E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #31
    Originally posted by Jookuj View Post
    Kiitoksia! Onko hajua paljonko uusi säiliö maksaa? Vai hommata käytetty ehjä tilalle?
    Ja sitten jos säiliön täyttää niin, että täyttöputkessakin on nestettä, niin ylimääräinen valuu ylivuotoreiästä maahan. Tällöin mitään ei ole rikki ja lokarin irroittaminen on turhaa.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Jookuj
      • Jan 2009
      • 957
      • Kemi
      #32
      Tämäkin voi toki olla mahollista, mutta syttyy merkkivalo melko nopeasti kojetauluun. :/ Pitää tutkia.
      ___________________
      BMW G30 520d -17
      MB c350 -11
      BMW F11 M550D -14
      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
      MB w211 -07
      BMW e39 525i -01
      BMW e36 325i -93
      BMW e36 320i -92
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #33
        Kilometrilukeman valaiseva poltin on palanut, minkä tyypppinen poltin sinne menee jotta osaan ostaa oikean valmiiksi?
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #34
          Eikös nää ole kaikki ledejä, pintaliitos mallisia vissiin vielä, ainakin suurin osa?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • miksero669
            • Oct 2012
            • 48
            • turku
            #35
            Tuli käytyy yhtä e39 540i:tä kattomas ja nyt mietityttää parikin seikkaa.
            mitä tollasen auton kuuluis kuluttaa? toi tuntu kuluttavan ihan liikaa ja kävi raa'alla. ja kaasu tuntu olevan vähän ''on'' ''off'' tyylinen. missä vika mahtais olla? tulpat? anturi? kuinka vikaherkkä tollane kone on?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #36
              Jos minulta kysyt niin ei mitään hajua. Eikö nuo siis ole ns. tavantallaajan vaihdettavissa?
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #37
                Riippuen ajosta, kyllä matkassa pääsee alle kympin reilusti mutta kaupungissa tuuppaa se 15l olemaan lähempänä. Viat selviää hyvin vikakoodienlukulaitteella, huono lähteä arpomaan kenenkään kauempaa. Kestävä perusmottihan tuo on, jakopää taitaa olla se heikoin lenkki. Laahaimet murustuu sinne.
                • miksero669
                  • Oct 2012
                  • 48
                  • turku
                  #38
                  kummone toi jakohihnan vaihto on? osien hinta? ku vähä jäi vituttaa ex 2.8l passatti ku osat makso 500-600e ja piti purkaa koko auto atomeiks enne ku pääsi hihnan kimppuun.
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #39
                    Hehkulankapolttimot siellä on.
                    Mittariston irroitus on niin helppo rasti että varminta on ottaa se palanut malliksi.
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • 9234
                      Mittariston näytön takana taustavaloina polttimot (Nr.2). Oikean mallisia löytyy kyllä tarvikkeena, mutta 1,5 Wattisena voi olla hankalampaa. (Varoitusvalot toteutettu pintaliitos-LEDeillä.)
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #41
                        Kyllä ajo melkoista hiipimistä on jos 'reilusti' alle 10 menee maantiellä.
                        Normi kaupunkiajossa luokkaa 15-18, tarkoittaa siis ihan tavallista ajoa, ei mitään 'valoista ekana' vetoja.
                        Tosin itsellä automaatti, joka varsinkin kaupungissa vie vähän extraa.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei kun siellä on ketju...
                          Ei tarvii tehdä mitään ellei pidä ihme ääniä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Samaa mieltä kulutuksesta muuten mutta "hiipimällä" tuo vie enemmän kuin pitämällä reipasta matkavauhtia.
                            Tuo lukema kaupungissa on kyllä vallan tosi.
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #44
                              Juu itsellä kokemuksia ainoastaan manuaalista joka tuntuu olevan aika paljonkin pieniruokasempi sekä maantiellä että kaupungissa, tai ainakin mitä oon automaattien omistajilta kuullu. Tuosta 4.4l + manuaali yhdistelmästä kokemuksia noin 20 000km ajalta. Enkä nyt tarkottanu tuolla "reilusti alle" mitään seitsemän litran kulutuksia mutta sinne se alle ysiin meni. Sama homma myös 2.8i koneen kanssa, tomaatin ja manuaalin omistaneena niin kyllä se kaupungissa tuntu menevän se pari litraa enemmän ja maantiellä litran.
                              • miksero669
                                • Oct 2012
                                • 48
                                • turku
                                #45
                                tunnen itteni aika tyhmäks juuri nyt kummone projekti noi laahaimet on?
