E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #331
    Allright. Kiitos.
    Eibachilla tuntuu takuuvarmasti keulivan, H&R:llä vähemmän..
    Mulla oli eibach prokit ja bilstein b8 M5:ssa ja se keulis ainaki ihan prk:eesti
    KAW setit sitten taas todistetusti omaan silmään sopivammalla lievällä etunojalla.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #332
      Hmm. KAW kyllä toimii tuossakin E36:n alla hyvin ihan jo ajo-ominaisuuksiltaan. Täytyypä vertailla hintoja H&R vs. KAW
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #333
        Mulla oli vanhassa 535:ssa kaw 80/20 setti..
        Ei ollut mikään älyttömän matala, sellanen sopiva.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #334
          Mulla oli 535:ssa FK 75/50. Oli se inhimillisessä korkeudessa vielä mutta ei sellaista kuitenkaan hakusessa.
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #335
            535ia on kohta koneen puolesta kunnossa. Pitäs saaha keuliminen kuriin, milläs reseptillä tätä lähetään parantaan. Edulliset pitäs olla... :think
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #336
              Edullinen on rälläkkä. Kuitenkin tuo duukin mainitsema KAW 80/20 on ainakin omaan silmään erittäin bueno. Mulla oli joskus Lowtec 60/30 omassa, ja jäi silläkin hieman keulimaan.
              Nykyisessä 535iA:ssa on täysin vakioalusta alla, mutta stance on aikalailla kohdillaan, taitaa olla iskarit+jouset ihan kuolleet
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2915
                • Akaa / Toijala
                #337
                Oma valinta oli tosiaan H&R, kun noille Koni sporteille on maksimi madallus 40mm.
                • Tuppiman
                  • Jan 2013
                  • 11
                  Eroaako e36 m50 jäähdyttimen kiinnikkeet paljonkin e34 m50 jäähdyttimen kiinnikkeistä? Vai eroaako ollenkaan? Onko vaikea laittaa sopimaan, jos ei sovi?
                  • duuk
                    • 10587
                    • Saaressa
                    #339
                    Juu ei sillä pirun hyvä oli eibach pro kit + bilstein B8 päästellä..
                    Jos retrofittausta diggaa tehdä niin yksi hyvä ei nini halpa vaihtoehto on vakio edc alusta ja siihen snadit vieterit ettei keuli..
                    On meinaan kiva ajella toimivalla edc alustalla.
                    Mutta on se niin hinnoissaan että kun lankeaa niin coilit alle sitten vain.
                    Mutta jos pelkoa keulimisesta niin varmimmin onnistuu KAW 80/20 setillä kun puhutaan madallusjousista.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Axum
                      • 4416
                      KAW 80/20 on vaan niin helvetin jäykkä ja pintakova keulasta.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #341
                        Kw alustasetistä voin myös kertoa että on sitä pintakovuutta, kyseessä kw sport, madallusta noin 70\30 tarkkaan en muista. Ei keuli. Seuraavat iskarit on bilstein b8
                        Kysy jos tarvetta
                        • Hege_
                          • Jan 2013
                          • 170
                          • Lappeenranta
                          #342
                          Pitänee jotkut vieterit hommailla jahka sais auton ensin ajoon. Mites onnistuis jenkkiparkkien teko tälläseen?
                          E46 320i Coupé -02
                          ex E34 535ia -91
                          ex E34 525i -91
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Huonosti ja ne näyttääkin ihan invaliideiltä.
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #344
                              Helposti eikä näytä separeilta.
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • jese92
                                • 13
                                • Lohtaja
                                #345
                                mittaristo
                                jep eli jos mittaristo näyttää tutulta nii onko piirilevy kiinni vaan noista ympäröidyistä kohista, ja jos nii onko niitä ees tarkotettu irrotettaviks ehjinä.
                                E34 M5 Avusblau -92 toukka
                                E34 540i Daytonaviolett M-tech -94 toukka
                                E28 518i
                                Mineralblau -87
                                _________
                                ex E34 525i Diamantschwarz -94
                                E34 530i Calypsorot -93
                                E34 525i Diamantschwarz -91
                                E34 525i Alpinweiss II M-tech -91
