E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16523
    #661
    Originally posted by Rhodry View Post
    Valaiskaas nyt mua vähän. Mie oon eläny siinä uskossa että tuo on M30B34. Soitin tuossa yhelle tutulle kannen osista ja se sano että E34 on yleensä M30B35. Kumpi se nyt sitte on?
    Ja se halus moottorin koodin joka on startin yläpuolella, missä tuossa on startti, eli mistä sieltä mie löydän sen koodin?
    M30B34 sulla on.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #662
      M30B34 sulla on.
      Minkä tähden tuommonen sekoilu merkinnän kans, onx hajua?
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
        • 14795
        M30B35 on E28:ssa ja on 3453cc.
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3317
          • Siuntio
          #664
          M30B34 sulla on.
          Okei, se nyt sentään ainakin selvis.
          Tarkottiko se nyt tolla moottorin koodilla just tuosa vai onks siellä joku numerosarja vai mitähäh?
          • E34M60
            • Mar 2012
            • 110
            Nyt alkoi muuten vaan kiinnostamaan, kun nuo ystävämme Saksasta ovat yleensä aika tarkkoja.
            Täällä lähteessä ei tunneta M30B34 ollenkaan. Siellä olisi vanhemmalle M30B35LE ja uudemmalle M30B35M
            Lainattuun riviin sellainen kommentti, että tuo isompi eli vanhempi kone (3453cc) ei taida löytyä E28 keulilta paitsi M88-versio.
            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 546
              E34 535i = M30B34
              Erona B35 kansi ja imusarja nyt ainakin, männissä ym. taisi myös jotain muotoilullista eroa olla.
              Joskus tuli vahingossa B35 imusarjan tiivisteet, muuten kaikki tilattu ollut oikeaa, ja lista on aika pitkä. B35 suomessa harvinainen...
              M30 taitaa olla yksi BMW:n laajimmin käytetty perusta, on Alpinan tekemä turboversio, useammassa eri koossa 12v variantteja, S38 kummatkin versiot, suurin ero kansi....
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 769
                Mikäköhän pissapoikaa riivaa, kun eka palo sulake nro 4, sitten lopetti toimintansa kokonaan eikä sulake ollut palanut. Pyyhkijät kuitenkin näyttäs toimivan normaalisti :think Pissapojan moottori rikki vai mikä on?
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • -olsku-
                  • Jun 2010
                  • 112
                  E34 sumarit
                  Kellään kokemusta E34 lkm bokseista ja niiden mahdollisista eroista? Nykyisessä talvimiinassa ei saa sumareita kytkettyä pelkkien parkkien kanssa päälle vaikka aiemmin omistamissani E34:ssa tämä on onnistunut? Autossa ei vakiona ollut sumuvaloja, mutta ne on jälkikäteen laitettu johtosarjoista löytyviin liittimiin ja sisälle vaihdettu oikea kytkin, josta myös etusumarit saa päälle. Liekköhän LKM-boksi siis erilainen vai rikki?
                  E34 540i ///M
                  E36 328i
                  E46 320d
                  • 525TurboIC
                    • Mar 2005
                    • 663
                    • Pomarkku
                    #669
                    On boxeissa eroa. Multa löytyis sumarillisen boxi.
                    • Ur-Quan
                      • Dec 2010
                      • 61
                      Surullisenkuuluisa Siemensin lämppärin kenno antautui. Liekö mahdollista vaihtaa koko järjestelmä Behriin tai Valeoon kuolematta itse henkisesti?
                      E39 535i -96
                      E34 518i -96
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #671
                        Jos puhutaan vuonna -96 valmistetusta autosta niin luulisi 17v olevan riittävä kesto kennolle vai meinaatko ajella ko autolla vielä vuonna 2030 ja kirota uudelleen hajonnutta lämppärinkennoa?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Ur-Quan
                          • Dec 2010
                          • 61
                          Sutta ja sekundaa.
                          Eipä tullut ajateltua asiaa tuolta kantilta, hyvä pointti :think
                          Vaan olisi tiedossa varaosa-auto mistä saisi ryöstettyä muutaman lisävarusteenkin samalla.
                          E39 535i -96
                          E34 518i -96
                          • fore
                            • Jul 2012
                            • 986
                            Kellään valistuneita arvauksia miksi tuo oma rassi (535i -88) syö alatukivarret ja eturenkaiden ulkoreunan? Paska kertomus oireista mutta olkoot.
                            e34 535i -88
                            f30 328i -12
                            VW 1302 -71
                            Originally posted by axu100
                            jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                            • peto2
                              • 8290
                              #674
                              Reaktiotangot väärinpäin, siis väärällä puolen autoa ja vanteet liian suurella et:llä
                              • Lipputanko
                                • Oct 2013
                                • 93
                                Onko kellään kuvia/kertomuksia sulakkeista jotka löytyy konepellin alta olevasta muovirasiasta? Pitäsi saaha jottain tolokkua niihin että tietää vaihtaa oikeat sulakkeet.
                                Nimimerkillä parkkivalot ei pala.
                                E34 520iA -92 Vulkangrau
                                Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
