E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Axum View Post
    Onko peilinlämmittimet vakiovaruste vai kuuluuko se johonkin varustepakettiin?
    Itsellä kun peilit lämpiää mutta varustelistasta ei ko. varustetta ole.
    Itsellä ollut sama jo useammassa autossa.
    E39:ssä oli ilmastointi ja sadetunnistin vaikka niitäkään ei ollut varustelistassa.
    • TJJ
      • 7591
      Vakiovaruste. Tosin jostain Italian-ihmeestä ne voi olla kytketty irti.
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #798
        Joku on voinut lisätä sinne peileihin johdonpätkät myöhemmin? Monessa e39:ssä on valmiiksi asennettu johdotukset ja peileissäkin on vatukset valmiina, mutta ei ole vain kytketty toimintaan. Minulla vain alkoi itsestään toimimaan.
        Bmw 316 E30 -88
        • Zoui
          • 6350
          Näitä ilmastointeja on jälkiasennettu alkupään e39 koppaisiin jonkin verran, siis ihan merkkiliikkeen toimestakin, silloin ei tietysti näy varusteissa vaikka onkin.
          Elämä on pihakivestä.
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuossa oli kaikki ilmastoidun jäähdyttimet yms.
            Joskus pähkäiltiin täällä että voisi kuulua johonkin varustepakettiin.
            • Zoui
              • 6350
              Niin ne merkkiliikkeessä taitaa laittaa kaikki mitä pakettiin kuuluu, hintakin operaatiolle sen mukainen.
              • JL89
                • Jan 2015
                • 27
                • Pori
                #802
                Jahas. Tulipa haettua tuossa pari viikkoa takasin ensimmäinen bmw tähän talouteen. Netti jo käännetty ympäriämpäri, täältä koitin search:illa mutta eipä löytynyt juuri mitään. Eli 530d -00 m-sportti tuli haettua, isolla navi soittimella ja siihen kaipailisin radion lisäksi jotain humppa laitetta perään. Jos tota germaanin ohjekirjaa oikein tulkitsin niin BM24? soitin kyseessä. Nettiä kun plärännyt niin tarjotaan järjestäen 54 versiota. Mitä eroa näillä? Mistähän löydän tuolta jonkun aux päätteen että saan jotain värkkiä siihen kiinni? Vai mahtaako tuolta edes löytyä mitään lähtöjä?
                Ja vaatiiko jotain koodaus hommia jos jonkun päätteen edes löydän vai meneekö jollain plugnplay kaapelilla bolt on? Pahoittelut jos meni väärään paikkaan tai jos jossain oli jo aiemmin kerrottuna. Vähän tää merkki ja omat niksit vielä hakusessa..
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ja ei ollut uutena edes suomeen tuotu
                  Oli jotkin autohaus lappusetkin mukana. En nyt kyllä muista enään mikä tuo oli.
                  Eikä sillä kyllä niin väliäkään kun ei enään ole autoakaan.
                  • Zoui
                    • 6350
                    No hö, nyt loppuu jo selitykset sitten mullakin kesken. Varmaan joku autovaras meistänyt uuden runkonumeron.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Sekin tietysti mahdollista
                      • Toni 325i
                        • 209
                        • Raisio
                        #806
                        Tuon ikäiseen autoon ei ilmeisesti saa aux-johtoa suoraan soittimen taakse. Itselle laitettiin Turun Hifi Konex:ssa Dension Gateway cd-vaihtajan tilalle. USB ja AUX piuhat vedettiin ratin alapuolelle niin saa laitteet näppärästi kiinni.
                        • Märde
                          • Jul 2012
                          • 84
                          • Ivalo
                          #807
                          ulkokahvat
                          Meneekö e39:ssä takaoven ulkokahva etuoveen ja toisinpäin eli etuovesta takaoveen? Takaovenkahva poikki ja tarjolla olis etuovenkahva eli käviskö se?
                          BMW F11 530D Xdrive
                          BMW E39 525tds project
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #808
                            onko sulla takaovessa lukkopesä?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Märde
                              • Jul 2012
                              • 84
                              • Ivalo
                              #809
                              Ei p#rkele, hyvä huomio. Ite käy niin hitaalla ettrn ajatellukkaan tuota ollenkaan...
                              Kiitos vastauksesta!
                              BMW F11 530D Xdrive
                              • JL89
                                • Jan 2015
                                • 27
                                • Pori
                                #810
                                Kiitoksia, täytyypä käydä paikallisessa konexissa tiedustelemassa.
