E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Originally posted by Pretoriaani View Post
    Huhu liikkuu, että M50-koneella varustetuissa kolmenepoissa on saanut kahta erilaista moottorinohjausboksia. Kuulemma toinen on ajonestolla ja toinen ilman. Mistä nämä kaksi erottaa toisistaan tahi onko huhulla mitään perää? Omassani on tällähetkellä joku perkeleen virilastu kiinni ja haluaisin metsästää vakiomoottorinohjausboksin tilalle.
    Molemmat lie eri osanumerolla. Eli kurkkaa siitä moottorinohjausboksista vaan osanumero, kun rupeat "uutta" shoppaamaan. Konehuoneessa pelkääjän puoleisessa nurkassa se iso muovikupu on neljällä ristipääruuvilla kiinni, sieltä alta löytyy.
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7133
      • Forssa
      Sullahan moottorissa vähän viriä niin onko se virilastu joku random vai ihan säädetty siihen vehkeeseen?
      Jos säädetty siihen kokoonpanoon niin jättäisin sen paikalleen. :think
      Nyt:
      E82 135i -11
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Kurkkaappa sen numerosarjan ja laitas tänne, multa löytyy yks koskematon vakioboxi (: ps kiitos vielä kerran niistä camper säätöpulteista
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • bigblock
          • Mar 2005
          • 160
          • iisalmi
          Millä jännitteellä lämmitys laitteen vesiventtiileitä syötetään,virrattomana tulee kuumaa ja virroitettuna viileämpää ilmeisesti.
          • fore
            • Jul 2012
            • 986
            kolmevitosesta katosi juuri ajossa kaikki turhat sähköt; radio, ikkunat, ajotietokone etc. Toimivaa oli trippimittari, vilkun rele (valoista ei tietoa), ilmastointi ja tupakansytytin. Pysyi kuitenkin käynnissä noin puolen ajomatkan, ja kävi vielä tyhjäkäyntiä sen jälkeen. Starttasikin ihan iloisesti, laturi pyörii normaalisti.
            Tarkistukseen ainakin laturi, akun jännite käydessä, mitä muuta? päävirtasulake (jos niin tarkistuskeino?) ?
            Ilme oli vähän kun matkaa määränpäähän oli 50km maantietä, ja takaisin kotiin oli tietty ihan sama matka.
            Ps. Karjaalta mistään varaosia kun joku paskana kuitenkin?
            e34 535i -88
            f30 328i -12
            VW 1302 -71
            Originally posted by axu100
            jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
            • -Markus-
              • 1463
              • Ihan Savossa
              Äkkiseltään vois kuvitella että ihan nimellisjännitteellä eli 12-14 volttii.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                Ei se niin rankasti ole viritetty, että rajoitinta kannattaisi nostaa yli 7krpm. Siitä päättelin, että ei ole vakioboksi paikallaan, kun kiertää lähemmäs 8krpm.
                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                • HärskiH
                  • Apr 2012
                  • 99
                  Tossa joitan juttua pääsulakkeista. Vaikka se sulake näyttäs ehjältä niin kannattaa ottaa irti ja puhdistella mutterien kannat ja kaikki pinnat sieltä muutenkin kosketushäiriöiden varalta
                  www.vh-toiminta.fi
                  • Arska_78
                    • Mar 2013
                    • 26
                    Iskareiden yläpäänlaakerit?
                    Voi olla ehkä tyhmä kysymys, mutta, mutta. Kurkkasin yläpään laakereita edestä sen kumitutin alta ja näytti, että molemmilta puolilta puuttuu yksi kuula :think Kuuluuko olla näin? Ja autohan on Sigun e34.
                    e34 -88 Alpinweiss m50 & Ford Focus stw
                    • maanmittaaja
                      • Jul 2012
                      • 111
                      • Salo
                      Kellään nopeeta knoppitietoo?? 525tds viskon kiinnitysmutterin koko?? onko tuon diisselin jäähdytysjärjestelmän ilmaus samanlainen kuin bensakoneiden, vai onko jotain lisäsälää vielä?
                      • Flanker35M
                        • Sep 2003
                        • 790
                        • Rovaniemi
                        S!
                        Eikös tuo viskon mutteri ole bimmereissä sama kaikissa eli 32mm.
                        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                        • Guest's Avatar
                          Ne on vaan väljät. Näyttää että puuttuu yksi kuula.
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            Boksin osanumero on 1735614 003 Ja sitten alemmalla rivillä oli erikseen 078.
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1779
                              • vihti
                              takasumari
                              Mikä on ku ei takasumari toimi? Checkki herjaa "trailer light" aina ku kääntää virrat päälle. Koukkua eikä koukun sähköjä ei oo enää kiinni. Pitääkö katsastukseen laittaa vaa sellane lisä sumari kiinni? 11/92 valmistettu 525ix kyseessä. Moottorista kuuluu joku sivuääni, kuulostais et ketju on löysällä. Auttaisko jakopään kiristimien/laahainten vaihto äänen hiljentämiseen?
                              E39 523i Turbo
                              • HärskiH
                                • Apr 2012
                                • 99
                                Tyyppivika tossa e34 korisessa että hajoaa takaluukulle menevä johtosarja, sen sinuna tarkistaisin ensin Ja muutenkin johtosarja sieltä takaluukun mattojen alta.
                                www.vh-toiminta.fi
