Originally posted by poke
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Hommasin tuollaisen ison ajotietokoneen,liittimeen tulee isomäärä johtoja eli sen puoleen ok,takapenkin alle tein hyppylangan ja sain virrat ajotietokoneelle mutta näytössä vaan PPPP,eli virhettä pukkaa. Vaatiiko siis tuon ajotietokoneellisen mittariston jossa on tämä koodiblugi valmiina,en ole vielä kerinnyt ottaa mittaristoa pois joten jos joku tietää/muistaa tuleeko valmiudet sinne. Ilmeisesti nämä mittaristot sopii keskenään jos/kun nämä liittimet löytyy? E30:sissä ainakin on ajotietokoneen liitin valmiina,muistelisin näin.
Originally posted by Juzbe View PostHommasin tuollaisen ison ajotietokoneen,liittimeen tulee isomäärä johtoja eli sen puoleen ok,takapenkin alle tein hyppylangan ja sain virrat ajotietokoneelle mutta näytössä vaan PPPP,eli virhettä pukkaa. Vaatiiko siis tuon ajotietokoneellisen mittariston jossa on tämä koodiblugi valmiina,en ole vielä kerinnyt ottaa mittaristoa pois joten jos joku tietää/muistaa tuleeko valmiudet sinne. Ilmeisesti nämä mittaristot sopii keskenään jos/kun nämä liittimet löytyy? E30:sissä ainakin on ajotietokoneen liitin valmiina,muistelisin näin.Last edited by Haju69; 13-11-2013, 05:03.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jos lukko niin jumissa ettei öljylläkään käänny avain tarpeeksi niin startin b+ napaan pystynee antamaan apuvirtaa.. jos oikein muistan niin noissa neloskoneisissa taitaa olla tilaa konehuoneessa runsaasti.
kiitos pikaisista neuvoista.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Originally posted by mehtojarvi View Postmistäs se johtuu kun 525ia painaa kickdownin pohjaan niin eka nostaa kierroksia ja huutaa ns tyhjää ennenku loksahtaa vaihe sisään...aikas ilkeen kolauksen pitää.
Originally posted by mehtojarvi View Postpaljon on automaattilootan tarkistus tikun min ja max väli 525ia,ei löytyn käyttöohjekirjasta muuta kun että kokonaismäärä 3 litraaRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by mehtojarvi View Postok,oisko sitä merkkien välin tilavuutta tiedossa,vai olisko se sen 1l niinku moottoreissa yleensä:thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Itsellä hajosi mittaristo omasta 525 bemmistä. Nyt kun tässä näitä kondensaattoreita olen vaihdellut, niin tulin mietineeksi että käykö tähän 525seen myös 535 tai 540mittaristo? Vai pitääkö mittariston olla just samanvuosimallin samanlaisesta autosta?Nykyinen:
Bmw 525, 93
Ex e30 x1
Ex e36 x4
Ex e34 x2
Ex e46 x1
Ex e38 x1
Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
