E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Nepo
    • Dec 2011
    • 92
    • oulu
    #766
    Voiko sytyttää abs ja luistonestonvaloja satunnaisesti jos on jäänyt ilmaa jarrunesteen sekaan? Tuli mieleen kun satulat vaihdettu eteen, että olisko tän mysteerin ratkaisu siinä? Minkälaisen vikakoodin pitäs antaa moinen? Vikakoodit mulla Sn-control, Brake light switch plausibility ja pressure sensor(offset)
    730da, 99
    Ex 530da, 99
    530da, 01
      Jos siellä olisi ilmaa, poljin olisi pehmeä. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole? Enemmin voisi kuvitella, että abs-anturin johto olisi saanut kipeää ja nyt satunnaisesti ei tule kunnollista signaalia. Muistelisin, että tuo Sn-control on tullut muutomille kun jarrunestettä on ollut liian vähän. Tarkista siis jarrunesteen taso. Jarrupolkimen katkaisija taitaisi myös olla vaihdon tarpeessa.
      • Nepo
        • Dec 2011
        • 92
        • oulu
        #768
        Säiliö täys ja korkin anturi vaihettu. Ei tunnu poljin erityisen pehmeältä. Pitää vaihtaa eka se katkasia ja alkaa miettiin antureita?
        730da, 99
        Ex 530da, 99
        530da, 01
          • 9234
          Originally posted by huotski View Post
          Kuskinpuolen pyyhkijä jäi ylös eikä liiku oikeanpuolen mukana. Mikä mahtoi korkata, onko noissa joku paikka mikä hajoaa yleensä? Nyt siis liikkuu vapaasti kun käy heiluttelemassa pyyhkijää ja oikea puoli toimii normaalisti.
          Nr.15
          Tuosta kuluu muovinen nivelkuppi väljäksi, niin nivelen pallo ei enää pysy kuopassaan.
          • huotski
            • Sep 2013
            • 126
            Nr.15
            Eli uusi tilalle ja taas pyyhkii, kiitos.
            e65 730d lci
            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Nopeasti jarrua painettaessa ratti nyppää toiseen suuntaan ja tuntuu jonkinlainen "muljahdus". Ei puolla jarrutuksessa.
              Joku pusla valmis?
              • Bemon82
                • Feb 2009
                • 98
                • keski-suomi
                #772
                Käytin omasta -98 e39:stä akkua pois niin matkamittarin lukemaksi vaihtui 999999tkm ?? Eikä matkamittari pyöri, trippi toimii normaalisti...
                • Crossmx
                  • 144
                  • Lahti
                  #773
                  Sigun e39 -97 jurisee niinkun olisi pyöränlaakeri mennyt,
                  vaihdettiin tänää laakeri kuskin puolelle taakse,
                  sillä kun jurina lakkaa oikealle käännyttäessä.
                  Jurinahan ei lakannut, auto takas tallii ja rengasta heiluttelemaan ja
                  selvä välys joka paikannettiin takaylätukivarteen.
                  Voiko tämä aihettaa jurinan?
                  Muita renkaita pyöritelty ja edestä kokeiltu pitää jousesta kiinni ja
                  kaikki tuntuisi olevan kunnossa.
                  e30 325i M-Tech I -86
                  e61 530i M-Sport -08
                  e30 318i 2d -89
                  e91 320d M-sport -06
                  e39 528i M-sport -00
                  e39 528i -97
                  Vikakoodien lukua Lahdessa!
                  • Ivl
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    #774
                    Mulla oli oikealle käännettäessä jurinaa, koitin kans selvittää jousesta kiinnipitäen kumpi etusista on rikki. En saanut selville ennen kuin irroitin jarrusatulat ja silloin pyörittäessä selvisi, että oikea etu oli viallinen.
                    T Jukka
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #775
                      Aiheuttajasta en osaa sanoo, mutta korjaukseen sen verran, et piuhan päähän ja hakee kilometrit lcm:ltä uusiks. voi tuohon olla joku muukin ratkasu, mutta tuo nyt ekana tulee mieleen.
                      Ittellä heitti nollille kun vaihtelin mittaristoo aikanaan edelliseen e39. saksasta tilasin "uuden" 62tkm mittarissa oli pakko ruuvata oikeeks kilometrit (278tkm), kun ol huoltokirja ja kaikkee
                      e. niin ja kaikkihan tietää että mittarin ruuvaaminen on muutenkin laitonta!!
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • Insto
                        • May 2009
                        • 59
                        • Lahti
                        #776
                        AC:n lauhduttimen flekti vaihtoon
                        Ilmastoinnin lauhduttimen flekti ei meinaa pyöriä ja ois kiva pitää ilmastointia päällä myös ruuhkassa seistessä. Rexbo:ssa olisi tarjolla HS:n eli Hubert Schlieckmann GmbH:n valmistama tekele houkuttelevaan hintaan. Onko tuosta mihinkään vai tilaanko Schiedmannilta alkuperäisen viidellä sadalla?
                        MB S213 -17, 127tkm -
                        Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                        Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                        Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                        Ex: E46 318i -98
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #777
                          Onko varma ettei ole sulake tai etuvastus/vastukset sökönä?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Tome
                            • 548
                            Ootko renkaat kattonu ettei oo kulunu hampaalle? Kuuluu samanlainen jurina niinku rikkinäisestä laakerista. Esimerkiksi se väljä tukivarsi on voinu pilata renkaan.
                            • Insto
                              • May 2009
                              • 59
                              • Lahti
                              #779
                              Näissä loppupään vuosimalleissa ei kai enää ole niitä vastuksia moottorissa? Kaverin INPAlla kurkattiin koodit ja sieltä löytyi "0480 Elektro ventilator", joka uusi kuittauksen jälkeenkin.
                              Taidan kuitenkin käydä sulakkeet vielä kerran läpi...
                              Ex: E46 318i -98
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #780
                                Onkohan noissa ikkunannostimissa jotain säätöä vaijerille? Ongelmana sedanin oik.takaovi. Ylös nostaessa vaijeri löystyy niin paljon, että kiristyessään jää kiskon väärälle puolelle. Ala-asennossa taas hyppää pois "väkipyörältään", jolloin jumittuu täysin. Kiristys voisi auttaa tuohon ehkä? Vai pitäiskö vaan hommata kokonaan uus mekanismi?
