E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • eekolmeysi
    • May 2014
    • 1
    • Savo
    #151
    Olis mittariston vaihto eessä, eli mitähän kaikkee pitäs huomioida? Auto on 520 touring manuaali -96, ja vaihdettava mittaristo tulis 523:sta -97 manuaalista.
    Oman mittariston sarjanumero on "BMW 62.11-8 375 895" ja vaihdettavan numero "BMW 62.11-8 375 900". Eli meneekö päikseen? Ja täytykö mittariston vaihdon yhteydessä tehdä jonkinsortin koodaus? Ja mitähän muuta vielä? Auttakaa tyhmää... :think
    • jannnu78
      • Aug 2013
      • 150
      • Mikkomies84
        • 1056
        Miten jos kuvitellaan että hommaisin orkkiksen 16:9 -näytön, jos en tarvitse navia ollenkaan niin saako toimimaan normaalisti ajotietokoneen ja mankan jos ei tosiaan tuota navitietokonetta ole? Tarvitseeko tv-moduuli myös tuon navihässäkän sun muut?
        Kysymys 2: Nykyinen radio on business cd mallia karvalakki, cd-vaihtajan liittimessä vaan 5 pinniä. Onko äänenlaatu edes siedettävä jos laittaa vaan johdon ja 3,5mm plugin, ilmeisesti muita vaihtoehtoja auxiin ei ole?
        • timant
          • Apr 2014
          • 58
          Vinkuna
          Onko normaalia vaimea vinkuna/sirinä steptronicista(?) hitaasti kiihdyttäessä n. 2000 rpm tienoilla? Paikallaan ääntä ei tosiaan kuulu tai kun kierroksia koneessa enemmän. Itse mutuilen että normaalia turbiinin ääntelyä.. vai voiko pakoputken kannakkeet tai vesipumppu äännellä noin? Tai vaihdelaatikko huollon tarpeessa vähän vajaa 200tkm ajettu tuo sigun auto vm-02
          Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
          • jannnu78
            • Aug 2013
            • 150
            ja vielä lisäyksenä että tuo ääni kuuluu itselläni ehkä enemmän kun auto on yön seissy ja lähtee kohmeisella autolla ajamaan , mielestäni kun lämpiää niin tuo sirinä vaimenee hieman . Omaan autoon turbiini vaihdettu 2011 ja laatikon suodatin ja kaikki nesteet , tuskin laatikko vielä voi poikia .
            edit1 ja ääni tosiaan kuuluu kaikista selvemmin loivassa tai terävässä pienessä mäessä , kun laatikoo pitää 2 päällä ennen kun vaihtaa kolmoselle ja sitten ääntä ei enää kuulukaan .
            • timant
              • Apr 2014
              • 58
              Juurikin näin, täytyy siis pitää vaan radio päällä kovempaa jos tuo häiritsee
              • jannnu78
                • Aug 2013
                • 150
                Sen verta tuo Timant:n aamuavaus jäi otsalohkoon , että päätin ottaa puhelun Porin suuntaan Pekka nätkinille , jolla löytyy sitten pehmeän askin sielunelämän parannusta vuodesta 1977 että onko syytä murheeseen , niin Pekka tokas vaan että tämä 5-portainen laatikko hajoaa sitten totaalisesti kun hajoaa ja tuntee kyllä ennen kun pettää . eli kerroin tuon saman mitä me olemme tällä palstalla kuvailleet niin sano että ei ole näillä oireilla aihetta huoleen , anna mennä vaan . ja nautitaan kevät auringosta
                • -Dani-
                  • Sep 2012
                  • 309
                  • Hyvinkää
                  #158
                  APUVA,
                  En jostain syystä löydä kahta tarvitsemaani osaa/osanumeroa bmwfansista.
                  Löytäiskö joku teistä?
                  Eli kuskin oven lukkopesän ympärille tiiviste? Nyt siis vuotaisi ilman tiivistettä vedet oven sisään lukkopesän ympäriltä..
