E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 9231
    Originally posted by ezaa View Post
    Täytyykö jarrupala-anturin valo nollata jotenkin? Eteen ja taakse laitettu uudet anturit palojen vaihdon yhteydessä, mutta valo palaa edelleen...
    Virrat 1-asentoon ja odottelet 30 sek. Pitäisi tuon jälkeen varoitusvalon hävitä, jos anturilinjat ehjät ja maissa.
    • ///JATKE
      • Oct 2013
      • 377
      • Nokia
      #512
      Meneekö 520i perä bolt-on tyyliin 528i:hin? Kasikoneisissa ainakin eri perä, mutta kutoskoneista on vähän ristiriitaista tietoa yhteensopivuuksien suhteen.
      E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
      Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
      • Akide
        • Aug 2009
        • 24
        • kiiminki
        #513
        Tämmöstä tännää vänkärinpuolen käsijarru vaijerin vaihto. Pitkän ajan päästä pääsin yhdistämään katkenneen ja uuden vaijerin päät että vedän uuden vaijerin hyttiin. Siinä vähän jo tuli hymy huulille että tämähän oli iha pala kakkua juttu kunnes 20cm enne uutta vaijeria liitokset irtos ja käteen jäi vain vanha vaijeri... Usko loppu ja kamat kasaaan. Oisko jollain hihassa nyt jotaki niksiä miten sais uuden ujutettua ilman mitään isompia purkutöitä. Kiitos jo etukäteen!
        Ku tulee nii puut heiluu
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #514
          Tarviiko tämmönen preface, lisäksi vastukset, pitkienvalojen xenonien releytykseen? Nyt on alkuperäisissä pitkien johdoissa releet ja alkaa hätävilkkuja vilkuttaa ku pitkät laittaa...
          Sotkamo Connection
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #515
            LED sisävalopäivitys mielessä mutta mitä noita polttimokauppojen kataloogeja kattoo niin ihan tutkalla mitä minun pitäisi ostaa.
            Tarve siis E39 sedaniin eteen kattovalo, taakse c-pilareihin, näihin myös mahdollisesti lukuvalo polttimot. Oviin "saattovaloihin" ja takakonttiin sekä takaluukkuun sisäpuolelle sekä oisko vielä nekin rekisterikilven valot jo mahdollista semmoiset hommata jotka ei herjaa ajotietokoneessa?
            Mitä polttimoita siis tarvitsen?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Muurahainen
              • 9195
              CanBus ledejä olla pitää. Muuten saat valitusta ja urputusta.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #517
                Kysymykseni viittasi siihen että mitähän kaikkea lajia sitä tarvitsee ja montako kutakin. Vai täytyykö vanhoja hehkulankoja irroitella ja ruveta mittailemaan fyysisesti?
                • MikaSS
                  • Sep 2010
                  • 202
                  • Kokkola
                  #518
                  Kyllä kannattanu lukea foorumia sillä tänä aamuna emäntä ilmoitti, että e39 ei lähe käyntiin vaikka starttaa ja starttaa. No sit ku pääsin töistä ja kokeilin ite käynnistää autoa nii iloisestihan se pyöri mutta tosiaan pikkuisen lupaili mutta ei käynnistynyt kuitenkaan. No bensa haisi kyllä sen verran vahvasti ja pumppuhan vaihdettiin tuossa keväällä niin tiesin ettei vika voinut olla siellä vaan ainoaksi vaihtoehdoksi jäi foorumillakin paljon puhuttu "venttiilien liimautuminen" sillä muistin juuri että kävin illalla siirtämässä auton pois naapurin paikalta ku oma varattu ja tosiaan siirsin vain auton ruudusta toiseen ja auto kävi tasan sen ajan eli joitain sekuntteja.
                  No tiesin, että ainoa lääke tähän on vain startata kunnes auto käynnistyy. Ensin sahasin auton oman akun tyhjäks jonka jälkeen otin tuosta omasta työkulkineesta vielä apuvirtaa ja sain kuin sainkin auton käyntiin. Kävin lenkin heittämässä ja ajoin koneen lämpimäks jonka jälkeen pihassa kokeilin sammuttaa ja startata heti perään niin hyvin hörähti tulille Nyt on sekin sitten koettu
                  nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                  Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                  • zener
                    • 14896
                    Joo, ei noita M52:ia kannata sammutella kylmästartin jälkeen ellei anna jonkin verran edes ensin lämmetä.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      Tullut useampaan kertaa todettua kyseinen asia kun tehnyt parin sekunnin auton siirtoja, kerran jäänyt tuohon täysin käynnistymättömään tilaan. Pari kertaa käynyt puolella moottorilla startin jälkeen.
                      Ongelmalle on helppo estotapa, ei tarvi aina käyttää kunnolla lämpimäksi tai mitään, mutta nostella vähän kierroksia ennenkuin sammuttaa, auttanut ainakin itsellä joka kerta.
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                      • MikaSS
                        • Sep 2010
                        • 202
                        • Kokkola
                        #521
                        Jaa pitääpä muistaa ensikerrlla jos tarttee vain siirrellä autoja jos pääsis vähän helpommalla
                        • Halvari
                          • Jul 2014
                          • 5
                          • Hyvinkää
                          #522
                          Mikähän mahtais olla seuraava korjauskohde, kun nokka-akselin asentotunnistin on jo vaihettu uuteen..
                          Auto on -99 530d m57
                          Elikkä ongelma on kuumana käynnistäminen. Kylmänä lähtee käyntiin kun palmun alta, mutta jos auton ajaa kuumaksi ja yrittää hetken päästä startata niin ei käynnisty.. pyörittää kyllä hyvin, muttei edes lupaa. Vikaan auttaa apuvirta, vaikkei akkua olisikaan sahattu tyhjäksi eli kaapelit kun lyö kiinni niin lähtee heti.
                          • peto2
                            • 8292
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #523
                            Rail paine startatessa?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #524
                              Oli tuota vaikea uskoa. Koitin eilen -3c muutaman kerran käyttää kylmää moottoria jonku sekunnin ja tänään lähti kyllä käyntiin, mutta kävi huonosti ja ois välillä hyytyny ilman kaasun pumppailua. Kuitenki 15s jälkeen alko normaalisti käymään.
                              Sotkamo Connection
                              • Halvari
                                • Jul 2014
                                • 5
                                • Hyvinkää
                                #525
                                Pitäis piuhan päähän saada joo.. itellekki tulossa kyllä piuha, mutta toimitus viivästy, joten aattelin täältä kysellä, jos sais nopeemmin tietoo
