Originally posted by Rhodry
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
M30B34 sulla on.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Okei, se nyt sentään ainakin selvis.Originally posted by Haju69 View PostM30B34 sulla on.
Tarkottiko se nyt tolla moottorin koodilla just tuosa vai onks siellä joku numerosarja vai mitähäh?BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Nyt alkoi muuten vaan kiinnostamaan, kun nuo ystävämme Saksasta ovat yleensä aika tarkkoja.Originally posted by zener View PostM30B35 on E28:ssa ja on 3453cc.
Täällä lähteessä ei tunneta M30B34 ollenkaan. Siellä olisi vanhemmalle M30B35LE ja uudemmalle M30B35M
Lainattuun riviin sellainen kommentti, että tuo isompi eli vanhempi kone (3453cc) ei taida löytyä E28 keulilta paitsi M88-versio.E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
E34 535i = M30B34
Erona B35 kansi ja imusarja nyt ainakin, männissä ym. taisi myös jotain muotoilullista eroa olla.
Joskus tuli vahingossa B35 imusarjan tiivisteet, muuten kaikki tilattu ollut oikeaa, ja lista on aika pitkä. B35 suomessa harvinainen...
M30 taitaa olla yksi BMW:n laajimmin käytetty perusta, on Alpinan tekemä turboversio, useammassa eri koossa 12v variantteja, S38 kummatkin versiot, suurin ero kansi....
Mikäköhän pissapoikaa riivaa, kun eka palo sulake nro 4, sitten lopetti toimintansa kokonaan eikä sulake ollut palanut. Pyyhkijät kuitenkin näyttäs toimivan normaalisti :think Pissapojan moottori rikki vai mikä on?
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
E34 sumarit
Kellään kokemusta E34 lkm bokseista ja niiden mahdollisista eroista? Nykyisessä talvimiinassa ei saa sumareita kytkettyä pelkkien parkkien kanssa päälle vaikka aiemmin omistamissani E34:ssa tämä on onnistunut? Autossa ei vakiona ollut sumuvaloja, mutta ne on jälkikäteen laitettu johtosarjoista löytyviin liittimiin ja sisälle vaihdettu oikea kytkin, josta myös etusumarit saa päälle. Liekköhän LKM-boksi siis erilainen vai rikki?E34 540i ///M
E36 328i
E46 320d
On boxeissa eroa. Multa löytyis sumarillisen boxi.Originally posted by -olsku- View PostKellään kokemusta E34 lkm bokseista ja niiden mahdollisista eroista? Nykyisessä talvimiinassa ei saa sumareita kytkettyä pelkkien parkkien kanssa päälle vaikka aiemmin omistamissani E34:ssa tämä on onnistunut? Autossa ei vakiona ollut sumuvaloja, mutta ne on jälkikäteen laitettu johtosarjoista löytyviin liittimiin ja sisälle vaihdettu oikea kytkin, josta myös etusumarit saa päälle. Liekköhän LKM-boksi siis erilainen vai rikki?
Jos puhutaan vuonna -96 valmistetusta autosta niin luulisi 17v olevan riittävä kesto kennolle vai meinaatko ajella ko autolla vielä vuonna 2030 ja kirota uudelleen hajonnutta lämppärinkennoa?Originally posted by Ur-Quan View PostSurullisenkuuluisa Siemensin lämppärin kenno antautui. Liekö mahdollista vaihtaa koko järjestelmä Behriin tai Valeoon kuolematta itse henkisesti?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostJos puhutaan vuonna -96 valmistetusta autosta niin luulisi 17v olevan riittävä kesto kennolle vai meinaatko ajella ko autolla vielä vuonna 2030 ja kirota uudelleen hajonnutta lämppärinkennoa?
Sutta ja sekundaa.
Eipä tullut ajateltua asiaa tuolta kantilta, hyvä pointti :think
Vaan olisi tiedossa varaosa-auto mistä saisi ryöstettyä muutaman lisävarusteenkin samalla.E39 535i -96
E34 518i -96
Kellään valistuneita arvauksia miksi tuo oma rassi (535i -88) syö alatukivarret ja eturenkaiden ulkoreunan? Paska kertomus oireista mutta olkoot.e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
Reaktiotangot väärinpäin, siis väärällä puolen autoa ja vanteet liian suurella et:lläOriginally posted by fore View PostKellään valistuneita arvauksia miksi tuo oma rassi (535i -88) syö alatukivarret ja eturenkaiden ulkoreunan? Paska kertomus oireista mutta olkoot.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Onko kellään kuvia/kertomuksia sulakkeista jotka löytyy konepellin alta olevasta muovirasiasta? Pitäsi saaha jottain tolokkua niihin että tietää vaihtaa oikeat sulakkeet.
Nimimerkillä parkkivalot ei pala.E34 520iA -92 Vulkangrau
Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