                  Ja sitten se toinen osa/osat. Eli takaluukun rekisterikilven kiinnitys reikien tiiviste juttu, tai miksikä sitä nyt vois sanoa? Eli ne mihin rekkari pultit ruuvataan.
                  Autoni maalattu ja siksi nuo osat nyt kateissa/uusittava.
                  Kiitos avusta
                  VW Pornstarter 4-motion
                  Yamaha R1 >1hp/kg
                  Lynx Re600 -13
                  Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    Onko tuossa kuvassa tuo osa 19 mitä etsit?
                    Ei kai tuo lukkopesän tiiviste tule tuon osan 23 yhteydessä?? Ei tuota tiivistettä irrallaankaan tuosta äkkiseltään löydy.
                    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                    • jannnu78
                      • Aug 2013
                      • 150
                      Onko jollain vastaavasta kokemusta/meneekö E39 bensamittari anturi hetkellisesti tilttiin
                      Käynyt satunaisesti tankkaamassa autoa , niin että auto on käynnissä , niin seuraavana aamuna kun laittaa auton tulille niin hetkellisesti polttoaine mittari näyttää että lientä olisi selvästi vähemmän kun tankatessa , mutta kun autolla ajaa hetken mittari palautuu pienellä viiveellä takaisin ?
                      muistelisin että näin käynyt joskus ennenkin .
                      ei varmasti liity juuri tähän mutta onko tolle polttoaine suodattimelle jotain suositusta milloinka se pitäisi vaihtaa ? ja onko Febi alkuperäisen suodattimen nimi ?
                      • Mikkomies84
                        • 1056
                        Joo vähän samanlaista tekee (diesel)mittari. Mulla kuskinpuolen anturi jumittaa tai on jotain häikkää siinä. Aikaisemmin näytti täydelläkin tankilla 30l mutta kun otti anturin ja laittoi takasin niin toimii, välillä jotenkin vielä jumii. Alussa saattaa näyttää vähemmän kun pitäisi olla, nousee sitten hieman hetken päästä.
                        • PaavoRusi
                          • Apr 2014
                          • 18
                          • Napapiiri
                          #162
                          Olen helvetin huonon nettiyhteyden päässä, joten kaipaisin apua.Ostin 530D e39:n vähän aikaa sitten, ja puslat joka nurkkaan pitäisi laittaa. Kannattaako joka nurkkaan laittaa Powerflexit? Edellisessä oli edessä, mutta taakse ei suositeltu laittamaan.
                          Voisiko joku avulias aatu linkata mulle räjäytyskuvat edestä ja takaa, sekä linkit schiedmannille oikeisiin pusliin (näytti olevan aika monet tähän autoon)..
                          • -Dani-
                            • Sep 2012
                            • 309
                            • Hyvinkää
                            #163
                            Originally posted by Juize View Post
                            Tilasin tuosta ekasta kuvasta 19-22 osat. Täytyy vissiin mennä hakee toi lukontiiviste jostain purkuautosta sitte :/
                            Kiitos vastauksesta
                            Yamaha R1 >1hp/kg
                            Lynx Re600 -13
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #164
                              Voit toki laittaa powerflexit, mutta kannattanee ensin ostaa uudet tukivarret joihin ne laittaa. Jos sulla on joku 300tkm ajettu auto johon laitat polyuretaanipuslat pehmeiden puslien tilalle niin sen tukivarren nivel ei kyllä hyvin kauan enää kestä
                              Jos haluat tehä kunnolla, niin tilaa ebaysta laatumerkkinen tukivarsisarja keulaan, uudet iskarit ja takapäähän apurungon puslat + narinahelat niin eiköhän taas tovin mene.
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • jaakala
                                • Oct 2012
                                • 40
                                • Lahti
                                #165
                                Touringin kontinkahva, miten irtoaa se värillinen/krominen pinta siitä?
                                e39 530Dat -01
