E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jessee
    • Sep 2014
    • 17
    Hellan pakettiin ei adapterit kuulu mutta myyjä on voinut ne sinne lisätä..
    Juu!Luotan siihen et ei tarvii muutaku polttimot hankkii
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #767
      Polttimot kuuluu pakettiin, adapterit EI (ellei tuoteselosteessa lue muuta)
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • jessee
        • Sep 2014
        • 17
        Luki että tulee
        • eebens
          • Jul 2012
          • 18
          Originally posted by Tappokinnas View Post
          Vm96 ja 2.8 litrasella pannulla olevaan sedaniin teen takajarruremonttia. Uudet levyt, palat ja käsijarruromut. Nyt herkistelen apparin puolen mäntää.. kuinka jouhevasti männän pitää painua sisään? Sitä saa painettua kämmenellä isolla voimalla. Pitäskö mennä kevyesti sormilla?
          Jos puran männän pois niin onnistuuko kasaus vanhoilla kumeilla jos ovat ehjät?
          Yleensä olen puristellut männät putkipihdeillä, ei ole ihan normaalia jos kevyesti sormilla painuu.
          • anza(kla)
            • 969
            • kokkola
            #770
            Osaakos kukaan heittää tähän veikkausta mistä kannattais vikaa lähtee hakemaan kun e39:ssä oikea etu ja takavilkku sykkii koko ajan.?
            Toissa päivänä kun autolla viimeks ajettu pelas hienosti,mut nyt aamulla lähdin töihin niin panin auton käyntiin niin vilkut sykki.
            Hassua on se että kylkivilkku ei syki.
            Viiksen kun pökkää vasemmalle niin vilkuttaa vasemmalle,ja kun vilkun vapauttaa niin alkaa oikea puoli etu ja taka sykkiä ja kun viiksen laittaa oikealle niin taas vilkuttaa vasemmalle.
            Just nyt tähän hätään ei oo mahollista lukee koodeja.
            Aika jännää ajella töihin kun vilkku sykkii koko ajan ja ihmiset "ajaa alle" koko ajan.
            Auto on tällä hetkellä sulamassa lämpimässä tallissa,josko ois kosteutta mahollisesti jossain,mut luulen että vika ei kyllä poistu sulattamalla auto.
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Hommasin pari viikkoa sitten 530D -00. Rekkarissa lukee 184hp ja marmoritiskin varustelistassa lukee 193hp. Kumpi näistä pitää paikkaansa? Ja onko varaosissa jotain eroa?
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                #772
                Varmasti kysytty miljoonaan kertaan, mutta sopiiko vm.96 "kiinteillä" takapenkeillä varustettuun autoon m-sport penkit kippaavalla takapenkillä? Muistaisin, että ei..
                Bmw e39 528 automatic vm.1998
                Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                • Masamba
                  • Jan 2015
                  • 11
                  • Rovaniemi
                  #773
                  E39 530d vm03 lisävalot
                  Terve!
                  Pitäisi asentaa e39:iin lisävalot. Entisestä autosta otin luminalights led-lisäpitkät irti ja ostin luminalightsin relesarjan. Syöttövirran voi varmaanki ottaa konehuoneen +-navasta ja heräte auton omilta pitkiltä?. Onko kenelläkään ollut ongelmia asennuksessa. Haulla löytyi muutama joilla lisävalot olivat alkaneet vilkkua johtuen järjestelmän polttimoiden testaussysteemistä.
                  Pitääköhän autossa olla erillinen can-väyläisiin autoihin tarkoitettu relesarja vai kelpaako tuo normaali? Eihän se rele ota muutakuin herätteen omilta pitkiltä.
                  • anza(kla)
                    • 969
                    • kokkola
                    #774
                    Originally posted by Masamba View Post
                    Terve!
                    Itse hain vaimon autoon valotehoa halvalla (köyhä kun olen) ja ratkaisu oli tämmönen:
                    Biltemasta 9" kirkaslasiset halogeeni pitkät ja rekisterikilpi asennus telineen ja relesarjan. N~70€
                    Ebaystä huusin 55w xenon H7 (digi-ballasteilla) 20€:lla.
                    Ballastit sun muut mahtu umpion sisään hyvin ja ei muutaku tosiaan sähköö releelle konehuoneen + navasta ja miinus jostain nyt mistä sen sai helpoiten ja heräte releelle vaan kuskin pitkästä.
                    Hyvin on toiminu sen pari kk,eikä mitään herjoja tule ajotietokoneeseen palaneista valoista tai muistakaan.
                    Autossa orkkis lyhyet+pitkät perus halogeenit (LCM III purkki).
                    Laittomathan nuo on kaikilla tapaa(ja ennen kaikkea perkeleen rumat)mutta mulle on tärkeetä silti se että kun vaimo ajelee pienen lapsen kanssa niin pitäähän sen nähdä eteensä.
                    (Ja näillä sitten näkee!!!)
                    Katsastukseen keväällä otan koko paskan irti (n.10min homma kaikkiaan: 2 ruuvia,3 pulttia ja kaksi mutteria irti ja kasaus takas) ja mistään et näe purkamatta listoja,jne... että talvisin on lisävalot keulalla.
                    Listat kun purkas keulalta pois niin puskurissa oli jo valmiit reiät (niihin prässäsin vain M8 niittimutterit) ja telineestä pirrasin kiinnitys reiät 2mm sivuille molempia reikiä ja sai ihan komian asennuksen noin.
                    Mulla ei valot räpi tai muutakaan,ainut että yksi haaste on vielä edessä päin ja se on umpioden tukeminen (siististi) ylhäältä ettei värise kun ajelee monttusilla teillä.
                    Joten täällä suunnalla ei ainakaan ole ollut ongelmia.
                    • Masamba
                      • Jan 2015
                      • 11
                      • Rovaniemi
                      #775
                      Kiitos vastauksesta!
                      Pitääpä tässä rustata itekkin valot paikalleen. Ostin perus rekisterikilven taaksen ruuvattavan lisävalotelineen. Pitää katsoa sitten kuinka valot heiluvat ja miten lisätukiraudat laittaa kun maskiin niitä ei voi ruuvata niinkuin monessa muussa autossa.
                      • eebens
                        • Jul 2012
                        • 18
                        Annat auton sulaa kunnolla ja sit vaan käyt paineilman kans sulakerasiat läpi. Jos ei auta niin uutta vilkkurelettä.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          #777
                          Mahtaako E39:ssä enään olla vilkkurelettä? Olisin veikannut LCM:n hoitavan vilkutkin.
                          F10 & R55
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #778
                            Joskus täällä ainakin väitettiin, että rele on siellä vaan pitämässä ääntä, ts. se lakisääteinen napsuminen. Ja muuten vilkku olisikin LCM:n kautta, kuten sanoit, siinä rinnan kytkettynä vaan releen käämi.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #779
                              Itse laitoin bi-xenonit:
                              http://www.ebay.com/itm/261420085191
                              Jotain asennuskuvia:
                              Umpiot ovat hellan original prefacelift xenonit, joista lyhyiden heijastimet paskana. Polttimot 35w 6000k d2s halpamallia. Ballastien merkkiä en muista, jotkut tarvikkeet, mutta sopivat alkup kiinnikkeisiin.
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Eivät sovi ristiin, kiinnitys erilainen ja eri kokoiset.
