E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Juize
    • Nov 2010
    • 241
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Saatko jollain softalla ajettua sitä flektiä ns pakkokäytöllä?
    INPA:lla ainakin saa pyöriteltyä flektiä.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #752
      joo niin saa ja muillaki softilla, siksi kysyinki että saako tästä kyseisestä autosta
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Joo, tuli lukihäiriö...
        • Hene
          • Sep 2002
          • 399
          Vian ollessa päällä inpalla saa ajettua flektiä. Kokeilin koko alueen (10% porrastuksella) Hyvin toimii.
          Samoin ilmastoinnin kompressorin sai kytkettyä päälle inpalla, alkoi kylmää puhaltamaan välittömästi. Pääseekö jostain näkemään inpasta, mikä estää kompressorin kännistymisen?
          Tänään taas vakionopeudensäädin tippui pois päältä ja alkoi samointein puhaltamaan haaleaa.
          Olisikohan ABS/DSC boksilla jotain tekemistä asian kanssa, kun se on helteiden myötä alkanut temppuilemaan, mutta vakkari ja ilmastointi ongelma tuli eilen ensimmäistä kertaa. Sehän on selvää, että vakkari voi tippua tuon dsc boksihäiriön myötä pois, mutta ilmastointi....?
          Nopeus ja kulutusmittari toimii normaalisti. Navinäytön piilovalikosta sensor test ruudun takaa wheel sensor näytti 0 (ajon aikana), dsc yksikön vikakoodi antaa anturiherjaa.
          X5 E53 3.0d
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #755
            Mitä ulkolämpötila näyttää?
            BMW driver and owner since 2000.
            • Hene
              • Sep 2002
              • 399
              Ulkoämpötila näyttää oikein koko ajan. Tällähetkellä +22
              X5 E53 3.0d
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #757
                Höyrystimen lämpötila vaikuttaa enemmän
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #758
                  Kato livedataa Evaporator Sensor kuten peto tuosa vinkkas. Jos alle kolmea näyttää niin ei lähe päälle. Mites kylmäaineen määrä??
                  Ja dcs vika estää vakkarin toiminnan.
                  Kissvesala.fi
                  • 0se
                    • Mar 2012
                    • 113
                    #759
                    Jos puhaltaa heti kylmää kun kompressori pyörii niin kyllä kylmäainetta on riittävästi.
                    • Hene
                      • Sep 2002
                      • 399
                      Evaporator temp paikallaan tyhjäkäynnillä meni aika alhaiseksi, 2 asteen hujakoille josta sitten ilmastointi kytkeytyi pois. Mutta. Auton uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmastointi lähti päälle.
                      Ajon aikana lämpötila pyöri 4-8 asteen hujakoilla. Eli ajon aikana evaporatorin lämpötilan takia se ei kytkeydy pois.
                      Sain taas häiriön päälle, kennon lämpö oli 8c kunnes auto nykäisi terävästi ja vakkari kytkeytyi pois (mittaristossa vihreä merkkivalo jäi palamaan, mutta ei lukitse nopeutta). Samalla ilmastoinnin kompura sammui, mikä näkyi kennon lämmön äkkinäisenä nousuna. Ilmastoinnin paneelissa paloi vihreä valo lumihiutalenapissa.
                      X5 E53 3.0d
                      • be39dsl
                        • Jul 2014
                        • 27
                        • Vaasa
                        #761
                        Edittiä postaukseeni, jossa kerroin, kuinka 530d savuttaa joka kerralla, kun antaa kickdownia.
                        Tänään tuli maantiellä testailtua tuota, pieni pölläys tulee putkesta, ei enää kunnon voimasavupilveä.
                        -02 530dA Touring
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Kyllä
                          Kiitän.
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Käykö -99 mallin 530D imusarja (läpätön) suoraan läpällisen 3/2000 -> sarjan tilalle. E39 530D
                              • 9234
                              Kyllä pitäis passata suorilta.
                              • huotski
                                • Sep 2013
                                • 126
                                Kuskinpuolen pyyhkijä jäi ylös eikä liiku oikeanpuolen mukana. Mikä mahtoi korkata, onko noissa joku paikka mikä hajoaa yleensä? Nyt siis liikkuu vapaasti kun käy heiluttelemassa pyyhkijää ja oikea puoli toimii normaalisti.
                                e65 730d lci
                                ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
