E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tome
    • 548
    Originally posted by jannnu78 View Post
    Onhan tuo ollut jo tiedossa jonkin aikaa , mutta viimepesun jälkeen kun kuivasin helmoja paineilma vehkeellä maalisälä lensi ruosteen päältä irti .
    jos unohdetaan uusien ovien osto vaihtoehdoista pois , mitkä olis varmat keinot saada korroosio taltutettua ovista silleen pysyvämmin kun ensikevääseen asti ? eli ei mitään pihafixiä
    Onko oikea marrsijärjestys esim tämä : Hioa helmat kirkkaalle pellille asti , kitti saumat vekeen , pellin puhdistus , Pohjamaali,Auton omamaali,lakka ja kittisaumat takaisin ? Itse tuskin kannattaa yrittää ..
    sinänsä jännä ,että molemmat takaovet hyväkuntoiset ja sit molemmat etuoven alalaidat näyttää tolta .
    ps.ruoste on käytännössä noussut ulkopuolen helmalistan korkeuteen . Päällisin puolin autossa ei vielä näy helmoissa ruostetta , eli pitääkö maalaus tehdä myös ulkopuolelle helmojen korkeuteen asti ?
    Itselle saman fiksin kuskin oveen juuri tehneenä ja vielä saman väriseen autoon;
    Saumapalko pois, neekerin tukalla, lamellilaikalla ja hiomapaperilla puhtaaksi. Sitten rost stop pensselillä ja +3h kuivamisen jälkeen pyyhitään rasvanpoistolla ylimääräiset pois jolloin mönjä lähtee pois terveeltä pelliltä mutta jää mahdollisiin kraatereihin pysäyttäen ruostumisen. Sitten laitoin debeerin raskaan kaluston epoksin pariin kertaan, uuden polyuretaanisauman ja lopuksi suorakiiltoakryylilla pintaväri. Ei tarvii siis lakkaa. Muistaa vaan joka välissä tehdä rasvanpoiston. Pintavärin ruiskutin ihan biltsun parinkympin kynäruiskulla ja hyvä tuli eikä tarvinnut kokoautoa suojata.
    Oikea maalarihan olisi tehnyt koko oven alapuolen listaan asti uusiksi mutta itse tehtynä fiksasin vaan tuon sisänurkan ongelmakohdan. Mulla oli sinkki jo häipynyt tuosta kohden (kuoppakorroosiota) joten ongelma vaan pahenee jos sille ei mitään tee.
    • SAMAANi
      • Jul 2013
      • 14
      Moikka!
      oma e39 528iA -97 pitänyt jo jonkun tovin videolla kuultavaa nakutusta. Kyseinen ääni kuuluu jostain vaihdelaatikon sisältä. Nakutus loppuu kun rundeja antaa sen vajaan 1k, any ideas?:think
      X e39 528iA Touring
      X e39 520i Sedan
      X e34 525TDS Sedan
      X e46 320i Sedan
      e34 525i Sedan
      • Blindi
        • Dec 2005
        • 524
        #843
        Tuossa vaan mukavasti reilun vartin askare kasvaa vähän pitemmäksi.
        Itsellä ei kyllä pahemmin imuvuotoja löytynytkään.
        Joo kyllähän tossa tovi vierähtää ja vähän rahaakin menee, joten jos on varma ettei imuvuotoja ole, niin ei tietysti kannata turhaan ryhtyä kaikkea vaihtamaan.
        Imuvuotojen etsimiseen liittyen, tuli joskus tällainen esimerkkivideo vastaan juuri kyseisestä moottorista:
        Samalta tyypiltä taisi löytyä joku video sen huohotinventtiilin nopeasta vaihtamisesta, mutta en ole katsonut.
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #844
          E39:stä lopetti kuskin puolen pyyhkijä toimintansa. Mistä löytyy yleisimmin vika? Boorit pyöreänä vaiko joku tanko irti? Itse olen 100 km päässä autosta, joten en pääse heti tarkistamaan.
