Originally posted by Mbi
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Mistäs päin olisi helpoin lähteä etsimään polttoaine suodatinta autosta?
Polttoainesuodatin melkeen tukkeessa?Originally posted by Mbi View PostKysellääs täältäkin mielipidettä.
Ongelmanahan on se että autoni nykii ja polttaa putkessa kiihdyttäessä, sekä tehot loppuvat 4000rpm jonka jälkeen kierrokset eivät tahdo nousta millään, kiertää paikaltaan aivan hyvin mutta ajossa ei taas oikein mitenkään yli 4000. Välillä nykii alemmillakin kierroksilla niin paljon että hermot tahtovat mennä.
Tyhjäkäyntiä käy aivan hyvin.
Autohan on seissyt edellisen omistajalla 2 vuotta. Ja tulpat tähän on vaihdettu mutta ei ollut asiaan auttanut.
Moottorinahan on se m50b25 ja vuosimalliltaan 92 tehtaalta tullut?
Mitkäs aiheuttavat tälläisiä oireta? Sytytyspuolat? Tunnistimet?:think
Kyllä ja silloin M6162 sinne käy, mutta käykö se yhteen CHF 7.1 kanssa? Kun tuota järjestelmää on aika vaikea huuhdella kokonaan.Originally posted by Sakkeri View PostEikös tuossa linkittämässäni Pentosinin PDF:ssä kerrota, että 81 22 9 407 549 ja 81 22 1 468 879 ovat samaa ainetta?
Ja jos M6162 korvaa 81 22 9 407 549-öljyn, niin eikö se silloin korvaa myös 81 22 1 468 879-öljyn?
CHF 11S ja CHF 7.1 kun sekoittaa, ne ilmeisesti puuroutuvat.
Pitää ottaa hieman öljyä säiliöstä ja sekoittaa erillisessä purkissa M6162 kanssa. Lämmitellä ja ravistella yms...
Eikös tuossa linkittämässäni Pentosinin PDF:ssä kerrota, että 81 22 9 407 549 ja 81 22 1 468 879 ovat samaa ainetta?Originally posted by Bmw Master View PostKai m6162 sinne voi laittaa, onhan se mineraali pohjaista kuten chf7.
Itselläni pitää E34 pientä rahinaa joka kuuluu häiritsevästi kun ottaa musiikin pois ja ei paina sitä kaasua kamalasti. Ääni kuulostaisi tulevan vaihdelaatikosta. Onko kellään tarkkaa tietoa mikä ton voisi aiheuttaa? Alko vaan yhtäkkiä.
Kai m6162 sinne voi laittaa, onhan se mineraali pohjaista kuten chf7.Originally posted by Sakkeri View PostMutta miksi google väittää tuota 81 22 9 407 549-öljyä juurikin CHF 7.1? :think
Joo, rahastusta. Monella eri numerolla samaa ainetta: http://www.pentosin.net/pressrelease..._CHF7-1_V2.pdf
Joo, rahastusta. Monella eri numerolla samaa ainetta: http://www.pentosin.net/pressrelease..._CHF7-1_V2.pdfLast edited by Sakkeri; 11-01-2014, 23:40.
Alunperin on Pentosin CHF 7.1 BMW Part No. 81 22 1 468 879, muuttuu 9/91 Pentosin CHF 11S BMW Part No. 82 11 1 468 041. Mutta valmistajan mukaan nuo ei ole sekoitus kelpoisia keskenään. Tuo ei korvaa kumpaakaan ja tämä http://motonet.fi/fi/tuote/590002/VA...keltavihrea-1l korvaisi chf11s:n.Originally posted by Sakkeri View Posthttp://motonet.fi/fi/tuote/590007/BM...oljy-vihrea-1l
Löytyy Oulussa myös Puuilosta ainakin, eli ei mitään äärimmäisen spesiaalia.
Kai sinne voisi laittaa s6161, mutta miten tuon järjestälmän saa huuhdeltua iskareita myöten?
M5:sen ohjaus/peräntasonsäätö öljy, ilmeisesti pentosin 7.1? Sen valmistus lopetettu, mitä tilalle? Miten järjestelmän saa huuhdeltua?
Kukaan asennellut 525tds:ään (vm 95) isoa OBC:ta? Tiedustelin Kokkolan kust-carilta tuota koodiplugia niin suolaiset 157€ ja olisi vaatinut 42-numeroisen koodinki vielä jostain? Vinkkejä saa antaa mistä mahdollisesti tuon saa halvemmalla, ja mikä on tuo vaadittava koodi?
Vanhempiin on toki halvempi ja menee ilman mitään koodeja tilaus.
