E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • miksero669
    • Oct 2012
    • 48
    • turku
    Kyllä se siitä alkaa vuotaa vielä enemmän. Vahdi ainakin tarkkaan ohjaustehostimen säiliötä.
    Jonkinlaisia kuvia löytää esim: http://bmwfans.info
    prkl ku noista kuvista ei selviä onko siellä stefat o renkaat vai mitkä :think
    • Muurahainen
      • 9195
      Stefat siellä on. Sieltä on luultavasti ne holkitkin väljinä.
      Yleisesti näissä on vaihdettu koko hammastanko kun alkaa vuotamaan.
      • miksero669
        • Oct 2012
        • 48
        • turku
        ja maksaa paljon?:think
        • Muurahainen
          • 9195
          Oiskohan +-600€
          • Jookuj
            • Jan 2009
            • 957
            • Kemi
            Mitä kautta pääsee vaihtamaan lasinpesuneste säiliön?
            Millä ootte pessy ja hoitanu nahkasisustaa?
            Huomasin tuossa viimeviikolla ku lisäilin lasinpesunestettä niin jäi lumeen sininen läikkä, oisko se säiliö halki joltain kohtaa ja vuotaa siitä.
            Pitäs myös tehdä perusteellinen pesu näin talven jäljiltä myös tuohon sisustaan niin mietin että millä ne nahkaosat pesis ja pitäskö niihin laittaa sitte joku hoitoaine?
            ___________________
            BMW G30 520d -17
            MB c350 -11
            BMW F11 M550D -14
            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
            MB w211 -07
            BMW e39 525i -01
            BMW e36 325i -93
            BMW e36 320i -92
            • markok
              • 3020
              Oikean etupyörän sisälokasuojan takaa löytyy lasinpesimen säiliö. Lokasuojan kun irrottaa niin pääsee tutkimaan mistä vuotaa.
              BMW 530iA Touring -05
                • 10256
                Oikean etupyörän sisälokari takareunasta auki ja siellähän se säiliö näkyy.
                Ed:::Hidas
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 957
                  • Kemi
                  Kiitoksia! Onko hajua paljonko uusi säiliö maksaa? Vai hommata käytetty ehjä tilalle?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Puisto
                    • May 2010
                    • 84
                    • Kouvostoliiton peräkylä
                    Motonetistä edullisempi hammastanko, ja minulla ainakin toistaiseksi toiminut.
                    Oiskohan +-600€
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      #25
                      Monesti vuotaa moottorin liitoksesta, siinä on halpa tiiviste.
                      EDIT: tutki nyt ensin...
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Kuuluukos M57 dieselin paluuvirtauspuolella vallita paine?
                        On tuota tullut pohdittua kun tuli tehtyä paluuvuotomittauksia ja aina on joutunut sen tulppaamaan.
                        Tuli myös ihmeteltyä, miksi en saanut IKE/MID:stä vaihdettua kieltä. Useita noita tullut tehtyä, ja nyt tuli ensimmäinen vastaan mistä ei kieli vaihtunut BMWscannerilla. Onkos tuolla sisällä joku muisti tjsp, mistä olisi vain virtanen loppunut?
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • lsr
                          • Dec 2012
                          • 4
                          • vaasa
                          #27
                          lsr
                          vaihdoin oikean etupyörän aps anturin valot palaa edelleen pitääkö koodata jotain uudelleen
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #28
                            Originally posted by lsr;3308356[IMG
                            resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3308356]vaihdoin oikean etupyörän aps anturin valot palaa edelleen pitääkö koodata jotain uudelleen
                            ei pidä, jos valo edelleen, niin pitää katsoa koneella missä edelleen vika...
                            SISUSTAT modaukset
                            • lsr
                              • Dec 2012
                              • 4
                              • vaasa
                              #29
                              lsr
                              kiitos täytyy syventyä tarkemmin
                              • lsr
                                • Dec 2012
                                • 4
                                • vaasa
                                #30
                                lsr
                                palatakseni vielä edelliseen aps ongelmaan vikakoodilla anto juuri ton oikean etusen.Ja aikaisemmin kun lähti liikkeelle ensin pakittamalla joitain metrejä sitten liikkeelle ja ekat sata metriä ja jalka jarrulle niin aps tako polkumeen ihan kuin talvella ja valo oli sammuksissa.Sit noin 200 metriä ajoa valo syttyi.Oiskos nyt sitten tohon boksiin tullut jotain vikaa ja autohan on 528i touring -97 yli 300t ajettu