          Onko tuo kuskin pyyhkijälle menevä lyhyt siirtotanko toisesta päästään vain painamalla kiinni? (osa 15: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...e_wiper_parts/)
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #845
            Hypänny pois siitä "kuulasta" kun kulunut, uusi varsi ja homma toimii.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • JuusoH
              • Jul 2014
              • 27
              • Keski-Pohjanmaa
              #846
              Morjensta!
              Omasta -02 Toukasta on korvan mukaan parkkitutkan anturi mykkänä, joka sijaitsee takana keskellä siten, että se on upotettuna suoraan puskuriin. Ilmeisesti tuon vaihtoon pitää siis irroittaa koko takapuskuri. Onko kovin vaikea homma, vai hoituuko DIY:nä, ettei liikeeseen tarvi viedä? Ilmeisesti pitää irroittaa rengaskoteloista muovinastat, sekä luukun ulkopuolelta olevan listan alta jotkut pultit. Mites tuos lista sitten lähtee irti?
              Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista ja vinkeistä anturin vaihtoon
              /JuusoH
              Bmw 530d E61 M-sport
              Ex. Bmw 530d E39 M-sport
              • E.K.
                • Nov 2010
                • 494
                Originally posted by JuusoH View Post
                Morjensta!
                /JuusoH
                Tai sitte otat boxilta ja anturilta liittimet irti ja mittaat johtojen ehjyyden vaikka yleismittarilla. En muistaakseni ole puskuria kuitenkaan irrottanu(m-sport).
                ...2 takaanturin johtoa ja 2 etu anturin johtoa korjanneena...
                • JuusoH
                  • Jul 2014
                  • 27
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #848
                  Hmm...mites tuohon anturin liittimeen sitten pääsee käsiksi, jos ei puskuria tarvi irrottaa?
                  • JuusoH
                    • Jul 2014
                    • 27
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #849
                    Löytyykö tähän neuvoa?
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #850
                      Eipä tuo puskuri kovin kovassa ole kiinni...
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • anDDii
                        • Jun 2013
                        • 27
                        Originally posted by anDDii View Post
                        E39:n ajotietokone valittaa että joku takavalo pimeänä, ja niin onkin, lisäjarruvalo hattuhyllyllä ei pala. Runkkasin liittimiä muutaman kerran ja toimi hetken, taas valittaa takavalosta eikä jarruvalo pala. Onko tämä joku tyyppivika, kenties takaluukun johtosarjasta joku johto poikki?
                        Uppia tälle.
                        F32 420iX Coupé vm. -14 M-Sport Alpinweiß III
                        Ex: E36 318i Sedan vm. -97 M-Sport arktissilber metallic
                        Ex: E39 528i Sedan vm. -96 karvalakki montrealblau
                        Ex: E36 318iS Coupé vm. -93 barbadosgruen metallic
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          #852
                          Mistä saisi halvimmalla orkkis facelift ajovalon (ei xenon, valkoinen vilkku) kun toisen puolen korkeuden säätö ei toimi? Ei ole halua/kiinnostusta lähteä purkamaan umpiota ja vaihtamaan katkennutta säätötankoa.
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • JuusoH
                            • Jul 2014
                            • 27
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #853
                            http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/m-...akapuskuri.htm
                            Jees, eiköhän tuota kannata itse yrittää... Tuo kynnyslista lähtee ilmeisesti vain jollain kampeamalla vai?
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Originally posted by mika_z View Post
                              Vikakoodien luku korimoduulilta ensin. Jos ei koodeja niin vaihda nestesäiliö.
                              Vaihtaa nestesäiliö? Milläs tavalla se nyt voisi vaikuttaa?
                              • mika_z
                                • Mar 2009
                                • 50
                                • Kokkola
                                #855
                                Siellä sisällä on filtteri ja jos se menee edes osittain tukkoon niin ei nosta painetta niin paljon -> heikompi tehostus.
                                Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
