E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    Originally posted by apche View Post
    Onnistuin hajoittamaan tuon ilmastoinnin hihnan hydraulisen kiristimen hihnoja irroittaessa. Tilasin sitten uuden Schmiedmannilta:
    Hihnan kiristin ilmastoinnin hihnalle - 11281717210, 11 28 1 717 210, 1717210, 11281717210 - Sopii malleihin: E36 E34 E39 E38 Z3
    Nyt sitten laitoin tuon paikoilleen ja hihna jää ihan hitusen löysälle. Eli kiristin ei kiristä ihan tarpeeksi.
    Päälleppäin ihan vastaavalta vaikuttaa mitä se vanhakin, tosin nro on eri:
    alkuperäinen INA f-210686-100
    uusi INA f-221646.01
    Ajattelin ensin että tuo kiristimen sylinteri väärä, mutta sitten muistin että tuo hihnakin on uusi. Vanhan heitin menemään jo, joten ei pääse mittaileen kuinka pitkä tuo on. Uudessa hihnassa lukee että 5PK908 ja googlella löysinkin että tuossa -96 e39 523:ssa voisi olla myös 5PK890 mallin hihna.
    Eli todennäköisesti tuo loppuosa 908 ja 890 on hihnanmitta millimetreinä ja minulle myyty väärä hihna tuohon? Toivottavasti näin, sillä tuo hihna on paikallisesta varaosaliikkeestä ja niinkuin mainittu, kiristin vähän kauempaa...
    Auton valmistuskuukausi? BMWfans sanoo, että to Feb '96 (<-3.96)käyttää lyhyempää
    • Simulation
      • Mar 2013
      • 66
      Onko kukaan asentanut kolmeysiin tällaisia "äärivaloja"
      Tarvis
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Eikös se ero noissa lasin muodoissa johdu vain siitä, että onko autossa himmenevät (tai kääntyvät) peilit vai perusmallit? Ei sitä asiaa facelift muuttanut.
        No perhana, sitä on oltu sitten ihan väärässä uskossa. Ei meinaan AD eikä motonet saanut muuta kun yhtä lasia joka kulkee näköjään nimellä
        "E39 96->03: Vasen peilin lasi sähkösäätö+lämpö ("pitkämalli" n.16,6cm)"
        Ja tuolla tiedolla tuli juurikin tuo E38 mallinen peili, vaikka se pitäisi siis tulla vasta jos on automaattisesti tummentuva malli?
        Vasta kun otti E34 lasin niin sopi tuohon vakiopeileillä eli sähkösäätö+lämpö olevaan autoon.
        • Ivl
          • 216
          • Oulunsalo
          #544
          Originally posted by Simulation View Post
          Ei muuta kuin hommaat jenkkimallin valot, niissä on noi vakiona.
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • ritariässä
            • 4150
            • Raisio
            #545
            Katos, jotain sentään oikeasti oppii tältä foorumilta
            Ihmettelinkin miksi nykyisen e39 peilit erilaiset kuin edellisen faceliftin. Kääntyvyydellä en ainakaan tee mitään ja huutaa kuin teurastettava sika kun laitan kääntömoottorit hommiin.
            • apche
              • Aug 2013
              • 94
              • Somalia
              #546
              RealOEM näyttää, että 02/1996 olisi valmistus kk. Eli väärä hihna siis...
                Juuri niin, hanki lyhyempi hihna niin saat auton kuntoon. Itse tulee kyllä yleensä aina katsottua varaosaluettelosta valmiiksi osa niin tietää sitten varaosatiskillä jos useampaa on tarjolla. Tosin aika vähän tulee paikallisista liikkeistä osia hankittua hintojen takia ja netistä tulee etsitty osat BMW varaosanumerolla.
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1128
                  • Rovaniemi
                  #548
                  530d -03, jos sillä merkitystä.
                  Mikä on, kun toisinaan (nollakelillä, vesisateella) peräluukku ei meinaa pysyä auki?
                  pakkasilla pysyy kun on kuiva keli, samoin selkeästi plussalla ei ongelmaa.
                  Siis kun luukun nostaa ylös, se tuppaa valumaan omia aikojaan alas,
                  jokuhan siellä on antautunut, kertokaa viisaammat mikä
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #549
                    farkku vai sedani? mikäli farkku, niin nostappas ensin pelkkä lasi pystyyn, jos lasi tuntuu "jäykältä" (ei liian) laskee alas, niin sillon sen pumput on kuosissa ja luukun pumput menee vaihtoon, mutta jos lasissa ei mitään vastetta, niin siinä tapauksessa lasin pumppujen vaihto korjaa onkelman.
                    Sedanista ei oikeestaan mitään varmaa tietoa, mutta veikkaisin siinäkin pumppuja.
                    Kylmällä ilmalla jäljellä olevat öljyt sen verran jämäkämmät, että jaksaa just ja just pitää yläällä ja sit ku lämpee=öljy vetreytyy niin ei jaksa enää toimia.
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Sedanissa vielä yksinkertaisempi todeta yllä mainittu ongelma. Jos luukku ei meinaa pysyä auki ja/tai joudut avittamaan sitä nousemaan ylös ja luukku paiskautuu kiinni, jos et hidasta sen sulkeutumista, ovat kaasujouset menneet entiseksi. Eivät kauheita maksa, mutta suosittelen ostamaan uudet jouset original teilenä tai jonakin muuna laatumerkkinä, koska joissakin halvemmissa jousissa on joko liikaa voimaa tai sitten liian vähän.
                      • timppa811
                        • 855
                        • Pohojammaa
                        #551
                        Auto e39 530d -02. Kuinkas tuo apulaitehihnan kiristäjän saa vaihdettua? Siis laturin remmin.
                        • Janna
                          • Dec 2013
                          • 1128
                          • Rovaniemi
                          #552
                          Farmari.
                          Lasi pysyy auki, jos sen kääntää ihan äärimmilleen,
                          Mutta kun laskee hieman alas, niin sillon painuu alas itsekseen.
                          Ymmärinkö siis oikein, että lasin pumput olis menny?
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #553
                            Farmari.
                            Ittellä teki just samaa ainakin ku oli pumput kuivat. Eli joo lasin pumput vaihtoon. Sillä tulee kuntoon
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #554
                              Vaikuttaako ne lasin pumput sitten koko luukkuunkin niin paljon?
                              Lähinnä mietin, että joutuuko kuitenkin myös luukun pumput uusimaan..
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #555
                                se on ihan h*vetin painava se lasi. kokeile vielä se et nostat sen lasin pystyyn (sinne missä pysyy yksinään), ni saatko sillon jätettyä kontin luukun, esim puoleen väliin?
                                Mulla ainakin oli kontin pumput ihan kuosissaan vaikka se niskaan tuli kuolleilla lasin pumpuilla
