E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • vjlle
    • Oct 2011
    • 81
    #691
    pikakysymys, tänään pitäis olla ajossa... millä mitoilla nippa 523i:hin jarruputkesta navan viereen letkuun ? Eli takapäähän, missä tuo täysipitkä jarruputki yhtyy jarruletkuun. Eli jarruputkeen tulevan kierrenipan mitat.
    -91 E34 525 Alpinweiss
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #692
      mites tuommoset e39 m5set, uskaltasko semmosen hommata, onko mitä isoja remppoja muita jos koneeseen on jo laakerit vaihdettu? :think:think
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #693
        Jakopää, alusta, jarrut, voimansiirto jne. 3-8 tonnia, kun remonttiin varaat, niin eiköhän sitten pysty ajamaan.
        BMW driver and owner since 2000.
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #694
          Onko E39:ssä yleensä ollut murtumisvikaa kuskin oveen tulevassa johtonipussa? Hävis meinaan sähköt yhtäkkiä ovesta, huomasin kun ensiksi ei toiminut minkään sähköikkunan katkaisija enää siitä mötikästä ja sitten herkesi kuskin ovi menemästä lukkoon. Apparin peilin säätö toimii vielä siitä kuskin oven paneelista. Kaiutin soi myös. Ovipahvin purin edestä mutta johdot ovat päällisinpuolin täysin kunnossa. Mitenkähän lähtisin tuota nyt mittailemaan ja selvittämään?
          MB E220CDI '10 Braun
          • Zoui
            • 6350
            Ota johtonipun liitin auki (saranan välissä) ja katso miltä näyttää, helppo avata ja jos ei vaikka ole kunnolla kiinni.
            Elämä on pihakivestä.
            • Agio
              • Nov 2010
              • 58
              Kävin tuossa hakemassa marmorilta pääjarrusylinterin tiivisteen ja pari klemmaria. En sen tarkemmin kattonut osia liikkeessä, mutta nyt kotona huomasin, että noi klemmarit on tommosta puristettavaa tyyppiä. Pystyykö niitä mitenkään helposti kotikonstein puristamaan vai tarvitseeko jonkun erikoiskalun?
              BMW 730DA -06
              Ex-BMW 530dA Touring -02
              Ex-BMW 523iA -97
              • HOXAHA
                • 107
                Taitaa olla Oetiker klemmarit. Hohtimilla onnistuu kiristys.
                BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                HNF XD2 Urban s-pedelec
                Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #698
                  Noniin, hieno homma. Pääsee vissiin repimään touringin kuskinpuolen takaoven ovipahvia auki auton sisältä käsin. Ovi ei aukea ulkoa kahvasta eikä sisäkahvasta. Ainoastaan sisäkahvasta kääntämällä lukon nuppi nousee ylös, muuta ei tapahdu. Kaupan pihalla oven lukon jäädyttyä ei tahtonut ovi mennä kiinni, no kun sain sen viimein kestämään niin kiinni niin nyt se ei enää aukea ollenkaan. On sulateltu vesipussilla ja kuumailmapuhaltimella. Ilmeisesti siellä on joku vaijeri nyt irronnut jostain?
