E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #646
    Katsoin koodit ja etuoikea anturiherja siellä oli mutta mikäs tuo toinen on? Vai jokin vaan siihen liittyvä? Osaa tilata osat jos jotain muutakin on.
    Edit: Googgeli sanoi että ilmeisemmin siihen anturiherjaan liittyen tuokin tullut.
    Tuo 67 tulee jos ei saa kunnon signaalia vaikka anturi ois ehjä.
    Eli likaa abs kehällä tai laakeri loppu tms.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #647
      Pyörän laakerit uusittu ymmärtääkseni kaikki edellisen omistajan toimesta reilu vuosi sitten.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Zoui
        • 6350
        Eikös tuo olisi sitten hyvinkin pitkälle sama vika kuin itsellä, eli anturi tulee ulos kolostaan hapettuman sitä sieltä ulos työntäessä... Toimii mutta ei yletä lukemaan kehää.
        Elämä on pihakivestä.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #649
          Jaah, pitääpä katsoa. Eli ei välttämättä ole edes viallinen anturikaan?
          • Zoui
            • 6350
            Niin itellä ainakin toimii vielä mutta aika syönyt sen ihan muruiksi, kiinnityskorvat on katki ja pultit on poikki, voi olla mahdoton saada vanhaa anturia enää hyvin paikalleen.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #651
              Juujuu. No tilaanpahan nyt yhden anturin varuiksi.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #652
                Noniin.. Kumpi on paskana, lämppärin moottori vai siili kun lämppäri kyllä nostaa pykäliä mutta ei puhalla mitään? Kiire!!!!! Eikä ole inpakaan tulilla, että vois katsoa koodeja!
                Bmw 316 E30 -88
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #653
                  Autom.ilmastoinnin paneelin uudet nappulat tulee paneelin kanssa. Paneelissa kuitenkin lukee ettei se ole oikea paneeli eikä sitä saa käyttää. Se on kuitenkin ihan 100% samanlainen kuin alkuperäinen paneeli ja sopii paikoilleen. Tietoa miksei saa käyttää?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #654
                    Vastaava tilanne kävi joskus ja siili oli viallinen.
                    • Axum
                      • 4416
                      Minulla puolestaan puhallin.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #656
                        Eli, vastasitte väärin Ei ollut kumpikaan rikki, oli vain siilen liitin piirillä, eli ei yhdistäny kunnolla! Onneksi näin, sillä hain autokaarelta suoraan uuden siilen ja meinasin vaihtaa parkkiksella yht.äkkiä, mutta onneksi kokeilin virtoja päälle kun liikuttelin liitintä. Säästöä tuli toistaiseksi 108€... Olipa hinta pomsahtanut.:think No, nekin rahat meni sitten joululahjoihin
                        Bmw 316 E30 -88
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Originally posted by rjm View Post
                          Mistä olette touringin takapään ilmapusseja hommannut?
                          Air suspension shopille saapuu vasta 27.2.2015..
                          Ebaystä noita on tullut hommattua
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #658
                            Käykös muuten tuota toi E39 530d/530tds:sän kone suoraan E39 525tds:sään, ja käykö se suoraan E39 525tds:sän laatikkoon, käykö kytkin myös?
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ja sitten se lopettaa toimintansa ylihuomenna ja joudut hakemaan sen uudestaan.
                              Noilla on ollut paha tapa hajota siten että toimahtelee välillä.
                              Nyt on itsellä kyllä oikein jouluisen positiivinen fiilis.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei käy.
                                530TDS:ää ei ole olemassakaan.
                                525d ja 530d on taas niitä modernimpia ja tehokkaampia.
