E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #631
    Originally posted by Hhenkkka View Post
    Mistähän löytää liittimen joka menee alkuperäiseen soittimeen kiinni? Pitäisi orkkis soitin asentaa eikä ole siihen sopivia liittimiä. Joka puolella tarjotaan vain muunnosadapteria alkuperäisistä johdoista teinimankoille tai mikähän tämän liittimen oikea nimitys on, jos sillä löytyisi?
    Kumpaa tarvitset pyöreillä vai litteillä?
    SISUSTAT modaukset
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #632
      Depon säätö ei toimi koska ruuvi hyppii rattaalta yli.. heitä vesilintua ja Hellaa tilalle.. Sitä korkeutta pystyy säätämään myös ohjelmallisesti.
      Automaattinen korkeudensäätö toimii kyllä ja onhan se ny päivänselvää että Hellat olis paremmat...
      Eli periaatteessa siirtämällä anturin tangon kiinnityspistettä alatukivarrelta lähemmäs pyörännapaa niin valojen pitäisi periaatteessa mennä oikealle korkeudelle?
      Vai onko anturin kiinnityspisteessä minkälainen kiinnitys, jos korkeutta sais sillä pelattua?
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        #633
        Tarkoitin sitä manuaalisäätöä josta KO säätö kuuluu tehdä. Älä nyt sille anturille ainakaan mitään tee..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Hhenkkka
          • Nov 2012
          • 46
          Sitä en vielä tiedä, kun pitäisi soitinki ostaa(business malli). Lähinnä etukäteen mietin mistä moisen saa tilattua, sitten kun on tarkemmin tiedossa kummilla se on. Vai onko kaikki business soittimet pelkästään jommalla kummalla?
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Vissiin vuosimallikohtainen ero. Myydään purkuautot osiosta löytyy varmasti joltakin saman ikäiseen teurastettava mankan johtosarja. Mulla on sekä 96 kasettisoittimessa että 98 business-cd autossa pyöreät nastat.
            ps. mulla olis myytävänä tuo business cd pyöreillä nastoilla sekä midi jossa on suurin osa pikseleistä ehjiä.
            • miksero669
              • Oct 2012
              • 48
              • turku
              #636
              eli partnumb 2 kattoluukun tiiviste. tuolla näyttäis olevan 2 pituutta 2730mm ja 2883mm ni osaako joku vahvistaa kumpi on oikea? ku on tuo peltinen luukku eikä lasi. ja ebays hinnat pyörii äkkiseltää 50e nurkilla. kannattaako ottaa jostai muualta?
              • jirka525i
                • Nov 2012
                • 2
                • Yka
                #637
                E39 530d 2000 valohäiriö.
                Aluksi check control pimputti että check highbeam, aattelin että poltin vaan palanut. Seuraavalla kerralla ku käänsin virrat päälle niin tsekkaa pitkät ja sumarit. Sitte myöhemmin pisti virrat päälle niin se käski tarkistaa kaikki valot mitkä näyttää eteenpäin. Ja sitte välillä ei herjaa mitään noista? Ja nämä kaikki siis toimii.
                Alkuperäset xenonit
                Led parkit ja rek-valot mutta asennettu kauan sitte.
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1128
                  • Rovaniemi
                  #638
                  Kysyin aiemminkin, mutta kysynpä uudestaan.
                  -03 530d vaihteistoöljyn ja peräöljyn määriä kyselisin?
                  Paljoa ei kumpaakaan taida yli litraa mennä, mutta vähän tarkemmin..
                  Säästin, enkä vaihtanut itse, niin huoltoon jemmasivat jäljelle jääneet öljyt
                  E: vastaan itse itselleni, laatikko 1,5l ja perä 1,2l
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #639
                    Autossa syttyi jokunen päivä takaperin ABS/ASC valot ja nämä myös herkesi toimimasta, ne myös sammuilee satunnaisesti ja palaavat normaaliksi. No vikakoodit luen kyllä kunhan sattuisi aikaa nyt olemaan tässä joku päivä mutta lisäksi eilen tuli huomattua kun ensimmäistä kertaa tien päälle lähti että vaihteisto(steptronic) ei tunnu lähtevän pykältämään isompia vaihteita maantiellä? Liittyykö tuo mahdollisesti tuohon ABS/ASC oireeseen vai johonkin muuhun? Manuaalisesti vaihtaen kyllä toimii kaikki vaihteet. Ja pienemmälle ne vaihtuu automaattisesti.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • rjm
                      • 353
                      Mistä olette touringin takapään ilmapusseja hommannut?
                      Air suspension shopille saapuu vasta 27.2.2015..
                      • zener
                        • 14896
                        Eiköhän sieltä oo oikee etu anturi pimeenä tai katkoo.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Zoui
                          • 6350
                          Nopeusanturin sekoilu noita sytyttelee ja voinee laatikkoakin sekoittaa.
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #643
                            Oukkidoukki. Jospa huomenna sais luettua koodit niin sais tarpeelliset rensselit tilaukseen. Anturi varmasti kannattaa OEMia laittaa.
                            • ApriliaMan
                              • Nov 2006
                              • 235
                              • Lohja
                              #644
                              Morjesta!
                              Onko kokemuksia sellaisesta "viasta", että viime perjantaina kun ajelin kotiin töistä alko auto herjaamaan et tarkista etusumuvalot ja pitkät...ne kyllä toimii, mutta silti huomauttaa niistä?
                              Voisiko johtua ihan vaan kosteudesta, kun täällä Lohjalla on ainakin ollu ihan helvetin märkää viimeviikolla ja lämpötilat vaihdellu rankasti :think
                              Autohan on -02 e39 530i
                              e39 530iA ///M Sport -02
                              Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                              ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #645
                                Katsoin koodit ja etuoikea anturiherja siellä oli mutta mikäs tuo toinen on? Vai jokin vaan siihen liittyvä? Osaa tilata osat jos jotain muutakin on.
                                Edit: Googgeli sanoi että ilmeisemmin siihen anturiherjaan liittyen tuokin tullut.
