla kojelaudan alla/sisällä joku metallinen kehikko? Yhtenäinen vai moniosianen? Vai onko itse kojelauta ns itsekantava?
          osa 8 pitää lukosta kii
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 112
            • Ilmajoki
            Originally posted by Incarnated View Post
            joo itellä olikin se kolmas vaihtoehto eli siemenssi eli tuostakin vähän erilainen noh kai se pitää mennä vielä tutkimaan jos jotain on jäänyt kiinni, kohta kai pitää jo kojelauta irrottaa jos tää ei ala onnistua
            E: löytykin hyvät kuvalliset ohjeet tohon siemenssiin http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143292/
            nuokin voisi johonkin FAG:iin laittaa niin löytyy jatkossakin
            F11 530d individual Brewster Green
            -2016.
            E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
            -1994.
            Ascona B M20 Powered
            -1978.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7099
              • Forssa
              Juuri tuo osa väännetty ihan mutkalle mutta se mihin tuo osa kiinnittyy, onko siellä kojelaudan sisällä runko johon kiinnittyy? Kun tuntuu tuosta kohdin kojelauta olevan vähän jotenkin niin kuin ei pitäis olla. Vaikea selittää. :think
              Jos kojelaudan sisällä metallikehikko niin olisi helppo vaihtaa kun noita harmaita sisutan osia ei oikein ole saatavilla.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Vuarine
                • Dec 2011
                • 121
                • Kokemäki
                Originally posted by Arde92 View Post
                saakos e34 purettua keulan läheskään samanlailla kuin e36? että voisi ottaa koneen vaihelaatikon kanssa pois?
                Saa purettua. Koko keulahärdelli väistyy pienellä ruuvaamisella kokonaisuudessaan.
                e46 330d touring kauppakassi
                e30 375hp/519nm
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Siis tuo lukitusosa on ihan erillinen, se kiinnittyy tohon osaan 13, joka on juuri se kaipaamasi metallikehikko. Tää osa tulee sitten kii ilmeisesti runkoon, ainaki siitä päätelleen että se on m6 pulteilla kii, eikä ruuveilla niinku kojelautaan kiinnittyvät osat yleensä on. Jos se on väkisin väännetty, lienee tuo osa 13 vaan mutkalla, sen voi oikoa ja pistää osan 8 uutta. Luulis sen sillä tokenevan...
                  En oo oikein varma ite kojelaudasta, mutta painon perusteella sanoisin ettei se kyllä millään ainakaan kummoisella metallikehikolla oo kasassa, liekö muovia vaan tukirakenteet :/
                  • EtuX
                    • Jun 2012
                    • 112
                    • Ilmajoki
                    onko kellään tietoa minkä kokonen kuuleri tonne keulille sopii niin että näyttäs ulkoapäin suhteellisen vakiolta?
                    -2016.
                    -1994.
                    -1978.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2109
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      Puhutaanko me nyt siis syyläristä vaiko jostain toisenlaisesta coolerista?
                      Helpottaisi vastauksia jos olisi tiedossa, että mikä kone on kyseessä?
                      E90 07 335D
                      • EtuX
                        • Jun 2012
                        • 112
                        • Ilmajoki
                        joo konehan on m20 ja pitäs tietää minkä kokonen VÄLIJÄÄHDYTIN tonne mahtuu että näyttäisi ulkoapäin suhteellisen vakiolta
                        -2016.
                        -1994.
                        -1978.
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          Ulkoapäin vakion näköisen siitä saa vaikka maalaamalla sen mustaksi ja peittämällä sen
                          orkkis puskurilla ilman mitään reikiä, joista tosin olisi hyötyä ajoa ajatellen..
                          Koosta en osaa sanoa mitään, mutta kai tonne se isoin kiinan cooleri suht helposti menee!
                          E70 X5 30d
                          • duuk
                            • 10512
                            • Saaressa
                            Uskon että M20.stä ulosmitattaviin tehoihin nähden aivan riittävä
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • kossusukka
                              • Aug 2012
                              • 72
                              • Tuusula
                              520i E34 vuodelta 1991 kyseessä ja ongelmana on, ettei ilmanvaihto puhalla kuumaa muutakuin tuulilasiin. Jalkatilaan ja naamalle tulee viileää ilmaa, mutta vain ja ainoastaan tuulilasiin se puhaltaa kuumaa kun säätää puhaltamaan niin kuumaa kuin autosta lähtee. Joku läppävika tms?
                              Tämännäköisellä paneelilla, vasemmassa laidassa vain yksi nappi (takalasin lämppäri). http://ebayauctionpics.com/ebaypics/081911b001.jpg Jos se nyt mihinkään vaikuttaa.
                              Ja asiasta kolmanteen, millä helvetillä tuota ilmanvaihto/lämmitys-systeemiä pitäisi kutsua ihan yhdellä sanalla niin että se kuulostaisi järkevältä? Ilmastointi-sanaa tottunut käyttämään, mutta sillä tarkoitetaan sitä kompressori-kylmennysviritelmää, niin tulee aina tahattomia väärinymmärryksiä.
                              E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                              Kuvia tallielämästä
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2109
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                Olisiko manuaali ilmastointi? Ja vesiventtiilit jumissa?
                                E90 07 335D
