E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tenojono
    • 1753
    • Pohjanmaa
    #136
    Dodiin jälleen kysyn orggis bensa webasto tietoutta.
    Retrofit e39 bensa webaston ohjaus kulkee peruutuspeilistä ohjausboxiin ja sieltä webastolle
    Mutta miten alkuperäinen kun siinä voi ohjata kaukosäätimellä ja midillä webastoa.
    Missä sijaitsee ohjausboxi 64128370970?
    Google antaa epämääräisen kuvan
    Bulgarian bemari clubin jätkillä näyttäis olevan tietoa
    Kuka kääntää?
    Työmatkat: E46 preface 323 4d
    Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      #137
      Jatkokyssärinä jos vaihtaa patterin niin tajuaako vastaanotin automaattisesti saman signaalin?
      Kuullu huhua että pitää painaa jossain vaiheessa nappi pohjaan opettaen signaalin uuestaan
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        #138
        Ongelmatapaus E39 M5 '99. Nyt viimeset 60tkm on pidemmän ajon jälkeen hitaasta vauhdista jarrutettaessa kuulunut pieni "kloks kloks" jostain kuskin etunurkan tienoilta. Kuulostaa aivan siltä kuin etujarrusatulassa olisi välystä jossain, mutta pariinkin kertaan sitä väänneltyäni en ole välystä löytänyt. Tuota ongelmaa ei siis ole kun autolla lähtee "kylmänä" pihasta. Ilmenee vasta joskus ~30-40km ajon jälkeen. Nyt aivan viime päivinä ongelma on laajentunut. Samoin pidemmän ajon jälkeen hitaassa vauhdissa rattia käännettäessä kuuluu narinaa jostain kuskin etunurkan tienoilta.
        Onko joku onnistunut paikantamaan vastaavilla oireilla olevaa ongelmaa johonkin tiettyyn kohteeseen ? Jotenkin en saa päähäni mikä prkl siellä mukamas muuttuu muutaman kymmenen km ajon jälkeen niin, että yhtäkkiä äänet alkaa. Alusta tuntuu välyksettömältä ja ehjältä "kylmänä".
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #139
          Mulla oli ihan samanlaista oiretta ex 540:ssä.
          Eli lämmettyään alkoi klonksumaan, vika oli lopulta väljä tukivarren pallonivel. Pitkään sai tutkia kunnes viimein lämpimänä ajon jälkeen sen sai nosturilla kuulumaan.
          Ratkaisuksi vaihdettiin sitten kerralla kaikki nivelet eteen.
          Edit. Pitkään olet jaksanut kuunnella, itsellä meni hermot parissa viikossa auton oston jälkeen..
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #140
            Nonii, nyt tuli jo mullekkin sähkövikaa. Tänää aamulla ku emännys läks Bmw:llä, laitto auton käyntiin, vaihde vapaalle, auto sammu... No, ei siitä sen enempää, nyt alko vilkuttelee oikeaa vilkkua, aivan kun ois vilkku päälle oikealle. Eka satunnaisesti, ja parin km jälkeen kokoajan! ja nähtävästi polttaa myös ranskalaista parkkia oikealle. Tai ei heti polttanu edes parkkia, vaan kun kokeilin vasemmalle ja oikealle, kerran tai pari, niin nyt palaa parkki oikealle...
            eikä sammu vaik kuin ränkkää ja heiluttelee, ennenkö laittaa vilkkuviiksen ihan vasemmalle..
            Vilkkuviiksikö se teki tenän ykskaks?
            edit: Nyt ku seiso vähän aikaa, niin aina ku tökkää pitkät päälle alkaa vilkuttaa oikealle. Taitaa se viiksi olla...?
            edit2, ja nyt toimii kaikki normaalisti???
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
              • 9234
              Ihan just tuossa, missä kuvakin kertoo. Oik. takapyöräkaaren päällä takaistuimen reunapehmusteen alla. Signaali tulee antennivahvistimelta tuohon mötikälle ja siitä jännitteenä Weballe, kuten retrofittinäkin.
              • Tenojono
                • 1753
                • Pohjanmaa
                #142
                Ok no tämä auttoi paljon. Nyt vain tutkimaan johdotuksia että meneehän varmasti weballe oma signaali johto, eikä kierrä motorolan kautta.
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #143
                  Noniin, nyt sitten vilkutetaan oikealle kokoajan! Vilkkuviiksen liittimen irroitus ei vaikuta. Tottelee kyllä kun vilkun laittaa vasemmalle, mutta heti kun palauttaa keskelle, niin taas vilkutus oikealle alkaa.