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • zener
                    • 14904
                    Itellä jäi 528i:stä aikanaan kuskinovin jumiin, siinä jotenki keskuslukon moottori ei yhtäkkiä aukassu lukkoa tarpeeksi ja se oli osittain lukossa. Sain oven auki vastaku irrotin keskuslukonmoottorin lukko-osasta. Sen jälkeen kasasin ja toimi ongelmitta. :think
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Jontteri
                      • Nov 2010
                      • 97
                      Olen tekemässä kytkinremppaa omaan 523seen ja käytin vauhtipyörän irti, joskus lukenut jostain ettei saisi vauhtipyörää laittaa kasaan vanhoilla pulteiltta mutta vanha vauhtipyörän on ok eikä ole uusia pultteja niin voiko vanhan vauhtipyörän lyyä kasaan vanhoilla pulteilla ja uuella lukiteliimalla? :think
                      BMW E91 320D m-sport '06
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        E38:ssa on ainakin sellainen servo, joka käyttää tuota lukkomekanismia. Vanhemmiten se lakkaa toimimasta kunnolla, jolloin nuppi saattaa nousta ylös, mutta ovi ei silti aukea sisältä eikä ulkoa. Minulla kävi joskus noin ihan kesäaikaan, mutta sain oven säkällä auki siten, että avasin ikkunan ja napsuttelin ulko- ja sisäkahvaa hetken aikaa, jolloin ovi aukesi. Ei sitä enää kiinni saanut, muttei ainakaan tarvinnut ruveta kikkailemaan ja riskeeraamaan, että ovipahvi ottaa kipeää.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #702
                          Ok, itse olen täysin kujalla siitä millainen mekanismi tuolla on. Ulkokahvassa ei ole mitään tuntoa, sisäkahvassa pieni. Pitänee vielä koittaa koplata noita kahvoja jos se "säkällä" aukeaisi, kunhan kelit lämpenee parin päivän päästä.. Olisi varmaan tältäkin vältytty jos olisi ajoissa tajunnut rasvata lukot
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Kyllä siellä on olemassa vaijerikin, joka vanhemmiten tuppaa keräämään korroosiota ja voi katketa tai lähteä pois paikaltaan. Silloin ei ole muuta tehtävissä kuin varovasti yrittää irrottaa ovipahvi paikoiltaan. Mutta jos vika sattuukin olemaan siinä lukkomekanismia operoivassa servossa, niin silloin voi olla mahdollista saada ovi auki kun nykii kumpaakin ovenkahvaa ja mahdollisesti käyttää vielä keskuslukitusta monta kertaa kiinni/auki-asennossa.
                            • apche
                              • Aug 2013
                              • 94
                              • Somalia
                              #704
                              Kävin bemua katsastamassa ja siellähän oli etujousi poikki. Tai oikeastaan jonkinlainen apujousi, eli linkissä tuo alempi ohuempi jousi:
                              Ilmeisesti kyseessä juuri tuo TA technixin säädettävä alusta, ainakin samalta näyttää, mutta ei ole tarkemmin tietoa, otteessa vain merkintä alustasarjasta...
                              Kuitenkin nyt siis pitäisi saada auto siihen kuntoon että saa leiman. Vaihtoehdot:
                              1. Hankin jostain tuon poikki menneen jousen. Mistä? En ainakaan pikavilkaisulla löytänyt varaosia tuohon.
                              2. Ostan tuon yhden iskarin hintaan 99e + pk:t. Aika kallista, sillä tuo alusta muutenkin perseestä. Ja ei taida olla järkeä uusia vain toisen puolen iskaria ja jousta. Eikä tiedä onko tuo edes varmasti samanlainen kuin se vanha.
                              3. Ostan eteen 2x noita linkin iskari+jousipaketteja. Hintaa tulee jo yli 200€ ja alusta edelleenkin perseestä. Tästä päästään kohtaan neljä:
                              4. Laitan koko alustan uusiksi. Mutta minkä? Matala saisi olla, muuta ei niin matala kuin tuo nykyinen (navasta kaareen 320mm edessä ja takana). Hintaluokka? En tiedä. Saa maksaa tonninkin, jos vain joku perustelee, että miksi laittaisin niin paljon kolmen tonnin autoon. Mielellään kuitenkin pitäisi selvitä edullisesti, sillä ei tuo ainoa vika siinä katsastuksessa ollut...
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #705
                                Uskomatonta mutta totta...ovi oli sittenkin jäässä. Hyvin on jäätynyt kun kuumailmapuhaltimella sulatin melkein maalit ovesta mutta ei auennut. Tänään aukesi kun lämpötila nousi plussalle.