                  Saiskohan tästä edes vikakoodeilla mitään irti?
                  Valo- vai general moduuli, kumpis näihin vaikuttaa?
                  edit, lueskelin vikakoodeja, ja livedataa ku luki scannerilla, niin auto luulee et vilkkuviiksi on oikealle...
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                    Kun auto on '99 veikkaisin, että vika on LCM:ssä. Se nimittäin ohjaa kaikki ulkopuoliset valot.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #145
                      Niin mäkin jokseenkin uskoisin. Samoten teki sellasen, kun laitto vilkun oikealle tai vasemmalle, niin vilkutti aina vasemmalle, viiksi keskellä oikealle Se ei enää voi johtua mistään johdoista. Ainakaan mun mielestä.
                      Jossain tuossa ohjauspuolellahan se vika täytynee olla, kun sitä parkkia myös polttaa. Ei varmaan oo ku sellainen lievä virheellinen johtavuus, mikä riittää sytyttämään vilkutuksen oikealle, mutta kuitenkin viiksi vasemmalle on sitten johtavampi kontakti... kuulostaapa tää pähkäily hölmöltä
                      Valomoduulia vois kaivaa esille huomenissa.
                      Ei kyllä auttanu vaikka otti valomoduulin sulakkeet, 16 ja 41 irti, silti vilkutti.. En kyl kokeillu muita valoja silloin. Mut noi nyt oli 5A sulakkeita, et eipä ne kyllä virtaa voi valomoduulille toimittaa, ohjausta lähinnä... Toivottavast joku fetti tai sen ohjaus tms ois vaan sökö ja olis korjattavissa...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                        Kun ei ole mikään yleisesti tunnettu vika niin korjaaminen on vähintääkin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Eikun käytettyä purkkia tilalle ja koodausta perään. Paras olisi tietenkin jos jostain toisesta autosta voisi koittaa toista LCM:ää, että korjaantuuko sillä vika. Itse kokeilisin toisella LCM:llä, koska johdotuksesta mahdollisien vian etsiminen on melko työläs homma ja enemmän tuo vaikuttaa kyllä LCM kuin johdotus vialta. Ebay:stä noita purkkeja saa melko edullisesti.
                          • 9234
                          Kyllä tuo vilkkuvika on erittäin suurella todennäköisyydellä LCM:ssä, jos vilkkuviiksi irrotettuna tekee samaa. Muutama vastaava tapaus ollut.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #148
                            Voi tosiaan olla haastava, ellei mahdoton korjata. Pitäis olla skemat noista. Ja sitte jos on vielä samanlaista elektroniikka kuin DSP vahvistimessa, niin on kyllä pirullinen alkaa korjata.
                            Juu, ja se, että alko vilkuttaa vasemmalle, käänsi vilkkuviikseä mihin suuntaan tahansa, ja keskellä vilkuttaa oikealle, ei oikein ole mun mielestä enää mahdollista ees johtovikana.
                            Ja tosiaan kun laitto viiksestä vilkun vasemmalle, liitin irti, vilkuttaa oikealle, liitin kiinni, alko vilkuttaa vasemmalle...
                            No, pitää kaivella purkki irti kun ehtii, tuolla se on pihalla laturin perässä ja oikeat parkit palaa...
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Mistä löytyisi halvalla catback putki? :think Siis joku aftermarket osa, mielellään mahdollisimman halpa, paloiteltavaksi menee kuitenkin.
                              Edit: Ja siis 2 ulostulolla oltava. Ja siis kaikki mallit käy väliltä 520i - 540.
                              • jumppakuutio
                                • Mar 2011
                                • 131
                                • Ylöjärvi
                                #150
                                Taas olis -96 523:ssa ongelmia aut.ilmastoinnin kanssa. Kuumaa tulee tuulilasille ja jalkatilaan, keskeltä kylmää tietenkin jos laittaa säätimestä kylmälle. Paneeliin kun laittaa +16 niin puhallus muuttuu kylmäksi, mutta jos laittaa +17 niin heti alkaa tulemaan kuumaa. Ropellit taitaa ainakin pelata kun surina kuuluu, pitäiskö vaan ottaa IHKA irti ja putsailla pölyt sisältä yms. ? Hitto, juuri kun toimi koko talven niin että tuli komeasti lämmintä, niin nyt kesällä ei sitten kylmää.
